> Simatic net Wincc-Runtime
faizin
сообщение 9.2.2010, 19:21
Пользователь №: 39939
Возник вот такой глюк. Уровень контролируеться прибором метран100ДД Сигнал подается на компьютер. И компьютер правильно распознает уровень и отображает на мониторе. Уровень поддерживается с регулятором,а сигналом для открытия или закрытия регулятора явлется данные того же метрана. В окошке управления с регулятором отображается уровень и в этой же окошке вставляеется уставка на открытие и закрытие регулятора. И при совпадении фактического уровня с уставкой регулятор начинает работать.
И вот что интересно. Регулятор включается в работу раньше. например при уставке 50 регулятор включается уже при уровне 100. Прибор метран не причем. пробовал менят,разница осталась так же. Шкала тоже правильно забита. из десяти установок только в одном это повторяеется второй раз. первый раз проблема само собой исчез после долгого простоя.
CHANt
сообщение 9.2.2010, 21:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
biggrin.gif Куда 50, чего 100, поди разберись ...
Simatic Net набор ПО для конфигурирования связи (драйвера).
WinCC (Windows Control Center) - SCADA система которая получает данные от контроллера (иль еще от чего-то biggrin.gif ) и отображает для Вас на экране компьютера. Позволяет Вам ввести уставку уровня.
Прибор Ваш подключен к контроллеру?
Какой регулятор у Вас, программный или аппаратный?
faizin
сообщение 10.2.2010, 16:54
Ну конечно у меня до такого уровня нет грамоты. Спасибо за просвещение.
Да , у каждой печи стоит свои контроллер. И все данные стекаются на пульт оператора. То есть на компьютер оператора. Откуда ведется управление со всеми процессами.
Ставим две уставки на защиту: 10мм нижний и 100 мм на верхний уровень. И плюс к этому даем уставку для управления регулятором 50мм. При превышении закрытие и при понижении открытие. Но регулятор открывает и закрывает при 20мм. Разница как видите 30 мм.
Надеюсь теперь меня поняли.
arkt2006
сообщение 10.2.2010, 17:57
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
А местным киповцам АсУшникам вопрос задавать не пробовали? Очень трудно советовать что то в слепую, вариантов причин может быть множество. Может быть у Вас так все и построено, может так и должно быть, такая схема регулирования в контролере реализована. А сказать так это или нет не видя что в контролере запрограмированно не возможно. Что бы разобраться самим, Вам судя по всему, ни знаний ни опыта не хватит.
faizin
сообщение 10.2.2010, 18:55
На ближайшее 200 км асушников нет. сделаю я не сделаю тоже. Тут выбора нет. насчет знании да пока маловата,просто это пока новинка для меня.Из шести контроллеров только в одном такой глюк повторяется второй раз.
Нет так не настроено. не должно быть никакой разницы показания и при регулировании. Так как один и тот же прибор тут и контролирует и регулирует и вырубает .
Сергей Долганов
сообщение 10.2.2010, 19:03
Пользователь №: 5075
2 CHANt, arkt2006
Преклоняюсь перед Вашим умением понимать
CHANt
сообщение 10.2.2010, 19:12
Из: Оренбург
А никто над Вами и не стебался...Вы сами то прочтите что написали в первом посте...О чем то о своем, сокровенном, только одному Вам известному...
Если можно сфотографируйте этот контроллер, будем знать о чем речь вести. rolleyes.gif
И не мешает скриншоты экрана управления WinCC по действующей установке и "глючащей"
Если честно, то не понял и еще больше запутался. Если можно, то последовательно опишите, по шагам, а лучше схему...
Сергей blink.gif , это тема для песочницы. Иногда полезно напрячься... Да и Вы полезны будете rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:31
