> Необходимость обмыливания газопроводов в котельной
Гость_Маст Газ_*
сообщение 2.2.2010, 7:15
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой. Требуется ли проводить профилактическое обмыливание газопроводов котельной, если в помещении котельной установлен сигнализатор газов типа СГГ-20. Если требуется – с какой периодичностью и на основании какого документа? В НТД четкого ответа не нашли.
LevaK
сообщение 2.2.2010, 9:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если четкого требования "делать" нигде нет, значит не надо. А там как сами хотите.
coverart
сообщение 2.2.2010, 10:28
Пользователь №: 14772
я бы проводил и брал за это деньги
спец
сообщение 2.2.2010, 11:00
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Я бы тоже.
Patorok
сообщение 2.2.2010, 11:29
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Сорри, а что такое обмыливание?
Гость_Маст Газ_*
сообщение 2.2.2010, 14:24
На обслуживании находится 32 котельных , 10 из них автоматизированные. На остальных – операторы. По инструкции оператор проводит обмыливание (на предмет утечки газа) газового оборудования и газопроводов при приемки смены и при её сдаче.
Новый собственник требует проводить обмыливание чуть ли не каждый час. На основании какого документа вежливо отказать?
timmy
сообщение 2.2.2010, 14:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Один из самых простых методов контроля герметичной заделки стыка газопровода. Берешь мыльный раствор и обмазываешь стык. Потом давление подаешь. Если стык негерметичен, то будут образовываться пузыри.
coverart
сообщение 2.2.2010, 14:44
Какждый час!!!??? ЖОООООССССТЬЬЬЬ!!!
На ОСНОВАНИИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА!!!
Сообщение отредактировал coverart - 2.2.2010, 14:46
Саша2
сообщение 4.2.2010, 23:33
Пользователь №: 18709
Ни один нормативный документ не обязывает операторов котельной обмыливать газопроводы.
Более того операторы котельной не имеют на это право. Это должны делать слесари по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования (как правило предприятия имеющие на балансе котельную заключают договор на обслуживание с горгазом а не создают свою обслуживающую организацию, так вот слесарь горгаза и обмылит газопровод внутри котельной с периодичностью указанной в ПБ-12-529-03.
спец
сообщение 7.2.2010, 9:43
Из: Київ
Не хочешь отравиться - обмыливай. Никто не запрещает. Старое народное средство. Да и не вредит никому. Есть мыло -вперед. В чем проблема???
Гризли
сообщение 7.2.2010, 14:28
Пользователь №: 43572
Обмыливание стыков проводится при каждом ТО.
ЗЫ: Завтра, если не забуду, посмотрю на работе книжицу, где это написано.
спец
сообщение 8.2.2010, 18:31
Из: Київ
Цитата(Начальник котельной @ 7.2.2010, 14:28) *
где это написано.
В придуманной инструкции.
Гризли
сообщение 9.2.2010, 17:33
Вот основной документ, который используют газовые службы и Ростехнадзор:
ОСТ 153-39.3-051-2003
Думаю, на основании этого же документа.
Я таких грибов не ем. Поубавьте свой сарказм.
спец
сообщение 9.2.2010, 19:43
Из: Київ
А я хамства не переношу. Ну и приятного аппетита.
Gazovik
сообщение 10.2.2010, 13:37
Пользователь №: 2281
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
5.9.3. Внутренние газопроводы, а также газовое оборудование (технические устройства) должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в мес.
9.2.4. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации должны производить газовые службы предприятия. Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться по графикам, утверждаемым техническим руководством предприятия в установленном порядке. Графики работ, выполняемых сторонними эксплуатационными организациями, должны быть согласованы техническим руководителем организации, выполняющей работы.
При техническом обслуживании выполняются следующие работы:
- проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения;
Vict
сообщение 10.2.2010, 13:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
9.1.6. При пуске газа следует:
- убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газооборудования и арматуры путем обмыливания их или с помощью специальных приборов. Пользоваться открытым огнем при выполнении этой работы категорически запрещается;
zeman
сообщение 10.2.2010, 14:39
Пользователь №: 1271
При обслуживании котельных пользуемся переносным газоанализатором. Обмыливание производится только при пуске газа в начале эксплуатации или длительной остановке котельной после проведения ремонтных работ на газопроводе.
В общем то хуже не будет, если обмыливать хоть бы и каждый час. Лишь бы за это деньги платили. Чудаков, которые только и умеют пузыри пускать - хоть пруд пруди, вот будет для таких специальная работа, за которую даже зарплату будут платить.
Сообщение отредактировал zeman - 10.2.2010, 14:40
АГР
сообщение 10.2.2010, 15:45
Пользователь №: 27443
Пуск газа это обычно новая газификация и начало отопительного сезона, а затем эксплуатация.
Vict
сообщение 10.2.2010, 15:51
полуинтеллигент
АГР
сообщение 10.2.2010, 15:54
Каждый вкладывает свой смысл в выделение. В данном случае я понял, это наоборот. smile.gif
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 1:28
Обмыливание не всегда показывает утечку. У нас была проверка и инспектор после обмыливания проверял "Вартой" и нашел кучу утечек. После этого всем слесарям газоанализаторы выдали вместо моющего средства для посуды
Газовик
сообщение 12.2.2010, 7:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Ну это смотря как обмыливать. Действительно, всю котельную мылом же не зальешь.
timmy
сообщение 15.2.2010, 20:31
Из: Алабино
Обмыливанием не всякую утечку выявишь, это да. Но это самый простой метод поиска неплотностей - не очень надежный, зато дешевый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:04
