Отопление ванной комнаты |
Гость_Didikey_*
1.2.2010, 13:15
Добрый день..))) Вопрос коллеги следующий... Уважаемые архитекторы, разметили у наружной стены объединенные ванну и туалет, теплопотери небольшие, около 300 Вт, но все же у наружной стены!!! Как поступить в такой ситуации, поставить какой нибудь нагревательный прибор или все же распределить нагрузку в соседние помещения...??? Строение -- 10 эт жилой дом, наружная температура -31.
1.2.2010, 14:12
Пользователь №: 1271
Теплый пол + полотенцесушитель
Ааа... 10-этажный. Тогда только полотенчик
Сообщение отредактировал zeman - 1.2.2010, 14:15
1.2.2010, 16:41
Пользователь №: 68
Можно и напольное отопление!
1.2.2010, 18:51
Из: Lviv (UA)
Пользователь №: 38309
что то маловато получилось, но все же если это реальное число - тогда только полотенцесушку  и никакого напольного, разве что на первом этаже, т.к. будут там побольше теплопотери
1.2.2010, 19:02
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
300 Вт - маловато, тем более при -31. Полотенцесушитель - на наружную стену.
1.2.2010, 19:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Жил в квартире на 1-м этаже. Стена ванной комнаты выходила на лестничную клетку. Полотенцесушитель. Температура в ванной +12. Поставил 7 секций М-140 , стало +26. Сейчас живу в другом доме, 10-этажка (кирпич 2,5 толщина стены). В ванных комнатах со стеной на улицу ( "торцевые" квартиры) установлено по 6 секций М-140 . ( по проекту). -30 Бывает раз в двадцать лет.
Сообщение отредактировал Lyko - 1.2.2010, 20:01
1.2.2010, 20:54
Пользователь №: 6446
Цитата разметили у наружной стены объединенные ванну и туалет, Стараться бы проектировать так, будто сам там жить собираешься. Если удастся "обойти/убедить" препятствия - заказчик, своё начальство проектное. Так "честнее" же? Чтоб уж точно не было потом у жильцов "в ванной +12°С. Поставил 7 секций М-140 , стало +26°С." ПС И арг умент есть типа: из теплой постели ночью да в +12°С или "дитя малое купать" у наружной стены  да ещё вытяжка естественная постоянно "пахать" вдруг будет
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.2.2010, 21:01
1.2.2010, 21:24
В типовушках, применяя заводские сантехкабины, отодвигают их от нарстены и за кабину монтируют стояк отопления с регистром из трубы ф20. Что б создать там пространство с влажностью не как в кабине при помывке.А отапливать - поскольку замкнутый объем и из вне( от других помещений или приборов) туда тепло не попадет. А уж +25 в самой кабине - создает тот самый п\с, о котором уже писали.
1.2.2010, 22:06
добавка к "вытяжка естественная постоянно "пахать" вдруг будет"
Не шутка. Этот "канал" задуман как "улица одностороннего движения". Но, зараза, иногда в холода, при очень слабом (почти нет) потоке вытяжного воздуха в нем устанавливается "двухстороннее". Как и в дымовых трубах иногда случается вплоть до конденсата в котле. Или как и в подводке ОП при закрытом кране на другой подводке.
Иногда жильцы "заклеивают" решётку в ванне/туалете не потому, что тепло выходит, а потому что холодом прёт.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.2.2010, 22:08
1.2.2010, 23:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Иногда жильцы "заклеивают" решётку в ванне/туалете не потому, что тепло выходит, а потому что холодом прёт. Полностью подтверждаю Это. Сам живу на последнем этаже вытяжка Очень часто работает как "Приточка"  Так, что на последних двух этажах можно и побольше поставить.
1.2.2010, 23:25
Пользователь №: 8854
1.2.2010, 23:29
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Kult_Ra @ 1.2.2010, 22:06)  Иногда жильцы "заклеивают" решётку в ванне/туалете не потому, что тепло выходит, а потому что холодом прёт. Ладно бы холодом... А тут такое "проектное решение", что все вент. стояки, включая канализационные, выведены на техэтаж. При закрытых МП окнах и включенной кухонной вытяжке из этой вентиляции такое прет... что кроме *******...проектировщикам ничего и не скажешь.
1.2.2010, 23:46
Цитата(Lyko @ 1.2.2010, 23:29)  Ладно бы холодом... А тут такое "проектное решение", что все вент. стояки, включая канализационные, выведены на техэтаж. При закрытых МП окнах и включенной кухонной вытяжке из этой вентиляции такое прет... что кроме *******...проектировщикам ничего и не скажешь. "Хорошо в краю родном, пахнет хлебом ..."? - иными словами. Это есть Вам "бесплатное приложение" к удовольствию "быть в собственной квартире"! От кого? Возможно и от того кому адресовано "*******..." Но здесь [в строительстве] так много важных людев, окромя Вами упомянутых!! Помоги себе сам, часто такой исход! Иначе не выжить! Вы не одинока! "Везёт" почти всем", но не каждый час. Особенно, когда в эту решётку "самоспасатель" как дунет кубов пятьсот/тысяча семьсот из свой "ванной"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.2.2010, 23:47
2.2.2010, 0:51
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Kult_Ra @ 1.2.2010, 23:46)  "Хорошо в краю родном, пахнет хлебом ..."? - иными словами. Помоги себе сам, часто такой исход! Иначе не выжить! Вы не одинока!  100%... Не на того напали! Я себе заранее в кирпичном ограждении лоджий (застеклены наглухо) сделал по дыре, вмазав туда ПП муфты канализационные. А в них вставил вентиляторы " на приток". ...И мне теперь мягко говоря, безразлично, с какой стороны ветер. Делюсь "ноу хау" бесплатно, внедряйте!
2.2.2010, 10:56
Пользователь №: 8664
финская компани ЮИТ закладывает в туалеты помимо полотенчика еще и электрический теплый пол. 300Вт - это как раз примерно на 2 квадратных метра.
2.2.2010, 10:58
Из: Lviv (UA)
п/с вполне может создать комф. условия и ненадо ничего дополни тельно кстати вопрос : Цитата В типовушках, применяя заводские сантехкабины, отодвигают их от нарстены и за кабину монтируют стояк отопления с регистром из трубы ф20. Что б создать там пространство с влажностью не как в кабине при помывке.А отапливать - поскольку замкнутый объем и из вне( от других помещений или приборов) туда тепло не попадет. А уж +25 в самой кабине - создает тот самый п\с, о котором уже писали. конденсата на стене не было?
2.2.2010, 11:37
И не только на поверхности,но и в стене и панель весьма страдала и Т\И свойства её тоже и т в помещении соответственно.Конкретно типовые серии П46 и П47 и там вставляли на более поздних вариантах этот стояк отопления, иначе было никак не хорошо. П\С столько по мощности не вытянет, что б компенсировать теплопотери такие.
2.2.2010, 12:33
Из: Lviv (UA)
Цитата(инж323 @ 2.2.2010, 10:37)  И не только на поверхности,но и в стене и панель весьма страдала и Т\И свойства её тоже и т в помещении соответственно. ... П\С столько по мощности не вытянет, что б компенсировать теплопотери такие. 1) вот поетому надо сначала решыть вопрос реского перепада температуры, а вот впотом думать о поддержании нужного климата 2)витяжка должна работать что бы стены не сырели, а если она будет работать и решотка в дверях будет тогда комнатная температура должна поддержыватса 3) а вот после етого 1000Вт думаю хватит
2.2.2010, 12:42
Цитата(SZEVA @ 2.2.2010, 12:33)  1) вот поетому надо сначала решыть вопрос реского перепада температуры, а вот впотом думать о поддержании нужного климата 2)витяжка должна работать что бы стены не сырели, а если она будет работать и решотка в дверях будет тогда комнатная температура должна поддержыватса 3) а вот после етого 1000Вт думаю хватит  1. По етому ль решЫть так нужно, или нет,но вот в дамах П46 и П47 ТАК сделали еще лет 20 назад. 2.\А в ванной комнате не комнатная Т должна быть. 3. А я вообще не думаю, считать предпочитаю.Или не верить условиям расчета и убирать причину, а не следствие компенсировать.
2.2.2010, 13:39
Из: Lviv (UA)
инж323 сорки, за мой кривой руский)) 1) решаетса по разщету все и нечево угадывать 2) не спорю,=25 ХВАТИТ)))) но подогреть с комнатной температуры легче  3) так я к тому что максимально мне встречались п/с до 1кВт, а решая источник теплопотерь, и балансируя температурувоздухообменом мона получить нужный ефект Цитата П\С столько по мощности не вытянет, что б компенсировать теплопотери такие.
1.3.2010, 13:01
Пользователь №: 30657
Господа профессионалы, подскажите, пожалуйста. Такая ситуевина. Многоэтажный дом, туалет имеет наружную стену без окна, поставили там отопительный прибор, приходит заказчик и просит убрать, на отказ спрашивает - где написано, что надо ставить? Перерыли всю нормативную литературу нашли только "Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки., Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях." все, что делать?
1.3.2010, 14:39
Нигде не будет написано об обязательности ОП. Зато есть нормативная температура помещения. Каким образом её обеспечить - это и надо решать: тёплый пол или тёплые стены, или воздушное отопление. Заказчик наверно вправе потребовать другой способ отопления, если радиатор ему не нравится....
1.3.2010, 15:45
Дался вам этот туалет, вы лучше расскажите, что в ванной такое поставили, что б со стен не текло в три ручья при пользовании душем?
1.3.2010, 16:48
в ванной есть и отопительный прибор и полотенчик. нормативная температура помещения может достигаться за счет распределения теплопотерь по соседним помещниям, может примотреться к температуре поверхности стен? а заказчик не хочет делаь в туалете вообще никакого отопления.
1.3.2010, 16:51
А в туалете за унитазом стояки? Уберите изоляцию используя это тепло для отопления, трансмиссионные теплопотери не так и велики, может и хватит ТП от стояков К1 и Т4.
2.3.2010, 22:51
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
Пусть автор сообщения посчитает сколько даст тепла при его температурном графике полотенцесушитель, который реально поставят, а не только в проекте http://www.sunerzha.com/technics/heattrans...calculation.php. Я лично пользуюсь такой ванной, в которой только лежать хорошо. Остальное - рябь по коже. Ванна - наружная стена, последний этаж. Итог такой - ставил в проекте радиаторы. 300Вт для ванны не много. Коэффициент теплопередачи внутренней стены около 3. При размерах ванны 2х2м теплопотери через 3 внутренние стены 270Вт. У меня до 500 набегало.
