3 страниц V   1 2 3 >
> Резервный водонагреватель в столовой
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 9:25
Пользователь №: 14752
Уважаемые специалисты!
Занимаюсь проектированием столовой на территории пром.предприятия. Источник ГВС - собственная котельная предприятия. Эксперт пишет, что согласно СП 2.3.6.1079-01 необходима установка резервных водонагревателей в моечных столовой и кухонной посуды. Пролистала СП, ничего такого не нашла.
Подскажите пожалуйста, может в каких других нормах есть такой пунктик про резервирование ГВС, или я что-то пропустила?
Skorpion
сообщение 5.1.2010, 10:08
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Эксперт обязан в замечаниях ссылаться не только на нормативный документ, но и на пункт документа. Так требует Инструкция по проведению экспертизы
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 10:09
есть пункт 3.1. в нем абзац третий.
возможно эксперт его превратно истолковывает.
надо у эксперта спросить.
имхо, в нормах нет пункта про резервирование ГВС в общепите.
может в задании на проектировании он есть?
Vict
сообщение 5.1.2010, 10:57
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
я думаю что эксперт имел ввиду п. 3,5.
Он не обязателен, но желателен.
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 11:02
в указанном СП пункт 3.5. в следующей редакции (взято из норма КС)
3.5. При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу.
Абзац 2 пункта 3.5. исключен согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 3 мая 2007 г. № 25.
Vict
сообщение 5.1.2010, 11:14
полуинтеллигент
мож в тех изменениях есть и про резервирование?
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 11:17
Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС?
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 11:35
поиском в гугеле попробуйте.
имхо, такого норматива нет.
заказчик в ПЗ должен указывать.
в изменениях в СП 2.3.6.1079-01 ничего нет про резервирование.
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 11:47
В качестве резерва у нас проходит электробойлер на 100л на мойке посуды.
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 12:16
А на каком основании вы поставили бойлер?
Vict
сообщение 5.1.2010, 12:22
полуинтеллигент
наверное по ТЗ..
Ваш эксперт не прав. Требуйте точного и письменного обоснования от него.
Young
сообщение 5.1.2010, 15:51
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не знаю поможет ли...
МГСН 4.14-98
5.68. ...
В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели.
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 16:47
Поставил по заданию ТХ. У них иначе СЭС не согласовывает. В принципе не велик труд - нет смысла спорить.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.1.2010, 16:48
Wetall
сообщение 5.1.2010, 18:05
Пользователь №: 32394
Может имеется в виду п. 2.4 внутрянки:
2.4. На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым
необходима горячая вода с температурой выше указанной в п. 2.2, следует для догрева воды
предусматривать местные водонагреватели.
Бабай
сообщение 5.1.2010, 18:13
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую... С Новым Годом всех.
5.68. Обработка внутрицеховой тары и инвентаря производится в специальных 3-секционных моечных машинах.
Для сушки предусматривать специальные зоны, оборудованные стеллажами на высоте от пола не менее 0,5-0,7 м.
Это родной МГСН 4.14-98,
сообщение 5.1.2010, 18:22
Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен!
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 19:01
Есть. Но парадокс в том, что без пяти моек СЭС всё равно не пропускает. Ретрограды.
ironserg
сообщение 19.1.2010, 15:33
Из: Морква
Пользователь №: 11139
водонагреватели ставить однозначно нужно, объём (л), количество (шт.) и место установки определяется разделом ТХ. Необходимость установки водонагревателей нужна на случай отключения ГВС на профилактические работы в летний период, как минимум.
эксперт прав, я сам с такой ситуацие сталкивался при проектировании ресторанов, столовых и т. д.
Juven
сообщение 19.1.2010, 15:55
Пользователь №: 3391
Не надо так категорично.
Необходимость установки резервирующего водонагревателя определяется техническим заданием.
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:04
Из: Морква
нормами определяется, а не ТЗ...
Spok_only
сообщение 19.1.2010, 16:08
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
+1
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:15
Из: Морква
тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"...
OlgaO
сообщение 19.1.2010, 16:24
Пользователь №: 1227
Если собственная котельная работает круглогодично, то никакого резерва не нужно. Если есть остановка котельной на ремонт летом, то нужен резерв на этот период.
Если резерва нет, то столовая работать не должна. Если столовая может не работать какое то время по условиям заказчика, то резерв можно не предусматривать.
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:31
Из: Морква
сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой.
"Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей...
даниил
сообщение 19.1.2010, 16:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
а можно ссылку на норму, а еще лучше и на пункт нормы?
ironserg
сообщение 19.1.2010, 17:06
Из: Морква
пожалуйста, МГСН 4.14-98 п. 5.68.
OlgaO
сообщение 19.1.2010, 18:52
МГСН для Москвы.
Для всех остальных в России СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями на 3 мая 2007 года) с пунктом
3.5. "При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу."
Я ставлю водогреи всегда. Но если мне завтра зак скажет, что на лето он свой общепит закроет и резерв он не хочет, то ставить не буду. А сказать он может... в принципе.
Juven
сообщение 20.1.2010, 10:07
OlgaOкак всегда всё очень четко сформулировала!
В моей практике иногда резервирование ГВ не делается из-за отсутствия мощностей.
Если это столовая, то она действительно просто закрывается на месяц и все ходят с баночками.
ironserg
сообщение 20.1.2010, 11:47
Из: Морква
автор этой темы не указал, где это пром предприятие в Москве или не в Москве...
Сообщение отредактировал ironserg - 20.1.2010, 11:48
aminopower
сообщение 31.10.2011, 9:29
Пользователь №: 59079
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
6.16. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:
• механическая очистка от остатков пищи;
• мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств;
• ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 °С;
Получается по нормам нельзя ставит накопительные водонагреватели в качестве резервных, только проточные?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:57
