> мероприятия по защите помещения от последствий взрыва
dronovigor
сообщение 7.2.2010, 10:30
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, в какой нормативной документации можно найти информацию о защите помещений от последствий взрыва,т.е.расчет площади легкосбрасываемых конструкций в зависимости от объема помещения.Я много раз об этом слышал,но документального подтверждения найти не могу что-то.Заранее благодарен!
АГР
сообщение 7.2.2010, 13:51
Пользователь №: 27443
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2.7.3............оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
СНиП II-35-76
3.16.* ...В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Сообщение отредактировал АГР - 7.2.2010, 13:55
спец
сообщение 9.2.2010, 17:42
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине сетка на окнах снаружи. Ячейка 20х20мм. Бахнуло, осколки в сетке.
LevaK
сообщение 9.2.2010, 18:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Пока не видел и не предусматривал. Если можно - где почитать?
спец
сообщение 9.2.2010, 18:49
Из: Київ
Да ладно...Прикрепленный файл  СНиП_II_35_76._Рекомендації_по_проектуванню_дах.rar ( 32,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
п.2.7.
LevaK
сообщение 9.2.2010, 19:22
Из: Черкассы
Век живи - век учись.
Действительно: "Віконні отвори, при необхідності, слід обладнувати сіткою для захисту від розкидання скла при аваріях."
Когда-то читал - не понадобилось (никто не потребовал) - забыл. Наверное необхідності не было.
Спасибо что напомнили.
PS для меня достаточно ссылки на пункт документа. Чтоб лишнего не качать.
спец
сообщение 9.2.2010, 19:34
Из: Київ
Хэлло
сообщение 15.2.2010, 11:17
Пользователь №: 46183
В России тоже нужна сетка на окнах для предотвращения разлета осколков.
Другой вопрос :
СП 42-101-2003 Раздел "Газоиспользующее оборудование ЖИЛЫХ зданий" п.6.17: В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
А есть где-то пункт, разрешающий использовать остекление в качестве легкосбрасываемых конструкций в КОТЕЛЬНОЙ? Пока не встречал
Сообщение отредактировал Хэлло - 15.2.2010, 11:18
tolant
сообщение 17.2.2010, 0:13
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
СНИП производственные здания
viktor104
сообщение 9.4.2010, 23:29
Из: Калуга
Пользователь №: 43117
Коллеги, подскажите такую вещь. При взрыве в котельной не только окна должны вылетать или что-то еще. В них имеются жеж еще отверстия, связанные с улицей, как то приточные решетки, вентиляционные каналы, трубы. Кто-нибудь их учитывает? Бывают площади довольно ощутимые! Может кто-то решал эту проблему?
LevaK
сообщение 10.4.2010, 13:26
Из: Черкассы
Ну, проблемы я здесь не вижу.
Обычно не учитываю разные каналы, решетки трубы и пр. Пусть будут про запас.
Если все это учитывать, то тогда надо из объема помещения вычитать объем оборудования (баки, котлы, насосы). Тоже объемы приличные.
Кстати, "легкосбрасываемая приточная решетка" - звучит как-то странно... wink.gif
krizhevskyval
сообщение 10.4.2010, 16:30
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Площадями открытых отверстий (дефлекторов, приточных решеток) не стоит пренебрегать,т.к. они могут составлять довольно приличную величину. Особенно, когда площади оконных проемов недостаточны.Мы иногда учитываем даже площади дымоходов (вертикальных, без поворотов) для котлов с атмосферными горелками и тягопрерывателями (типа LAARS, Rendomax,модульных котлов типа Фег-Вестал, КОЛВИ и т.д.)
Роман5000
сообщение 12.4.2010, 11:09
Пользователь №: 12283
только материал этих решеток надо согласовать а то ты ее из полосы наделаешь и анкерами в стену и она уже и не улетит никуда. обычно никто не морочится. щитают окна и двери . двери только легкие нужно
спец
сообщение 12.4.2010, 15:23
Из: Київ
О взрывах надо строителям думать.
Хэлло
сообщение 10.5.2018, 14:18
Доброго дня. Подскажите, обязательна ли установка сетки на окно котельной в РФ, если окно является легкосбрасываемой конструкцией? Желательно с указанием пункта правил.
шима
сообщение 21.5.2018, 17:34
Пользователь №: 202376
Добрый день! С легкосбросом в принципе проблема)
так как норматив 0,03 на м3 актуален только для окна с одиночным остеклением
так что площадь легкосбрасываемых конструкций надо считать в зависимости от внутреннего давления (3 кПа) при условии неразрушения здания
ну а прикинуть можно из условия 0,05 м2 на 1 м3 объема))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:22
