> Тормозной резистор
Ping
сообщение 24.2.2010, 8:48
Пользователь №: 47206
Здравствуйте!
Возникла необходимость использовать торможение частотником, частотника не хватает момент инерции слишком большой - сис-ма следующая: двигатель 18,5 кВт,1500 об/мин напрямую через жесткую муфту крутит стальной цилиндр длиной 1,8м, диаметром 200мм,масса ~450 кг...необходимо с частоты 2000 об/мин затормозить этот механизм за 6 сек, без тормозного резистора частотником получается затормозить за 25 сек...сделал расчет тормозного резистора получил результат - необходимо иметь резистор мощностью ~14 кВт,
стал смотреть цены на тормозные резисторы - бешенные деньги бренды хотят за эти резисторы...нужно бюджетное решение, подумал а почему бы не использовать обычный нихром,
взять 3 метра нихрома диаметром 2,0 мм намотать на асбестоцементную трубу,например...
Тормозить нужно только в случае нажатия аварийной кнопки,т.е. совсем не часто...
Что скажите? не угроблю такой самоделкой частотник?
Pzotov
сообщение 24.2.2010, 10:26
Пользователь №: 15568
Вам для начала нужно определить номинал резистора.
А его мощность расчитывается по тепловыделению, допустимой температуре нагрева резистора - для этого нужно знать циклограмму работы устройства...
В любом учебнике электропривода есть методика выбора пусковых/тормозных резисторов..
Andy79
сообщение 24.2.2010, 14:17
Пользователь №: 3858
Кроме сопротивления тор. резистора в документации на ПЧ еще стоит посмотреть сможет ли ваш ПЧ остановить двигатель так как вам нужно (тормозной момент, ED...).
Ping
сообщение 24.2.2010, 15:30
Расчет тормозного резистора делал пользуясь документацией скачанной по ссылке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40079&hl=KEB Глава 7.5.1 Расчет тормозного резистора 54, поэтому номинал резистора уже расчитал ~ 4,13 Oм, а циклограмма так я уже говорил - это аварийное торможение, ну раз в сутки нагреется нихром...в расчете взял On-период= 5%...хотя будет гораздо меньше...
более точную длину нихрома конечно определю меряя сопротивление получившегося резистора,с 3-мя метрами я конечно промахнулся,но теоретически стал считать пользуясь формулой R = р • l / S >> l = R * S / р;
р - удельное электрическое сопротивление (Ом•мм) ,из таблицы для нихрома р=1,11 Ом*мм
l - длина проводника (м),
S - площадь сечения (мм2),
R - омическое сопротивления тормозного модуля
R < U^2 / Рэлектр; где U = 760 В для 400V класса,Рэлектр=140 кВт - максимальная энергия торможения из расчета тормозного резистора,тогда
R = 760*760/(140,0*1000) = 4,13 Ом
и если взять нихром d = 2,0 мм то длина l = 4,13 * 3,14 * 1,0 * 1,0 / 1,11 ~ 11,68 метра аж получается...
Но меня интересует мнение специалистов - в принципе можно ведь использовать вот такой самодельный резистор?
Если в теоретических расчетах закралась ошибка, и мой 2 мм нихром отгорит с одного конца на частотнике во время торможения,чем это грозит частотнику?
Просто уйдет в ошибку? или будут последствия посерьезней?
Спасибо,буду изучать документацию на ПЧ...искать максимальный тормозной момент выдаваемый ПЧ,я так думаю в характеристиках на него он должен быть указан или его надо посчитать пользуясь какими то другими параметрами?
а ED - что это такое?
Гость_nLEX_*
сообщение 24.2.2010, 17:32
расчеты расчетами однако упоминая выше 14 кВт почему то ниже стало 140
по опыту скажу. что недостаточное сопротивление тормозного резистора может привести к выгоранию чоперного транзистора и далее...
по крайней мере у некоторых частотников для выбора под конкретную мощность пишут минимальный порог...
Я думаю в случае разрыва цепи резистора плохого быть не должно
если включена защита от перенапряжения то уйдет в ограничение и остановит привод с меньшим темпом(естественно если такое поведение запрограммировано)
Сообщение отредактировал nLEX - 24.2.2010, 17:34
Гость_nLEX_*
сообщение 24.2.2010, 17:38
кроме того реазовано скорее всего в приводе и динамическое торможение
оно затратное с точки зрения энергетики но остановится наверно мгновенно
если вам и нужно то в аварийном случае отключать
Сообщение отредактировал nLEX - 24.2.2010, 17:38
Ping
сообщение 24.2.2010, 17:46
Уважаемый давайте не будем путать номинальную мощность тормозного резистора Pвн с максимальной электрической энергией торможения Рэлектр,я ведь специально ссылку дал на источник,по которому считал там эти две величины связаны соотношением Pвн = Рэлектр / fk, где fk - период работы зависимой константы,находится в соответствии с предлагаемым КЕВ графиком...в моем случае fk=10,так как время торможения очень мало по сравнению с временем цикла...
А про то что опытом поделились спасибо!
Гость_nLEX_*
сообщение 24.2.2010, 17:55
пардон
я так понял что по кебу делаете расчеты (давно не открывал) вообще говоря этот коэффициент возможно зависит и от природы материала резистора
Гервин
сообщение 24.2.2010, 18:07
Пользователь №: 37785
А я бы не стал экономить:ошибки в расчетах могут привести к выходу ПЧ из строя,а стоимость ремонта окожется в десятки раз больше,чем цена этого тормозного резистора.
Pzotov
сообщение 24.2.2010, 18:47
Вроде как энергия в кВт не меряется...
Нихром для этих целей не очень хорош, сильная зависимость удельного сопротивления от температуры, обычно константан используют....
Если у вас в городе трамваи/троллейбусы ездят, обратитесь к ним - там этого добра навалом. Еще можно вентилятор присобачить..
Но главное не превышать паспортное значение допустимого тока...
Кстати есть еще метод - отключаете инвертор, и подаете через резистор постоянный ток на обмотку двигателя, в этом случае вся энергия будет на движке и рассеиваться
Гость_nLEX_*
сообщение 24.2.2010, 19:33
подача постоянного тока преобразователем и есть динамическое торможение
аналогично описанному выше
Ping
сообщение 24.2.2010, 19:45
Это ни я так придумал мощность называть из этой же ссылки на стр 54 - максимальная энергия торможения
Pmax = Mmax * n1/ 9,55 ;
где Mmax-максимальный тормозной момент[если я правильно понимаю H*m];
n1 - частота с которой начинается торможение[надеюсь- об/мин];
итого имеем Pmax=H*m/c = Вт , вроде все сходится - может перевод неудачный...
там же на стр.54 9-м пунктом Определение номинальной мощности тормозного резистора
Pвн = Рэлектр / fk, где fk - безразмерный коэфф. видимо у переводчика мощность = энергия...
я лишь цитировал документацию...
и еще...
Для частотников КEB для типоразмера на 18,5 кВт по их же каталогам подбирается резистор номиналом 30 Ом,номинальной мощностью 18,5 кВт...
По их же методе расчета у меня получился резистор 4 Ома,который я хотел бы попробовать в действии, не выгорят ли у меня "чоперные транзисторы" в связи с сообщением nLEX?
не является ли 30 Oм этим минимальным порогом для частотника.... других данных нет...
Гость_nLEX_*
сообщение 24.2.2010, 20:18
как привод полностью хоть маркируется
poludenny
сообщение 24.2.2010, 20:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Хотелось бы узнать, а за сколько секунд у Вас получается разогнать эту бандуру до номинальной скорости? Если это время больше 6 сек, то и затормозить быстрее не получится.
А рассчитать резистор неимоверно легко. Смотрите, какое сопротивление имеет фирменный резистор для этой мощности и делаете такое же. Мощность резистора делаете ~ 18 кВт или немного меньше, по крайней мере, резистор должен выдерживать эти 18 кВт в течение 6 сек.
Гость_nLEX_*
сообщение 24.2.2010, 20:30
вот например скачал комбиверт F5
со страницы 9 идут параметры и минимальное сопротивление тормозного резистора
(я уже упоминал про наш со товарищем блог, где я представил сайты большинства производителей
документацию лучше искать на европейском КЕБе http://elprivod.blogspot.com/)
Сообщение отредактировал nLEX - 24.2.2010, 20:32
Прикрепленный файл  00f50rbk003.pdf ( 369,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Ping
сообщение 25.2.2010, 21:23
Это заявление на чем то основывается или просто вывод из практики ...опыта?
Разгоняю я эту "бандуру" как раз где то за 30 сек,быстрее просто не пробовал,не надо...а тормозить максимум что выжал с чатотника 25 сек(или минимум... как правильно выразится?)...подозреваю что и разогнать быстрее 25 сек не смогу...
Но тогда вопрос закрадывается, а зачем тогда тормозной резистор?
...интересное замечание... попробую найти минимальное время разгона!
благодарю nLEX, за предоставленные советы и информацию, в общем буду пробовать...
kdu
сообщение 26.2.2010, 9:24
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Может попробовать сделать при аварийном торможении перекоммутацию двигателя на резисторы? Т.е. авария->отключаем питание до ПЧ->0,1сек->откл. линий за ПЧ +одновременно перекоммутация выводов дввигателя на 3 сопротивления собранные звездой. Тогда двигатель будет в генераторном режиме отдавать энергию вращения на сопротивления. Главное подобрать их так чтобы отдаваемый ток с движка не был больше номинального в 3-3,5раза (за время торможения обмоткам хана не прийдёт, главное пускать потом не сразу, а дать остыть движку). Остаточной намагниченности статора хватит чтобы движку войти в генераторный режим без доп. энергии...
poludenny
сообщение 26.2.2010, 9:52
Из: Запорожье
При максимально возможном ускорении, т.е. минимальном времени разгона, ПЧ-двигатель развивает свой максимальный перегрузочный момент (обычно это 150-175%). Если, к примеру, при максимальном моменте он выходит на максимальную скорость за 15 сек, то и замедлить (с тормозным резистором) он сможет не менее чем за 15 сек, поскольку тормозной момент так же составляет 150-175% от номинала.
Единственным выходом, в таком случае, является использование ПЧ-двигатель большей мощности, с моментом, обеспечивающим требуемое время торможения. Ну и еще механический тормоз.
Сообщение отредактировал poludenny - 26.2.2010, 9:53
Ping
сообщение 26.2.2010, 17:22
И что просто закоротив обмотки на три резистора собранных звездой = получим торможение?!! без постоянки на обмотки движка?!!...первый раз про такой способ слышу...
Попробовал уменьшить время разгона...легко добрался до результата 2000 об/мин за 3 сек, так что думаю томозного момента на 6 сек должно легко хватить...
Гость_nLEX_*
сообщение 26.2.2010, 17:39
кстати говоря какой тип торможения настроен
возможно на выбеге тогда установите по рампе
poludenny
сообщение 26.2.2010, 20:46
Из: Запорожье
Все нормально у Вас получается.
Момент инерции J = 0.5mR^2 = 0.5*450*0.1^2 = 2.25 Нм^2
Требуемый тормозной момент С = (2,25*2000)/(9,55*6 сек) = 78 Нм
Максимальная мощность торможения = 78*2000/9,55 = 16,3 кВт
Средняя мощность торможения 16,3/2 = 8,2 кВт.
Прикрепленный файл  Pages_from_ATV71_Каталог_2009_рус.pdf ( 82,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Сообщение отредактировал poludenny - 26.2.2010, 20:47
Pzotov
сообщение 27.2.2010, 10:25
Выбег - это когда двигатель отключается, и останов производиться за счет потерь в механизме.
Замедление по рампе - это то же самое динамическое торможение... Тут то как раз и нужен резистор..
kdu
сообщение 1.3.2010, 8:07
Из: Сибирь-матушка
Вам курс "Электрические машины" в ВУЗе читали вообще??? Почитайте учебник Копылова по этой дисциплине, там всё популярно изложено (особенно в самых первый изданиях...) При включении асинхронного движка в генераторный режим имеющегося магнитного поля хватает для самовозбуждения если вы его очень быстро перекоммутируете. В умных книгах пишут что он должен выйти в генерат. режим даже если его с 0 оборотов раскрутить, правда в таком случае надо треугольником навесить на него конденсаторы - вот этого я сам уже не делал и утверждать не буду...
Самый быстрый способ торможения асинхронного двигателя - торможение противовключением. Так тормозят например шпиндели токарных станков. Вся энергия уходит на нагрев ротора... Ясное дело для вашего случая это не подойдёт - поглотить энергию вращения такой бандуры... обмоткам ротора сразу хана прийдёт. Так что остаётся только генераторный режим...
Интересно сколько проживёт у вас частотник тормозя/разгоняя такую бандуру за минимально возможное время?...
Сообщение отредактировал kdu - 1.3.2010, 8:09
Pzotov
сообщение 1.3.2010, 10:20
....обмоткам ротора сразу хана прийдёт....
Ну допустим "беличья клетка" если и сгорит - то после всех предохранителей и кабеля...
И потом вроде речь шла только об аварийном останове
Pawel
сообщение 1.3.2010, 15:44
Пользователь №: 44590
Ребята Вы ничего не путаете? Так называемый тормозной резистор в инверторах. предназначен для уменьшения напряжения в цепи постоянного тока во время торможения двигателя, он конечно сокращает время торможения но не настолько как хочется зачинателю темы. Самое эффективное в этом случае делать внешную систему динамического торможения про отключении питания от преобразователя или колодочный внешний тормоз.
Pzotov
сообщение 1.3.2010, 16:19
...Так называемый тормозной резистор в инверторах. предназначен для уменьшения напряжения в цепи постоянного тока во время торможения двигателя....
А вы никогда не задумывались - с какого это бодуна напряжение растет при торможении..
Просто двигатель в этот момент в генераторном режиме, энергию нужно погасить. Ставте внешний резистор и получите мощность торможения на уровне номинала, а то и выше...
И что такое тогда динамическое торможение, тем более "внешнее" для асинхронника?
Про колодочный тормоз - слов нет...
Pawel
сообщение 1.3.2010, 16:49
Я думаю это лучше чем жечь инвертор, а внешнее динамическое торможение - это трансформатор понижающий вольт на 60-40, мост диодный, реле времени и пускатель как в токарных станках это делается.
Гость_nLEX_*
сообщение 1.3.2010, 18:48
товарищи не путайте шило с мылом
торможение постоянным током это динамическое, а когда на тормозной резистор это рекуперативное(как ни странно это звучит) и если б система имела рекуператор то энергия уходила бы обратно в сеть
poludenny
сообщение 1.3.2010, 22:10
Из: Запорожье
Это своеобразный кратковременный генераторный режим, АД возбужден за счет энергии остаточного затухающего магнитного поля. Время затухания потока определяется его начальной величиной и параметрами замкнутых контуров.
Но величина кинетической энергии вращающихся масс значительно превышает величину энергии, запасаемой магнитным полем двигателя. Поэтому таким способом не затормозить.
Касательно термина "самовозбуждение", то его корректнее применять к конденсаторному торможению.
Но нахрена все это сдалось, когда у автора темы имеется ПЧ. ПЧ+тормозной резистор обеспечат самое оптимальное торможение в данном случае.
И почему это частотник должен загнуться? Торможение с перегрузкой 150% в течение 6 сек - это пустяки для ПЧ.
Сообщение отредактировал poludenny - 1.3.2010, 22:12
Ping
сообщение 2.3.2010, 9:37
к сожалению не читали...самоучка я в этой теме...
а вам читали? и вы читали?
Если правильно подобран тормозной резистор(достаточно его охлаждения и т.д.) - ничего не мешает частотнику работать в таком режиме - торможение это одна из его стандартных ф-ций...использую эту ф-цию на многих механизмах,только везде дорогие,брендовые резисторы...расчет которых сводился к подбору по каталогу...на обсуждаемом механизме решил сэкономить,для чего и открыл тему...
P.S. На аналогичном механизме "такую бандуру" только кг на 100 потяжелее - крутит такой же движок 18,5 кВт, а управляет этим процесом,так уж получилось, частотник на три номинала выше,так вот данный ПЧ легко тормозит этот движок за 6 сек без всяких резисторов,может и за три сек только у "бандуры" стопора рвет и гайки раскручиваются по оси rolleyes.gif , а при 6 сек нормально и все это успешно работает уже не один год...причем там торможение не аварийное,а в цикле т.е каждые 40 сек....при таком способе главное не забывать про охлаждение в шкафу, где частотник установлен и все...
поэтому другие решения - внешний тормоз,блоки динамического торможения и т.д. не к чему(лишние деньги,телодвижения и снижение надежности)...
сейчас ищу резисторы из константана,по моему это не плохой совет ...
всех благодарю за участие в решении этого вопроса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:15
