> Требуется программа для выполнения схем.
Гризли
сообщение 1.1.2010, 18:57
Пользователь №: 43572
Здравствуйте!
Если подобная тема была, заранее приношу извинения. Поиском не нашел.
Требуется простая программа для черчения простых схем трубопроводов и газопроводов, которые (схемы) обычно вывешиваются в котельной. Хотелось бы, что бы программа имела малый вес, была простой, позволяла добавлять пользовательские элементы.
Спасибо.
сообщение 1.1.2010, 19:54
VISIO 2007
Входит в состав MC Oficce
Воспользуйтесь поисковиком Windows
smartdraw
http://www.smartdraw.com/
Сообщение отредактировал jota - 1.1.2010, 20:01
Гризли
сообщение 2.1.2010, 20:29
Визио я смотрел. Она весит 300 метров.
И забыл сказать, нужна на русском.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 2.1.2010, 20:52
Хорошо бы увидеть фото схемы, которые требуются.
В Word тоже есть функции рисования.
Рисуете элементы, обязательно объединяете методом группировать, так можно масштабировать элементы и запасти множество вариантов.
Блоки можно вырезать ножницами и наклеевать клеем на бумагу.
Или вновь рекомендую ZWcad, у меня всегда на флэшке.
Гризли
сообщение 2.1.2010, 21:18
Согласен, не совсем понятно написал.
Часто для котельной требуется выполнять схемы теплоснабжения и газоснабжения для различных документов, при подготовке к ОЗП, для экспертиз, для подшивки в производственные и иные инструкции и т.п. Они вычерчиваются на листе А4. Но проблема в том, что у меня 66 котельных, и значит нужно 132 схемы. Раньше чертил с помощью карандаша и линейки. Но каждый сезон при ремонте, замене оборудования происходят изменения схем, поэтому их нужно перечерчивать.
Хотелось бы обзавестись маленькой программкой на русском языке, для вычерчивания схем: вентилей, задвижек, котлов, насосов, трубопроводов и т.п., а также кружочков, квадратиков, линий для добавления своих элементов. Автокад, Компас для меня слишком тяжелые.
ViC
сообщение 2.1.2010, 23:05
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Я может сейчас для кого глупость сморожу, но я видела подобные схемы вычерченные в EXEL.
Как, не знаю.... но с квадратиками, кружочками и всякой всячиной. Просто и понятно.
сообщение 2.1.2010, 23:42
http://www.bestfree.ru/s_graph.php
http://www.softsoft.ru/search/371731/index.htm
http://www.a-cad.ru/cad.php
http://www.softsoft.ru/search/54768/index.htm
Это первые попавшиеся страницы в поисковике....
Вам просто надо подружиться с товарищами Гуглем, Яндексом и др..
Гость_Сфинкс_*
сообщение 2.1.2010, 23:46
Word может всё!
tiptop
сообщение 2.1.2010, 23:56
Но векторная графика была бы предпочтительней...
сообщение 3.1.2010, 0:01
Чертить в Word и Excel это тоже самое, что вышивать крестиком - занятие нудное, непроизводительное и красиво только издалека.... laugh.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 3.1.2010, 0:30
Неужели вы сами используете что советуете?
В ворде применив дискретную сеточку и кнопку Шифт для точности; копируя и создавая блоки далеко не динамические, получается классно и сразу вписано в лист.
сообщение 3.1.2010, 2:05
Да!
nedrok
сообщение 13.1.2010, 11:02
Пользователь №: 9862
Попробуйте Solid Edge 2D, довольно продвинутая бесплатная программа.
Довольно большая т.к. это САПР (похожа на Компас), язык русский.
Сообщение отредактировал nedrok - 13.1.2010, 11:04
Гость_boilers_*
сообщение 15.1.2010, 21:17
VISIO 2007
Лучше не найдёте. С другими программами получите одни проблемы. 2007 русский. Есть готовые шаблоны. Можно создавать свои шаблоны.
Я начальник двух котельных (200 т/ч пар), испробовал разные программы и знаю о чём говорю.
Гризли
сообщение 16.1.2010, 12:22
Спасибо всем за ответы!
Скачал
Graphite v8 SP1,
nanoCAD 2.0,
и VISIO 2003 (т.к. ОФИС у меня 2003).
Сейчас юзаю, но думаю, что всё-таки остановлюсь на Визио. Нашел портативную версию, которая не требует инсталляции, а запускается сразу с носителя, дистрибутив весит около 80 метров.
ЗЫ. Может найду такую же портативную 2007 года, может там возможностей больше.
сообщение 16.1.2010, 12:44
VISIO 2003 лучше чем 2007. У последней глюки и никакого прогресса по сравнению с 2007.
VISIO 2003 без проблем открывает dwg файлы Асад до 2000, а 2007 - только dxf до 2000
Гость_ПВМ_*
сообщение 13.5.2010, 21:33
Это мои древние способы черчения аксонометрических схем трубопроводов в Еxel и Viso.
Сейчас имею технологию разработки аксонометрических схем трубопроводов в Autocad.
zvyagaaa
сообщение 21.5.2010, 5:57
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
визио вам однозначно поможет, сейчас новый вышел, 2010 - вообще красота в нем работать, одно удовольствие. Если с серьезными не хочется программами заморачиваться, то визио - ваш выбор. Все остальное либо слишком сложное, либо поделки.
Гризли
сообщение 21.5.2010, 16:17
Спасибо, попробую скачать 2010.
2007-версия тормозит жутко, нет многих элементарных функций и вообще не доделана сама прога.
Попробую новую.
Гость_ПВМ_*
сообщение 28.12.2010, 7:53
Есть разработки в АutoCAD
Прикрепленный файл  ___________________________________________________.rar ( 3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 444
nkushnik
сообщение 21.1.2011, 18:05
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
В качестве альтернативы можно предложить
Нанокад Схемы с библиотекой фреймов (фрагментов) для черчения
всевозможных схем том числе технологических с трубопрповодами
электрических
Годовой абонемент стоит всего 7000 руб
Зато лицензионная будет с техничемкой поддержкой на
законных основаниях
Желаю удачи!
Renatsu
сообщение 23.1.2013, 15:11
Пользователь №: 178456
Попробуйте ZCAD - российская разработка с открытым исходным кодом. Заинтересует тех, кто знаком с языком Pascal, доработав ее под себя или нужды своего предприятия
Гризли
сообщение 13.4.2013, 22:38
Всем спасибо за ответы!!!
Выбрал для себя Визио 2007.
JuraHeep
сообщение 7.7.2016, 20:13
Пользователь №: 300876
попробуйте EasyMnemo
VladoS
сообщение 9.7.2016, 2:23
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Это был подарок для меня... Shema
Я не знаю, почему Дмитрий не продает
Ludvig
сообщение 10.7.2016, 11:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Shema? Своим начинающим измученным в АКАДе рекомендую Actri_2000. Большая и всеобъемлющая база УГО, редактируемая и пополняемая движением мышки. Несмотря на возраст, конкурент Визио. Четко переносит сохранением в АКАД. Через два-три дня учененички работают в АКАДе, пища от удовольствия. Получаеца!
VladoS
сообщение 31.7.2017, 1:16
Пользователь №: 323
Схема
Создание и обработка принципиальных схем, спецификаций по блокам в CAD.
Большое спасибо Дмитрий!
http://www.kdmsoft.ru/shema/scrinshot.html
maratovich
сообщение 31.7.2017, 22:58
Пользователь №: 90568
Вот расширенное описание
Видео урок Быстрый старт программы Схема
и вот
Видеообзор программы Схема
VladoS
сообщение 2.8.2017, 3:26
Пользователь №: 323
посмотреть и другие видеоуроки...
vik74
сообщение 2.8.2017, 8:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(VladoS @ 31.7.2017, 3:16) *
Схема
Присоединяюсь, давно пользуюсь его программой "Реверс". Выручает здорово! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:33
