> есть схема, теплый пол
ZYU-zik
сообщение 20.1.2010, 19:30
Пользователь №: 44730
Здравствуйте, планирую установить дома двух контурный котел на лоджии и провести теплые полы, есть данная схема.
Вопрос первый, все ли здесь нормально, лоджию естественно утеплю?
Вопрос второй, привольно ли запита полотенцесушитель?
Как правильно осуществить регулировку температуры петель?
Прикрепленный файл  Чертеж_вариант_4.jpg ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 417
Seifer
сообщение 20.1.2010, 19:50
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Несколько помещений одной петлей греть не правильно. Полотенцесушитель не нашел. Не уверен в температурном режиме котла (45/30?)Регулировка - термостатами и рег.клапанами на коллекторе.
сообщение 20.1.2010, 20:55
Никто, видимо, не считал; контуры и шаг от фонаря, ограничения площади нагрева и длины трубы контура не придерживались.....
Насчёт регулирования - посетите сайт Данфосс - там найдёте для тёплых полов всё....
Совет: закажите проект, дешевле будет....
ZYU-zik
сообщение 20.1.2010, 23:37
нет там 5 петель каждая около 40 метров плюс рядом с зелененькой не закольцованный полотенец
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 20.1.2010, 23:53
ZYU-zik
сообщение 20.1.2010, 23:43
шаг я брал в зависимости от назначения помещения и покрытия пола (ламинат, кафель), длинна контуров примерно одинаковая по 40м.
ограничения площади нагрева?
картинка тажа весит меньше
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 20.1.2010, 23:52
Прикрепленный файл  Чертеж_вариант_4.jpg ( 118,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 0:11
а можно ссылку скинуть, а то я то холодильное оборудование то полу рабочий сайт нахожу
сообщение 21.1.2010, 0:20
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry476948
Здесь обсуждалось недавно и ссылки есть. Обратите внимание на пособие Kan Therm
Вообще, поиском по форуму надо пользоваться - много для себя найдёте
Сообщение отредактировал jota - 21.1.2010, 0:30
volk35-72
сообщение 21.1.2010, 8:35
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Лучше все контура укладывать "улиткой". Тем более есть возможность.
А полотенец зачем на такой температуре?
Как будет осуществляться регулировка температуры в помещениях?
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 9:12
улиткой в смысле зал? то длинная улитка будет, а так 2 контура подача второга между обратками первого и на оборот, про полотенец я сам сомневаюсь скорее всего без него.
а на счет регулировки у меня тоже пока большой вопрос, т.к. котел на лоджии то термоголовки не вариант
Seifer
сообщение 21.1.2010, 10:22
Познающий воду
У вас две петли последовательно проходят два помещения.
Вообще плохой план. Ни номеров помещений, ни площадей, ни нагрузок, ни пирогов thumbdown.gif
Рег-вентили на коллектор, от них идет кабель в каждую комнату, на который сажают термодатчик
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 13:31
могу все пронумеровывать и подписать где что, просто для себя делали не че не указывал
Seifer
сообщение 21.1.2010, 13:46
Познающий воду
Если на плане ВСЯ квартира, то наложите сан.технику, мебель, и поймете, что нарисовали ерунду
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 14:53
подписал
а про нагрузки не понял(расчеты нужны?)
а пирог рисовать не охота (стяжка, что над трубой и под)
расчеты могу скинуть прикинул их в Valtec 20032
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 21.1.2010, 14:55
Прикрепленный файл  Чертеж_вариант_4_интернет9.jpg ( 117,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 15:01
вы наверное имеете в виду места перегрева под мебелью? то здесь не угадешь (сегодня здесь шкаф завтра надоело он в другом месте, сантехника под унитаз не попадает а под ванной... пусть тёпленько будет)))
лучше подскажите как лучше поступить (изменить, переделать) исходя из того что есть
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 21.1.2010, 15:04
Seifer
сообщение 21.1.2010, 15:04
Познающий воду
Вот идет у вас петля в кухню. Греет там пол под раковиной, мебелью - зачем?
но это ерунда, остывши, она идет в комнату с площадью 1,34м2. Зачем она туда идет? зачем она туда идет ХОЛОДНАЯ?
то же с ванной и коридором.
Зачем греть пол под ванной (унитазом)? и главное, КАК?
Зачем в принципе греть коридор?
Вы шаг как подбирали? Температуру поверхности пола считали?
Котел нормально держит температурный график пола?
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 17:45
в кухне которая под раковиной и мебелью это уже обратка после туалета и кухни, ладно согласен ее можно и передвинуть к центру.
под унитаз не попадает а под ванну да на думаю нечего страшного зато сырости поменьше будет.
а коридор ну хоть немного подогреть после ванны там и шаг побольше, он у меня самое проходное место получается и стенка у него и ванны в подъезд выходят прям на против входной двери.
шаг я подбирал долго, разные варианты есть но решил в итоги подогнать под длину петель чтоб они примерно одинаковые были, температура пола примерно max 24-25 a min 17-18 при средней температуре теплоносителя 32,5.
на счет котла(baxi) пока не знаю лежит в комнате режим теплых полов в нем есть. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 21.1.2010, 17:48
shadow
сообщение 21.1.2010, 18:14
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В ванной и казиматике 1,34 кв.м рациональнее сделать эл. теплый пол раз уж очень хочется. Расстояние от стен равно шагу укладки, а если мебель то отступ нужно 500 мм делать, потому что под мебелью теплоотдачи не будет.
ZYU-zik
сообщение 21.1.2010, 19:58
ну в ванне и казиматике(туалете) конечно рациональнее сделать эл.пол но это повлечет за собой доп затраты, а так за одно протянуть можно.
но от мебели не будет местного перегрева как в эл. полах, а то что там теплоотдачи не будет да и ладно, главное чтоб тепло потерь не было.
может конечно и я рогом уперся в этот план и не слышу что мне остальные говорят, но тогда проще отказаться от теплого пола sad.gif
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 9:56
просто как опытные пользователи подскажите будет работать такая схема mellow.gif
Seifer
сообщение 22.1.2010, 10:50
Познающий воду
это не проект, а черновая наброска, т.ч. многое не ясно
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 11:00
что нужно что бы было ясно
специалисты в нашем городе рассчитывают на глаз(примерно змейку раскидай) и слой стяжки на трубой 1 см и плитка
Seifer
сообщение 22.1.2010, 11:19
Познающий воду
нужен проект.
Расчет шага, температуры поверхности, гидравлики, узел коллектора, хар-ки котла.
потом всё это пересчитать и проверить biggrin.gif и это много времени.
По схеме уже отвечено:
1) Наложите смежные сети. Я не верю, что в с/у вы проложите на таком расстоянии трубы.
2) Нельзя топить две плиты одним контуром.
Allar
сообщение 22.1.2010, 14:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
В коридоре нужен ТП для комфорта.
В Ванной и туалете тоже ВТП.
Мебель особенно кухонную я ставлю и рекомендую всем кому делаю на хромированных ножках, мыть пол удобно, красиво и мебель от воды не портится.
А что значит планируете установить газ котел?
Где он был изначально по проекту, откуда такая самодеятельность?
Seifer
сообщение 22.1.2010, 14:13
Познающий воду
сколько минут из 24х часов вы бываете в коридоре? сколько из них - босиком?
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 16:11
в доме газ есть, проект на газ и котел уже есть, газ подведен на лоджию все согласованно, осталось тока определится с т.полом и приступать к монтажу
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 16:16
постоянно, надо на кухню в туалет ванну все через коридор, а люблю лазить босиком( в тапках ноги преют unsure.gif )
shadow
сообщение 22.1.2010, 16:37
Из: г. Магнитогорск
Вы такие выводы делаете видимо о законах тепломассообмена вы никогда не слыхали. Если нет теплоотдачи то температура теплоносителя не снижается и далее он поступает с более высокой температурой, при это температура стяжки сравнивается с температурой теплоносителя.
От теплого пола не нужно отказываться просто нужно без фанатизма подходить.
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 20:13
Цитата(shadow @ 22.1.2010, 16:37) *
[color="red"]
аааааааааааа понял наконец, значит всю мебель на ножках делать а там где нет обведем трубы, опять все пересчитывать))))))
Seifer
сообщение 22.1.2010, 22:06
Познающий воду
постоянно, надо на кухню в туалет ванну все через коридор, а люблю лазить босиком( в тапках ноги преют )
вы не понимаете =)))
Наступить в г*** и стоять в г*** - разные вещи =)))
Поверьте, не нужен вам ТП в коридоре, сэкономьте свои деньги, уберите лишний контур.
И таки наложите план сантехники =)))
вы просто технически там не положите ТП. Учтите, что 30-50 мм по границе у вас уйдет на краевую изоляцию =)
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 22:42
примерно такие расчеты получились, чуть изменил схеме из под мебели убрал трубы но загрузить его не могу
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:28
