Оборудование и системы прошлых поколений, Как все было до нас... |
2.2.2010, 23:33
Пользователь №: 11781
Домую, что форум, по инженерным системам, должен иметь раздел с фотографиями того, чем занимаются его посетители (надеюсь модераторы меня поддержат  ) Однако в данном разделе предлагаю выкладывать изображения того, что было до нас... тоесть, что было установлено на заре человечества, а сейчас физически и морально устарело и в скором времени совсем исчезнет. Вообщем, что бы было что показать следующим поколениям
2.2.2010, 23:43
И первый экземпляр - радиальный вентилятор, шильдик к сожалению не сохранился, из известных о нем данных остался расход в 44 тыс м.куб/час и мощность двигателся около 25кВт. Но тут ест другие особенности, обратите внимание на защиту от "дурака" установленную в шестерне клиноременной передаче  так же гибкие вставки из брезента и фланцы из уголка, все реже и реже встречаются такие материалы при монтаже. а это его дублер (резерв точнее) на борту красуется "П-1", прям как на военных танках.
3.2.2010, 18:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это было при нас...
3.2.2010, 19:33
Это было при нас...На форуме переплитаются разные поколения, и интересно было бы выслушать специалистов кто имел дело с таким оборудованием  Думаю и с такими приточками тоже сталкивались, может поведаете что нибудь про них ?
3.2.2010, 20:43
Пользователь №: 6446
Цитата гибкие вставки из брезента и фланцы из уголка А теперь это уже "раритет". А так старательно, с помощью рейшины и двух треугольников, когда-то установочные чертежи (М 1:20) всех П- и В-, а не только если, это П-1 пс. Уже и названия всяких "секций" там КТ или КД по забывались, да номера серий на "виброизолирующее основание" и пр. улетучились. Фото из мозгов нету способа изъять. Жаль, но не очень.
4.2.2010, 6:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это я к тому, что техническое поколение в нашей отрасли не изменилось.
По большому счёту изменипись только системы управления, ну и частотный привод. Хотя в конце прошлого года обследовал большой объект, так там новейшая автоматика на сжатом воздухе вся, как в старину.
Что касается фланцев, то они намного плотней, надёжней и лучше рейки - так что это скорей регресс, а не прогресс.
4.2.2010, 7:11
Пользователь №: 28987
Цитата(Jester @ 3.2.2010, 1:43)  обратите внимание на защиту от "дурака" установленную в шестерне клиноременной передаче  так же гибкие вставки из брезента и фланцы из уголка, все реже и реже встречаются такие материалы при монтаже. на фото завод, а не бытовая вентиляция. воздуховоды на притоке из стали толщиной 2мм и фланцы из уголка, ничего удивительного.
4.2.2010, 18:14
Пользователь №: 21932
Для того, чтобы напугать "мОлодежь и пОдростков" форума выложил бы кто-нибудь, если есть, фотографии дымососа-пылеуловителя. Когда его впервые увидел, - решил, что либо я, либо производитель сошел с ума. Потом в книжке мудрого Алиева нашел это чудо с описанием принципа работы, но все равно, первое впечатление - шок! Аркадий
4.2.2010, 22:21
на фото завод, а не бытовая вентиляция.На фото объект, не имеющий к заводу совсем никакого отношения. вот то что не бытовая - верно  но не все что небытовое монтируется на фланцах из уголка. Что касается фланцев, то они намного плотней, надёжней и лучше рейки "Сифонит" сквозь соединения из уголка не меньше чем через фланцы на рейках, потому уровень плотности - не в их пользу. Надежность - смотря как собирать, фольцы в россии тоже соберают, только качество совсем не немецкое, а порой и щели в палец толщиной. А эстетика и скорость монтажа в пользу рейки  Дымососа пылеуловителя к сожалению нету (даже не встречал такого). Есть вот такой вот узел ввода теплоносителя в здание.
4.2.2010, 22:38
Пользователь №: 273
Цитата(Jester @ 2.2.2010, 23:43)  Но тут ест другие особенности, обратите внимание на защиту от "дурака" установленную в шестерне клиноременной передаче  Лысеющая молодежь интересуется откуда в клиноременной передаче шестерня? Шкив, ремень вижу, сверху кожух, что за "защита от дурака" в шестерне? Цитата(Jester @ 4.2.2010, 22:21)  Дымососа пылеуловителя к сожалению нету (даже не встречал такого). Есть вот такой вот узел ввода теплоносителя в здание. Берса на Вас нет - у них там в Забакалье все вводы такие.
4.2.2010, 23:34
в шкиве (оброзно "шестерня") вентилятора торчит брус. а в Забакалье (иначе за бакалом чего либо...) и нетакое померещится
5.2.2010, 10:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Помню, нечто подобное в нашей школе было. Вентиляторы №9 на "виброизолирующих основаниях". 1989 год, первый класс. Когда эта установка в подвале включалась, на втором этаже учителя было не слышно ) Довольно быстро перестали её включать. Потом, в университете, в суперсовременном корпусе №2, наблюдал приточку с увлажнением, больше это увлажнение напоминало противопожарную завесу; воздуховоды у приточки были из кирпича выложены, довольно халявно, надо сказать; И кирпичный шумоглушитель, в виде коридора с перегородками, лично погулял по нему во весь рост ))) Никто не помнил как она работала, помнили, что тоже по всему зданию лекции прекращались с её включением. Непоправимая беда советской вентиляции - отсутствие подходящего оборудования. Ну как можно втыкать в школы, в детские садики, в институты вентиляторы, которые рождены для котлов и заводов. А других нет. Брус в шкиве живо напомнил наш автомат безопасности ))) у турбины когда защиту от разгона опробовали - чтоб ненароком не отключилась, под стопорный клапан брусок подкладывали ))) А на 5-й даже специально обученная железка была. Это уже 2005-й. Время идет, а страна непобедима. P.S А брус в шкиве - это чтоб вентилятор обратно не крутился  ? Тогда это не защита дурака, это подвид обратного клапана  !
Сообщение отредактировал Машинист - 5.2.2010, 10:10
5.2.2010, 15:34
Пользователь №: 273
Цитата(Jester @ 4.2.2010, 23:34)  в шкиве (оброзно "шестерня") вентилятора торчит брус. теперь вижу, а то ищу шестерню на фото, а её нет
5.2.2010, 15:45
Пользователь №: 32666
Цитата(Jester @ 4.2.2010, 22:21)  Есть вот такой вот узел ввода теплоносителя в здание. И абсолютно ВСЁ работает. Хоть и эстетики никакой.
5.2.2010, 16:20
Пользователь №: 273
6.2.2010, 6:43
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Jester @ 5.2.2010, 4:21)  Есть вот такой вот узел ввода теплоносителя в здание. Нормальный узел:-) Ещё и похлеще бывают узлы. И ведь работают же ж!
7.2.2010, 19:59
Пользователь №: 26
Цитата Думаю и с такими приточками тоже сталкивались, может поведаете что нибудь про них ? Приточку похожего исполнения я как-то автоматизировал. На старое-престарое железо навесил современную автоматику - работает уже десять лет прекрасно. Продлил жизнь так сказать :-) Фотку вывешу как на объекте буду в следующий раз.
8.2.2010, 7:52
Цитата(Kult_Ra @ 3.2.2010, 22:43)  А теперь это уже "раритет". А так старательно, с помощью рейшины и двух треугольников, когда-то установочные чертежи (М 1:20) всех П- и В-, а не только если, это П-1 пс. Уже и названия всяких "секций" там КТ или КД по забывались, да номера серий на "виброизолирующее основание" и пр. улетучились. Фото из мозгов нету способа изъять. Жаль, но не очень. Кому раритет а кому и нет. Цитата(alem @ 4.2.2010, 8:46)  Это я к тому, что техническое поколение в нашей отрасли не изменилось. Согласен. Цитата(ArFey @ 4.2.2010, 20:14)  Для того, чтобы напугать "мОлодежь и пОдростков" форума выложил бы кто-нибудь, если есть, фотографии дымососа-пылеуловителя. Такой штуковины не встречал. Было б интересно глянуть. Но вот что то похожее
Кол-во скачиваний: 102Обратите внимание на размеры этого монстра!
Кол-во скачиваний: 186тоже не малых размеров
Кол-во скачиваний: 86При возведении таких объектов требуются чертежи установочные 1:20(хотя чаще 1:10), соединения на фланцах из уголка и т.д. Цитата По большому счёту изменипись только системы управления, ну и частотный привод... Еще и качество оборудования изменилось не в лучшую сторону.
8.2.2010, 8:04
Для тех кто не знает что такое кулер
8.2.2010, 21:50
впечетляет  а для чего служит мелкая арматура, приваренная по всему воздуховоду? (сообщени 18, фото 2)
9.2.2010, 7:13
Цитата(Jester @ 8.2.2010, 23:50)  а для чего служит мелкая арматура, приваренная по всему воздуховоду? (сообщени 18, фото 2) мой фотоответ
Гость_Логин_*
9.2.2010, 17:22
Цитата(vovan08 @ 8.2.2010, 7:52)  Обратите внимание на размеры этого монстра! И небритый к тому ж! Давным-давно, в далеком-далеком городе гулял по заброшенному мусоросжигательному заводу. Завод по объемам должен был обеспечивать город-миллионник. В какие-то бородатые годы его строили, да так и не достроили до конца. Но печи поставить успели. Более сильного шока, чем там, я не испытывал. В огромнейшем мрачном зале стояло несколько ржавых печей с 10-этажку размером. Картину дополняли кое-где сорвавшиеся сверху 9-метровые плиты и чернеющие дыры в полу. И тишина... Фото осталось только такое:
9.2.2010, 17:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
10.2.2010, 13:45
что означает стрелка на его борту?
10.2.2010, 13:57
Пользователь №: 273
направление вращения обычно
10.2.2010, 22:17
Вот раньше унификация была - одни движки на все, будь то вентилятор либо привод заслонки, меняй типоразмер и все дела
22.6.2010, 10:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Было...
Кол-во скачиваний: 107стало...
26.6.2010, 17:34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
красота
21.7.2010, 22:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Баковый масляный выключатель 6кВ. 1943 г.в.
3.8.2010, 14:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в 1997 году работал на заводе металлургическом, на линиях, поставленных по Ленд-лизу во время войны. релюшки и пускатели GeneralElectric. Самое обидное - ведь раюотали на родных контактах. в 1992 были на заводе американцы (монтаж вели) ходили как в музей. к сожалению фото нету...
