> Как нагреть грязную воду?, Пробуем шевелить мозгами. <_<
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Вот такая интересная задачка.
Имеется технологический процесс. С него возвращается грязная вода с взвесью цемента и длинных волокон асбеста.
Имеется 2 емкости, бак аккумулятор и емкость в которой взвесь активно взмучивается и подается обратно на производство.
Необходимо нагреть ее с 30-40 до 50 С.
Какие будут предложения?
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:39
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Как чистить?
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:52
Познающий воду
отстойник перед ТО, очищающий от крупной фазы?
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Да в нем оседает большая часть, тем не менее во втором за месяц нарастает до 10 см.
Все останавливают и чистят вручную.
сообщение 25.1.2010, 22:21
Только
впуском в ёмкость с грязной водой горячей чистой воды подогретой в теплообменнике
или подогрев грязной острым паром если есть пар.
Сообщение отредактировал jota - 25.1.2010, 22:22
Seifer
сообщение 25.1.2010, 22:27
Познающий воду
только
Allar
сообщение 25.1.2010, 22:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Чистой воды в балансе менее 10%, все теплопотери она не покроет, (как вариант предполагается ею корректировать итоговую температуру)
пар - категорически отказываются.
При мозговом штурме были выдвинуты идеи:
1. Вынимаемые элементы ТО для очистки.
2. Очищающийся ТО каким либо способом.
3. Самоочищающийся.
сообщение 25.1.2010, 22:45
Во-первых - выкладывайте ёмкости баков, расходы и вообще о каких количествах идёт разговор.
Во - вторых - состав грязной воды и для каких технологий вода используется
В-третьих - какой энергией обладаете на месте. Есть ли кроме питьевого водопровода технический.
И последнее: Вы пишете на форум специалистов, а не на игру Что, где, когда....поэтому пишите как профи, а не загадывайте пустые загадки.....
Если конечно это в самом деле не пустая загадка.......так у нас тут уже есть такие загадыватели......
Allar
сообщение 25.1.2010, 23:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Технология: шиферное производство
Вода техническая.
есть газ и теплоноситель до 95 С.
Расход 15м3 на каждый второй бак. (количество 2)
Первичный бак обьемом 25 м3
нагрев с 20 до 50 С
Это не загадка, это подзадача большой задачи.
сообщение 25.1.2010, 23:20
Ответ неполный:
потребность возвратной воды в м3/час или л/сек
баки грязной воды под давлением или открытые?
грязная вода возвращается в технологию самотёком или насосами
ПС. производство шифера это опасное для здоровья производство. Шиферная пыль очень сильный канцероген и поэтому шифер во многих странах запрещён не только к производству, но и к использованию......вот и думаю, а надо ли Вам помогать? biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 25.1.2010, 23:33
Цитата(Allar @ 25.1.2010, 21:49) *
Как чистить?
Есть такое понятие - "незаиляющие скорости". От 0,7 м/сек.
Allar
сообщение 25.1.2010, 23:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Баки открытые, сообщаются самотеком. с полным циклом еще не ознакомился.
Вода в замкнутом цикле, в каждом расходе 15м3/час восполняется чистой примерно 1,5 м3/час .
jota Вы же грамотный человек, Асбест не является канцерогеном, эта сказка была придуманна чтоб уничтожить добычу и производство Асбеста, т.к. на территории России сосредоточенны месторождения длинноволокнистого асбеста, в отличии от Нового Света где преимущественно коротковолокнистый который имеет вредное воздействие, альтернативные покрытия более экологически грязные, зато за ними стоят деньги, зеленые и пропаганда.
сообщение 25.1.2010, 23:58
15м3 нагреть с 30*С до 50*С необходимо грубо 350 кВт. Если ваши данные не ошибочны.....и без учёта потерь тепла через стенки и испарением.
Это мощный теплообменник..... Если мечтаете о змеевике, который будете опускать в бак - забудьте - это слишком серъёзное инженерное сооружение.
Выход лучший:
У вас есть газ. Ставите котёл-генератор насыщенного пара и подогрев барботажем острым паром. Это будет самое простое и надёжное решение и не требуещее постоянных чисток.....
Сообщение отредактировал jota - 25.1.2010, 23:59
Allar
сообщение 26.1.2010, 6:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
От пара хотелось бы уйти, тк паровой котел уже подведомственный и требует водоподготовки.
сообщение 26.1.2010, 8:10
Пользователь №: 32666
Есть паровые котлы которым водоподготовка побоку. Тут уже была тема нагрева емкостей. Сошлись на том, что без пара никак, правда там нагрев был посерьёзнее, до 90. Ваш случай похож и тут тоже паром попахивает.
vnvik
сообщение 26.1.2010, 9:04
Пользователь №: 31520
Есть более экзотичский вариант греть воду не паром а непосредственно продуктами сгорания.
Гость_exelente_*
сообщение 26.1.2010, 9:10
Не так все страшно. Например если греть с +40, то с учетом пополнения 95 градусной водой в объеме 1,5 м3/ч теплообменник нужен 270, а не 350 кВт. А при нагреве например на пучке труб при вынужденом движении нагреваемой среды площадь теплообмена будет порядка 7-10 м2 при параметрах нагревающей среды 95/80.
А вообще, лучше обратиться на соответствующую кафедру в институт в котором я учился.
Санкт-Петербургский Государственый Технологический Институт. Не думаю,что для типового производства, на разработано типовое решение.
Allar
сообщение 26.1.2010, 9:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Эта экзотика уже работает в другом производстве, вполне успешно.
В нашем случае все равно есть необходимость ТО, будет он г.вода/вода или г.вода/воздух не влияет, но при использовании продуктов сгорания возрастает сечение, надо это учитывать.
сообщение 26.1.2010, 9:31
Если нужен ТО, то его придётся считать и считать сурьёзно. Так понимаю, что Вы хотите змеевивовый подогреватель туда пихать, который питать отдельным контуром от газового котла?
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2010, 9:49
Пользователь №: 68
Простейшая задача!
Просчитывается теплообменник в миксере!
Allar
сообщение 26.1.2010, 9:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
пока есть только цель: нагреть воду.
пар - категорически нежелательный вариант
ТО - теоретически возможен но возникает проблема с отложениями/очисткой.
Вот и интересуюсь.
Цитата(Igor Barishpolets @ 26.1.2010, 9:49) *
Простейшая задача!
можно поподробней?
vnvik
сообщение 26.1.2010, 13:50
Видно предложенный мной вариант слишком экзотичен хотя подобные устройства существуют, поэтому повторюсь: греть воду непосредственно продуктами сгорания и никаких теплообменников.
vadim999
сообщение 26.1.2010, 14:14
Пользователь №: 15519
Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21) *
Только
+ 1, и ... барботаж горячего (теплого) вздуха, как для рыбок в аквариуме. Например, "газовое кольцо" компрессора.
vadim999
сообщение 26.1.2010, 14:19
Только
Allar
сообщение 26.1.2010, 15:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Прошу прощения, я по другому понял.
Это имелось в виду? Хм. Интересно. Допустим. где нибудь применяется? Минусы тут вижу в чем:
- нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду.
- Эффективность теплообмена неясна.
- необходимость вытяжки и сопутствующее
- не выдуем ли мы тепло из воды с теплотой парообразования?
сообщение 26.1.2010, 15:48
http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2117878
Патент есть такой, устройств что-то не нашёл.
vnvik
сообщение 26.1.2010, 16:29
С компрессором подобных устройств я не встречал. Обычно они больше похожи не градирни: продукты сгорания проходят через распылённую форсунками воду, но и поверхность зеркала воды греют тоже неплохо. Ещё один вариант погружная горелка как в выпарных аппаратах. http://www.ngpedia.ru/id103926p3.html
vadim999
сообщение 26.1.2010, 18:01
А.- нужен какой то компрессор чтоб загнать горячие газы под воду.
Б.- Эффективность теплообмена неясна.
В.- необходимость вытяжки и сопутствующее
Г.- не выдуем ли мы тепло из воды с теплотой парообразования?
А. Счас прикинул, обидно, не получается без подогрева после компра. При высоте "бочки с жижей" более 15 м - полуцача. Давление нагнетания 1.5 атм - температура нагнетания порядка 80гр.С (мож ошибся в прикиде). Компр желательно центробежный - масло из компра смерть для хижи.
Б. Пластинчатые Т/О - отдыхают.
В. Естественно, достаточно естественной. Здесь, другое - пенообразование, не полезет -ли "жижина пена через край".
Г. Сори, не догоняю.
Бабай
сообщение 26.1.2010, 18:48
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Тут на соседней ветке идею подкинули. Саму ванну сделать теплообменником. Теплоноситель в трубках Ду20 идёт вдоль ванны от гребёнки к гребёнке... Диаметр труб можно и увеличить. Задачка при таком раскладе становится решаема. Площадь теплопередачи прибора, и вперёд...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:58
