Вентиляция многоэтажного жилого здания, Кот залез в вентиляцию на кухне и упал вниз! |
28.1.2010, 7:36
Проектировщик ОВ
Из: Красноярск
Пользователь №: 6236
Добрый день, уважаемые коллеги! Кот залез в вентиляцию на кухне(решетки не было) и упал вниз! Подскажите схему системы вентиляции при которой венткороб мог бы уходить вниз. Лично я проектирую к каждой квартире отдельный канал соединяющийся с коллектором воздушным затвором через 2 метра. Прошу помочь, это вопрос жизни и смерти кота
28.1.2010, 8:19
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 24047
1. Может бывают эндоскопы для подобных или других целей - купить, договориться о прокате- неизвестно, как накосячено в ОВ вашего дома - например перемычки(а), разделяющие вертикальные части канала отсутствуют. 2. Вероятно есть организации: МЧС, ЖЭУ, клуб котоводов и др, которые могут помочь решить проблему. 3. Может сходить к соседям ниже.
28.1.2010, 10:29
Проектировщик ОВ
Из: Красноярск
К соседям ниже ходили - нигде не мяу
28.1.2010, 11:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Может, можно опустить в канал мини-видеокамеру с фонариком? По длине опущенного шнура, если увидите кота, можете узнать, где он находится.
Потом можно опустить ему туда кусочек мяса в сетке, он за него вцеится, и попробовать вытащить его. В противном случае, придется ломать стену в месте, где находится кот.
Гость_Варвара_*
28.1.2010, 11:36
Думаю, он скоро даст о себе знать или запахом, или воплями. Не торопитесь. Коты живучи. Удачи
Сообщение отредактировал Варвара - 28.1.2010, 11:38
28.1.2010, 11:53
Пользователь №: 16153
или гранату бросить в канал в образовавшуюся дыру можно будет цветы носить.
какой идиот (наверняка хозяин) убрал решетку с вент. отверстия.
28.1.2010, 11:59
странный какой-то канал он вверх идти должен, а не вниз и соединятся с главным чуть ниже уровня вент отверстия последующего верхнего этажа. если это не так и вентканалы каждого этажа тупо идут сразу в главный - то кот сидит в канале первого этажа или выпал уже из отверстия на первом (самом нижнем жилом) этаже. (прямо в кастрюлю с супом тамошнего хозяина).
28.1.2010, 12:21
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Варвара жжот! Павел Воля нервно курит в сторонке ))) Этож надо - не торопитесь мол )))) ------ Как ? Как ? он мог попасть в вент канал ? Как он добрался до вент отверстия ? У Вас кот-паук? Почему там была открытая дырка ? ------ Идёте к соседу снизу , фонариком из вашей квартиры вниз светит кто-то , а вы у соседей снизу снимаете решетки . вставляете туды руку с зеркальцем и смотрите видно-ли там что-то и так до самого низа если канал реально сквозной как Вы предполагаете. ---- по телеку показывают что в таких случаях приезжает МЧС и раздалбливает канал ... но в реальности не знаю приедут-ли . а если у соседей там шикарный ремонт на кухне ... все плиткой дорогущей обклеено ...
28.1.2010, 12:32
Из: Тюмень
В многоэтажках не все соседи знакомы между собой... Лично я никого не пустил бы к себе на кухню, истории про кота меня бы не убедили. Я в своем доме живу 15 лет, и то, не всех жильцов в подъезде знаю.
Но если у соседей шикарный ремонт, если позволяет планировка, то можно раздолбить стену со стороны лестничного марша (когда найдут кота). Пишите, чем закончится история, тема, чувствую. станет бестселлером. Можно по ней будет снять фильм :-)).
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 28.1.2010, 12:35
28.1.2010, 12:51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Зольников Михаил @ 28.1.2010, 9:32)  В многоэтажках не все соседи знакомы между собой... Лично я никого не пустил бы к себе на кухню, истории про кота меня бы не убедили. Я в своем доме живу 15 лет, и то, не всех жильцов в подъезде знаю.
Но если у соседей шикарный ремонт, если позволяет планировка, то можно раздолбить стену со стороны лестничного марша (когда найдут кота). Пишите, чем закончится история, тема, чувствую. станет бестселлером. Можно по ней будет снять фильм :-)). Соседи конечно могут не пустить на кухню, но тогда остается вероятность что кот именно на вашей кухне сдохнет. И узнаете вы об этом когда опрокинется тяга. Впрочем остается вероятность что коту надоест изображать из себя "Штирлица" и тогда он "подаст голос" и уже Вы побежите к соседям.
28.1.2010, 12:52
Пользователь №: 17262
to БТР :
скольки этажный дом ? Вы на каком этаже ?
Берете веревку, на конце - кусок колбасы или что еще вкусное, и опускаете в канал. Как веревка задергается - значит достали до кота.
Еще совет - если нет веб-камеры, берете компактный цифровой фотик, привязываете (надежно !!!), ставите задержку спуска (или включаете в режим видеосъемки ) и спускаете в канал. В последнем случае светите фонариком сверху или привязываете небольшой фонарь к той же веревке чуть выше фотика - свет должен быть направлен вниз.
Сообщение отредактировал Akela - 28.1.2010, 12:58
28.1.2010, 12:59
Из: Московская обл.
Еще совет - если нет веб-камеры, берете компактный цифровой фотик, привязываете (надежно !!!), ставите задержку спуска (или включаете в режим видеосъемки ) и спускаете в канал. В последнем случае светите фонариком сверху или привязываете небольшой фонарь к той же веревке чуть выше фотика - свет должен быть направлен вниз. В последнем случае светить не надо, сработает вспышка и кот умрет от разрыва сердца.
28.1.2010, 13:05
Из: Саратов-Москва
Цитата(Akela @ 28.1.2010, 12:52)  Берете веревку, на конце - кусок колбасы или что еще вкусное, и опускаете в канал. Как веревка задергается - значит достали до кота. в вентканале ооооочень грязно и пыльно - любая еда сразуже перестает быть едой . + кот в стрессовой ситуации - ему не хочется кушать вообще и тем белее кушать комок грязи который бьет его по попе ))))
28.1.2010, 13:13
Из: Московская обл.
Надо привязать таксу к веревке и опустить в канал. Она найдет кота и тогда обоих вытащить. А если серьезно, то если кот до сих пор молчит, то дело дрянь, или скончался в полете или на чужой кухне поедает колбасу.
28.1.2010, 13:19
Пользователь №: 21932
То, что каналы идут вверх и вниз, - так и должно быть. Просто у соседа снизу чуть выше врезки его спутников (каналов из кухни и санузла/ванной) в сборный канал д.б. сделаны перемычки, разделяющие Ваши спутники и его. Сделаны или нет - тайна, покрытая мраком. Кроме как опустив веревку и промерив потом ее длину не определить никак. Так что, если кот жив (дай Б-г!) и не заклинился намертво где-то глубоко внизу при падении - лучше совета, как сетка-авоська с куском мяса внутри и не придумаешь! Удачи! Аркадий
28.1.2010, 13:23
Из: Тюмень
Можно еще на мясо или на авоську валерьянку накапать. По примеру своей кошки знаю, что она ни за что не отцепится.
28.1.2010, 13:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6253
Товарищи я честно нервничаю, что с котом
28.1.2010, 13:58
Из: Брянск
Пользователь №: 42785
Я думаю,что прошло уже пол дня и если кот молчит, значит ВСЕ ... Скорей всего он уже не жилец!
28.1.2010, 14:08
Из: г.Новосибирск
нужно план вентшахт ЖЕУ узнать. может он забился где и неслышно просто. нельзя так вот руки складывать
Может 911 МЧс и все такое....
28.1.2010, 14:28
Зеркало и фонарик- светить в зеркало и пытаться разглядеть кота в канале- где он , на каком уровне закончился этот опуск вниз обнаружить. И уж по обнаружению и делать выводы- где долбить, что б достать или ведро цемента еще сверху кинуть, что б похоронить.Но лучше в обоих случаях достать его оттуда. Соседи могут не дать сверлить у себя, что б вашего кота достать.
28.1.2010, 14:36
Из: Тюмень
Можно лить воду в канал до тех пор, пока кот не всплывет (по идее, он легче воды). Если затопит кого-то из соседей - это их проблемы. Сами виноваты, что не пустили к себе посмотреть кота.
28.1.2010, 14:48
Из: г.Новосибирск
Миша так кот утонет)))) чет мне кажется....
Сообщение отредактировал Ykutka - 28.1.2010, 14:50
28.1.2010, 15:02
Из: Московская обл.
Цитата(Зольников Михаил @ 28.1.2010, 12:36)  Можно лить воду в канал до тех пор, пока кот не всплывет (по идее, он легче воды). Если затопит кого-то из соседей - это их проблемы. Сами виноваты, что не пустили к себе посмотреть кота. Воду? .. в канал....? Коты, они очень этого не любят.
28.1.2010, 15:11
Из: Тюмень
Кота никто не просил лезть в канал :-)))
28.1.2010, 15:12
Цитата(инж323 @ 28.1.2010, 14:28)  Зеркало и фонарик- светить в зеркало и пытаться разглядеть кота в канале ... Либо по-другому : опускать фонарик на веревке и смотреть в зеркало - так можно разглядеть на большем расстоянии. Литье воды в канал может иметь положительный эффект не в том смысле, что заставит кота всплыть, а в том, что он заорет и по звуку можно будет определить его местонахождение.
Сообщение отредактировал Akela - 28.1.2010, 15:15
28.1.2010, 15:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
А ещё можно видеокамеру с ночной съёмкой опустить.
28.1.2010, 15:29
Проектировщик ОВ
Из: Красноярск
Товарищи, кот не мой. Но по последним данным ещё не найден. Хозяева кота живут на 8ом этаже. На 7ом, 4ом и 3ем этажах кота нет и не слышно. На остальные этажи пока что попасть не удалось. Спасибо за советы, все они переданы владельцем кота. Тем кому интересно сообщаю что кот попал в вент канал с кухонного гарнитура, а решетку оторвали прошлые квартиросъёмщики. Хозяева обращались в ЖЭК за помощью, но там сказали что схем вентиляции у них нет и помочь они ни чем не могут
28.1.2010, 15:45
Чет не очень понятна схема подключения союза к основному, что б он так далеко мог улететь. А груз на веревочке не пробовали спустить в этот же канал? Что б хоть высоту прикинуть для понимания- где ж он может находиться?
28.1.2010, 15:47
Цитата(БТР @ 28.1.2010, 15:29)  ... Хозяева кота живут на 8ом этаже... Плохо. Можно готовится к худшему. Уважаемый БТР ! Мы будем с нетерпением ждать вашего ссобщения о результатах поисков. Судьба этого кота не на шутку нас взволновала.
28.1.2010, 16:04
Пользователь №: 29388
Так кто-кто, но коты умеют лапками пользоваться. Не мог же он просто так лететь до низа. Как, вообще узнали, что он упал в канал?
