> Установка наружного датчика
Гость_alsem_*
сообщение 23.2.2010, 19:58
Наружный датчик погодозависимого контроллера устанавливаем на северном фасаде здания, в местах ...............далее по тексу инструкции...........
А вплотную к стене, устанавливаем датчик? Или лучше с отступом(зазором) от стены?
Озадачился этим вопросом, наблюдая за уличным термометром. Понятно, что уличный термометр, уже установлен с "нарушениями" - около окна и врёт на пару-тройку градусов.
Получился вопрос: датчику нужна температура "прилегающего" к зданию воздуха, или как?
Спасибо.
Сообщение отредактировал alsem - 23.2.2010, 20:10
arkt2006
сообщение 23.2.2010, 20:46
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Датчик нужно устанавливать на растоянии минимум 0,5 метра от стены(чем дальше тем лучше), сверху нужен козырёк, и боковые стенки, прикрывать от нагрева солнцем.
Гость_alsem_*
сообщение 23.2.2010, 21:04
От солнца он защищён. Северным фасадом. Датчик ещё называется атмосферным. Но (по памяти) в мануалах показана установка именно на стене. Получается что датчик передаёт информацию даже не о состоянии "прилегающего" воздуха, а о состоянии "прилегающего" воздуха с поправкой в сторону температуры поверхности наружной огр.конструкции. Не получается так, что датчик - говорит об одном, а прошивка контроллера - о другом? И какой параметр заложен в эту прошивку? Параметр атмосферы, или "прилегающего" воздуха с поправкой в сторону температуры поверхности наружной огр.конструкции?
Про пол-метра, это из требований производителей?
сообщение 23.2.2010, 21:11
Наружные датчики в корпусе для настенного монтажа. ....... designed for wall mounting.
От стены сам чувствительный элемент находится на расстоянии. Стена на элемент существенного влияния не оказывает......
Гость_alsem_*
сообщение 23.2.2010, 21:34
Понятно.
Тогда от пост-3, остаётся:
Получается что датчик передаёт информацию о состоянии "прилегающего" воздуха. Не получается так, что датчик - говорит об одном, а прошивка контроллера - о другом? И какой параметр заложен в эту прошивку? Параметр атмосферы, или "прилегающего" воздуха?
Ведь разница между температурой атмосферы и температурой "прилегающего" воздуха, может быть существенной?
Сообщение отредактировал alsem - 23.2.2010, 21:37
сообщение 23.2.2010, 21:56
Это Ваши домыслы.....
В системах с иерархией регулирования температуры (качественная в ИТП и количественная - термостатные вентили) это вообще не проблема.
В системах без иерархии (только ИТП) - меняется наклон характеристики контроллера на основании измерения температуры контрольного помещения - это для сугубо настырных..... smile.gif
Датчик от стены отделён корпусом и воздушной прослойкой с обоих сторон (корпус датчика имеет шейки в местах присоединения к стене и контакт точечный), кроме этого, через корпус циркулирует "неприлегающий" воздух через перфорации....
И последнее: Вы преувеличиваете значение точности в таких неточных системах.....
Гена
сообщение 23.2.2010, 22:28
Пользователь №: 15140
jota, насчёт перфораций в корпусе датчика наружной температуры вы немного погорячились. Класс защиты IP54 или IP65.
сообщение 23.2.2010, 22:45
Пользователь №: 32666
Я думаю, что в условиях климата России вообще не особо важно где стоит датчик. Датчик сам как правило залит довольно монолитно, так что перфорирована ли коробка или нет не так важно. Мы например используем контролллеры которые самообучаются (большинство контроллеров это умеют делать), поэтому вообще не особо нужно знать что снаружи помещения (только для оператора или диспетчера) контроллеру важно только изменение температуры за некоторый промежуток времени, остальное неважно.
coverart
сообщение 23.2.2010, 22:53
Пользователь №: 14772
был гимор с установкой датчика наружной температуры северная сторона, козырек, все дела, а пока от стены не отвел на 0,5 метра нормальных показаний небыло, стена фонит теплом!!! Хотя и непонятно как, может лучистым? В вопросе не разбирался, перенес и все тут!!!
А можно поподробней о самообучающихся контроллерах!
Сообщение отредактировал coverart - 23.2.2010, 22:57
Гость_alsem_*
сообщение 23.2.2010, 22:56
Цитата(HeatServ @ 23.2.2010, 22:45) *
Я думаю, что.....................................................
.......................................................................неважно.
Этт, точно.
ЕСЛИ - усреднённо.
Сообщение отредактировал alsem - 23.2.2010, 22:58
сообщение 23.2.2010, 23:09
Я к сожалению в этом деле профан. Мне это дело пояснили всего полгода назад коллеги-автоматчики, они там ковыряют глубоко. А контроллеры используем свободнопрограммируемые Saphir, не так много про них информации, да и вообще избыточны они функционально (что заказчику знать совсем не обязательно smile.gif ), на них можно реализовывать всякое-разное, поэтому выбор такой.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.2.2010, 23:11
Kult_Ra
сообщение 23.2.2010, 23:22
Пользователь №: 6446
Здание формирует переменное "тепловое поле". Переменное - то ветер и его направление, то солнце и страны света, то аэродинамическая тень, соседние "постройки далеко/близко и их "поле" и много иной фигни. Градиент поля всегда потому и переменный. Температура помещения плавно переходит/меняется через слои огражд.конструкций, потом с поверхности стены и далее.
На поверхности стены одна, в "2 мм от стены" уже иная.
Поверхность стены тоже реагирует на "изменения", но с запаздыванием. Потому, когда Вы перенесли на "на 0,5 метра", Вы как бы убрали "инерционное" влияние массивности здания. Сократилось тем самым значительно "время реакции".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.2.2010, 23:26
Гость_alsem_*
сообщение 24.2.2010, 0:18
Из песочницы:
Несколько лет назад, в статье одного уважаемого человека, прочитал, что влажностный режим новой наружной стены может устанавливаться довольно долго, до пяти лет. При условии корректного отопления.
В чём заключается "корректность" режима? В том, чтобы "0" в стене не слишком "гулял"?
Сокращение "времени реакции" полезно ли в плане стабилизации "теплового поля"? После прочтения этой статьи, появилось подозрение, что погодозависимое регулирование даёт экономию энергии и повышает комфорт, в том числе - за счёт создания в наружной стене более-менее стационарного влажностного режима. И что, чем меньше здание, тем больше этот эффект (в процентном отношении).
Или это уже совсем глупость?
В любом случае - ближайшая установка датчика (два шурупа закрутить) - дастся не легко laugh.gif .
Сообщение отредактировал alsem - 24.2.2010, 0:36
Kult_Ra
сообщение 24.2.2010, 1:01
Может быть или не быть - суждения из серии "куда пушка полетит", а снаряд... не туда, зараза.
Или это уже совсем глупость? Да, но очень контролируемая! А это "круче" самой пушки!
"стационарность режима" - и снег и ветер, и звёзд ночной полёт, и солнце светит и дом мороз неймёт!
Есть овчинка и есть стоимость ее выделки"? Пока пастух ловил блоху на собаке - бараны разбежались! wub.gif
Гость_alsem_*
сообщение 24.2.2010, 1:15
Из ТСО:
Не скажите, Kult Ra...
Счаз заказчик, проще с финансами расстаётся. За качество. Для себя rolleyes.gif . (Сказалось вот это вот сочетание остатков кризиса с неожиданной зимой). Та ловля блох, которая ещё недавно считалась неприличной, сейчас уже и не ловля. Когда на коттеджах мидл-класса начинают интересоваться бойлерами послойного нагрева, это уже знаете-ли... ЗДОРОВО. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alsem - 24.2.2010, 1:20
Kult_Ra
сообщение 24.2.2010, 1:22
И пел Высоцкий как-то раз: Жираф большой, ему видней ohmy.gif
Гость_Притык_*
сообщение 26.2.2010, 0:05
Нормальная автоматика имеет функцию корректировки датчиков, или просто подымаешь кривую.
Finn2
сообщение 26.2.2010, 11:31
Пользователь №: 14617
Наши 5 копеек. После череды экспериментов и сервисной настройки лет 10 назад (абсолютно согласен согласен с этим постом уважаемого Kult_Ra и подобными постами) мы сделали точные выводы для себя:
- стороны света надо при любой возможности соблюдать (влияние солнца на показание датчика до плюс 10С в диапазоне Тн.в. +/-5С);
- влияние здания - абсолютно такое же, диапазон Тн.в. -(5-30), тут как повезет, за ограждающие конструкции строителей трудно заранее отвечать;
- влияние пьяниц и мальчишек (золотое было время!) на целостность приборов весомое - процентов 5 побили;
- влияние бригад отделочников - по объему аналогично предыдущему, столько же датчиков заделали в штукатурку или просто поотрывали во время ремонта;
- влияние дождя и снега - частое, обмерзание после попадания воды и последующей инверсии, занос нечаянным сугробом снега с последующим переходом на другую температуру или разрушение конструкции (при замерзании);
- поэтому никакие корректировки показаний (если они возможны) нормально не помогут, они на конкретное состояние, которое в любой момент может не предугадано измениться. Как и применение датчиков с 3-4 проводным подключением;
- фирменная конструкция слаба (пластик), блескуча (часто светлый), не имеет встроенного слоя теплоизоляции;
- ставить дорого и неудобно - далеко тянуть, нужны неожиданные проходки, наружные работы;
- попытки отложить установку до окончания фасадных дел часто кончаются самыми неожиданными результатами - от "совсем забыли" до "тут работать нельзя".
Поэтому, на своих монтажах (их больше нет, все у подрядчиков) мы делали так:
- сторона, по возможности, правильная;
- место, по возможности, укромное (по балконом, в районе арочного прохода);
- предупреждение всех возможных мастеров - "это наш датчик, стоит очень дорого, поломаете, заделаете, не расплатиться";
- обязательно защитная стальная коробка неказистого вида (нашли специально какую-то коробку от отечественного недорогого электодевайса уличной установки) с тремя вентиляционными прорезями - низ и оба бока и обязательной установкой тефлоновой 3-5 мм прокладки под датчик. Число выездов на ранее указанные проблемы резко уменьшилось.
Это при своем монтаже и наше мнение (около 1000 комплектов ECL и 500-а комплектов ИТП за пятилетку).
Опять же - если монтаж чужой - ссылка в проекте на пункт инструкции, устное разъяснение монтажникам возможных проблем. Поломают или исказят - за оплату поможем (справить слух или соображение - я же ведь Вам говорил...).
Но на самом деле - наружный датчик (по нашему опыту) - самый сложный из датчиков ИТП. Надо сразу понимать, что с определенной вероятностью (5-10%) какое-то горе будет и быть готовым к нему.
Вот, изложил любимую проблему, надеюсь не достал большим количеством текста? (Шутка)
badabum
сообщение 1.9.2010, 22:07
Пользователь №: 65457
Ещё проблему надо учесть, бывает что вытяжная вентиляция выбрасывает воздух рядом с датчиком наружного воздуха и погодный контроллер сходит с ума.
Finn2
сообщение 2.9.2010, 8:52
Это точно. И встроенное кафе какими-нибудь трубами всегда радует. Вообще, пока писал предыдущую фразу, пришла мысль об использовании крыши и вент. проходок для проведения кабеля. Спрошу сегодня мнение у наших сервисных товарищей. Хотя, сейчас не так остро это вопрос стоит, как еще лет 5-10 назад.
Бойко
сообщение 3.9.2010, 22:01
Пользователь №: 10745
Несколько, возможно, спорных тезисов....
Очень важна мысль Kult_Ra о соразмеренности быстроты датчика, других параметров окружающей среды и свойств здания.
Уже сравнительно давно, братья Китайцы постарались, метеостанции не очень дорогая экзотика...
Уже сравнительно давно "умный" контроллер не реагирует, а предсказывает /верно в 95% случаев/ параметры окружающей среды. "Знает" на несколько часов вперед порядок использования помещения.
Уже сравнительно давно измеряет/существенно плывущую/ постоянную времени помещения.
Где то промелькнуло о четырехстороннем датчике температуры... толи ОВЕН или МЗТА...
Можно измерять и сигнал пропорциональный потоку тепла через ограждения...
Вывод. Железо стремительно относительно дешевеет.. Современный уровень все больше определяют программы /алгоритмы/...
Поляна алгоритмов /место для измерения животов/ отсутствует... Каждый в тайне катает свой шарик...
сообщение 3.9.2010, 22:12
Бойко, Вы же прекрасно понимаете, что это глупость.
Эти алгоритмы разработаны лет этак 50 назад, Вы тоже это знаете.
Просто следующая революция будет технократической. С этим надо смириться.
Бойко
сообщение 3.9.2010, 23:33
Уважаемый HeatServ!
Для меня эти вещи далеко не во всем понятные...
Предсказывать погоду глупость? Достаточно предположить, что днем теплее чем ночью... А если знать когда восход солнца... тогда регулирование по температуре наружного воздуха покажется детской забавой... прибавляя игры с темпом прироста или падения температуры /производной по кривой/... в принципе эти игрушки почти не отличаются от биржевых роботов...
По поводу свойств помещения... алгоритмы м.б. и были только на аналоговых регуляторах с гидравлическими исполнительными механизмами /ГИМ-И/ такие задачи в помещении? rolleyes.gif А ЭВМ занимали этажи...
HeatServ! Нам показывают много алгоритмов, но какими алгоритмами пользуется французкая Dalkia? Железо то одинаковое...
сообщение 3.9.2010, 23:42
Цитата(Бойко @ 4.9.2010, 0:33) *
Уважаемый HeatServ!
Абсолютная.
Деньги сумасшедшие выбрасываются на погоду, безусловно. Только китайцы... Но они молодцы, они скоро всему миру покажут Сеульскую мать, с вожделением жду, когда автомобиль станет доступен, особенно ждыпарь.
Бойко, блин, я озадачен...
сообщение 4.9.2010, 21:05
Цитата(HeatServ @ 4.9.2010, 0:42) *
Абсолютная.
Ув. Бойко, надеюсь Вы поняли, что я не считаю, что предсказание погоды как таковое считаю ахинеей, сие касается лишь частного случая - приведённого Вами примера применения контроллера в качестве локального мини-предсказателя. Теплоаккумулирующая способность здания способна сгладить любую ныне известную неравномерность температурной агрессии во времени, в случае противном - это уже не здание.
Ernestas
сообщение 6.9.2010, 22:03
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
красиво сказано )
Бойко
сообщение 7.9.2010, 7:48
Уважаемый HeatServ!
"Теплоаккумулирующая способность здания способна сгладить любую..." ключевое слово сгладить... колебание температуры внутреннего воздуха, но не устранить перетоп... Ровно поэтому /существенной и разной постоянной времени/ хорошо знать=предполагать изменения потока тепловой энергии... это позволяет избегать "перетопа"
Сообщение отредактировал Бойко - 7.9.2010, 7:51
Бойко
сообщение 7.9.2010, 8:15
Картинка показывает условие компенсации системой СО изменений потока "с улицы" и внутренних /бытовых/ тепловыделений.. Твн.в=const. Т.е. Qот=min.
сообщение 7.9.2010, 22:48
Цитата(Бойко @ 7.9.2010, 8:48) *
Уважаемый HeatServ!
Качество оттачмента предполагает, что лучше красочно, нежели информативно?
Мы два года ставим автоматику и сразу берём на сервисное. Нигде не зафиксирован перетоп за всё время наблюдения. Просто нет его. Пропал.
Зачем сюда предсказатели погоды - не приложу ума.
Бойко
сообщение 7.9.2010, 23:25
А я Вас уже год, точно, прошу /настойчиво/ поставить пару, тройку датчиков внутреннего воздуха..... и пописать пару месяцев... есть он .. или перетоп или недотоп... всегда в наличии... точность/качество регулирования..... его повышение - резерв экономии...
Сообщение отредактировал Бойко - 7.9.2010, 23:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:08
