> Вопрос по однотрубной системе, Количество секций
Vl@d
сообщение 26.2.2010, 10:03
Пользователь №: 37406
Доброго времени суток, уважаемые проектировщики!
Решил рассчитать однотрубную систему с нижней разводкой и П-образными стояками в программе UPONOR HSE-therm и столкнулся с такой проблемой: количество секций отопительных приборов на подъемной части стояка больше, чем на спускной, при этом нагрузка на приборы одинаковая. То же выдает программа Danfoss CO. Задавал вопрос производителям программы, ответили "Это связано с тем, что приборы с одинаковыми нагрузками имеют различное подключение. Т.е. если при всех равных параметрах в один прибор теплоноситель входит сверху, выходит снизу, а в другой прибор наоборот, входит снизу, выходит сверху, то теплоотдача второго будет ниже."
Разъясните, пожалуйста, почему это происходит, ведь обычно температура теплоносителя снижается по мере прохождения через отопительные приборы, и на спускной части стояка должно устанавливаеться больше секций?
pankratk
сообщение 26.2.2010, 14:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Вручную не пробовали проверить, пересчитать? Здравый смысл подсказывает, что здесь что-то не так... Если можно, конкретные цифры: теплопотери, т-ра Т1/Т2, qнт прибора - ради любопытства попробую посчитать.
Vl@d
сообщение 26.2.2010, 15:00
Теплоноситель 90/70, приборы Calidor Super (емкость 0,4л, теплоотдача одной секции при dT=70гр.C 199Вт). Стояк на изображении как пример, вот для него расчеты по программе:
Сообщение отредактировал Vl@d - 26.2.2010, 15:11
Vl@d
сообщение 26.2.2010, 15:11
Сначала я рассчитывал двухтрубную систему отопления сервисного центра, но потом по просьбе ГИПа переделал ее в однотрубную с нижней разводкой и столкнулся с этой проблемой. Вот экспортированный из этой программы файл со схемой:Прикрепленный файл  Сервисный_центр_Лыжной_базы__однотрубная_1_Лист_рабочий_2.dwg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 649
Бабай
сообщение 26.2.2010, 16:01
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Прошу меня простить, но хотел бы поинтересоваться. А Вы не задумывались, что в однотрубной системе есть такое понятие как остывание теплоносителя? Длина трубопровода достаточно значительна. А посему - в начале у вас теплоноситель близок к 95 градусам (условно, а скорее всего и ниже будет) а в конце около 70 градусов. Теплоотдача приборов одного под другим должна быть одинаковой. Но! При одинаковой температуре. Если температура уменьшается, должна увеличится поверхность приборов. Причём увеличиваться она соответственно будет от раздачи к возврату. То есть в начале стояка самый маленький прибор, в конце - самый большой. Вот как-то так.
pankratk
сообщение 27.2.2010, 1:15
Из: Владивосток
Посчитал врукопашную, получилось следующее: по ходу движения теплоносителя секции распределились так 3-3-4-4-4-4. Считал по методике из справочника Староверова, учитывая все возможные коэффициенты. Вобщем, странно как-то считает ваша программа. Я бы ей не стал доверять после этого.
Бабай
сообщение 27.2.2010, 1:31
Или какое-то условие упустили....
Ewgen
сообщение 27.2.2010, 10:29
Пользователь №: 9482
вот че по однотрубке пролучилось...
я обычно с байпасом делаю:
Прикрепленный файл  однотрубка6_Лист_рабочий_2.DWG ( 100,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
Vl@d
сообщение 27.2.2010, 13:40
Попробовал сделать подключение приборов, установленных на подъемной части стояка, сверху, а не снизу. Вроде почти получилось. Думаю, программа как-то учитывает способ подключения.
Studentik
сообщение 27.2.2010, 15:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
НЕпонял! На подъемном участке движение через прибор должно быть снизу вверх, н а спускном участке сверху в низ. Как монтировать Вашу схему? Я бы не хотел жить в доме где такая обвязка приборов. Ставть замыкающую перемычку и автоматическое регулирование (термостатические клапана). Скорее всего проблема связана с самой программой. Как правило программы пишут не спецы о сантехники. В данном случае наверно реализован принцип уменьшения мощности прибора в зависимости от способа подсоединения на основание буклетов, проспектов и т.д., но не на основе теплового расчета прибора. Да и незабудьте что при графике 90/70*С теплоотдача будет меньше заявленной.
pankratk
сообщение 27.2.2010, 15:53
Из: Владивосток
Думаю программа, по меньшей мере, несовершенно, советую быть с ней осторожней.
Vl@d
сообщение 27.2.2010, 16:07
Так оно и будет, просто может в этой программе для правильного расчета не нужно учитывать способ подключения и делать везде подключение сверху вниз
Giedi Prime
сообщение 1.3.2010, 22:37
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Способ подключения, конечно, играет роль в эфективности теплоотдачи. Но в вашем первоначальном случае вся вода проходила через прибор, т.к. не было замыкающих участков. Как по мне, то что-то не то с программой. Может где-то что-то в настройках не учтено/включено/выключено/нестоитгалочка? По логике вещей количество секций должно быть примерно с точностью до наоборот, т.е. сначало мало секций и чем дальше от начала - тем больше.
Ram48rus
сообщение 2.3.2010, 10:08
Пользователь №: 29675
Тупо:
Боковое одностороннее подсоединение.
Это наиболее популярное решение, позволяющее полсоединять радиаторы как справа, так и слева. Питательная труба должна быть подсоединена к верхнему штуцеру радиатора, а обратная – к нижнему. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.
http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynay...soedineniya.htm
pankratk
сообщение 2.3.2010, 13:33
Из: Владивосток
Цитата(Ram48rus @ 2.3.2010, 17:08) *
По этой логике секций на подъёмном стояке должно быть как минимум в три раза больше, чем на опускном. Думаете похоже на правду?
Ram48rus
сообщение 2.3.2010, 14:46
Ещё как похоже. Это ж физика..
pankratk
сообщение 2.3.2010, 15:32
Из: Владивосток
Т.е. вы хотите сказать, что методика расчёт нагревательных приборов изложенная в справочнике Староверова неверна? И, соответственно, некоторая часть объектов запроектированных мной сейчас замерзают из-за моей нелепой ошибки?
Kult_Ra
сообщение 2.3.2010, 19:53
Пользователь №: 6446
вранье неприкрытое. Доверяй, но проверяй. Откройте любую методичку Сасина и проверьте с цифрами. Для Пурмо методичка есть тоже.
Поправка на теплосъём в зависимости от направления движения теплоносителя.
Как же тут выжать эти 30% и не свихнуться мозгами?
пс.
Вера хорошо. Это зубрёжка. Сгодится. Понимание лучше. Можно ориентироваться и в нестандартной ситуации.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.3.2010, 19:53
Сантехник
сообщение 12.3.2010, 20:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Открыл что было под рукой - Рекомендации изготовителя РСВ. Там тепловой поток радиатора пропорционален коэф. Р . При движении сверху - вниз и снизу - вниз Р увеличивается в зависимости от длины радиатора от 1 до 1,02. При движении снизу - вверх в зависимости от длины радиатора Р уменьшается от 1,045 до 1.
Пурмо должно вести себя приблизительно так же - и то и другое штамповка с похожими профилями.
Так что разница в 4,5 % и при малых длинах радиатора предпочнение следует отдавать схеме снизу - вверх. Скоро выставки, попытайтесь найти какие - нибудь Рекомендации.
А Староверов имхо имел дела с Москва 140 Энергия и иже с ними.
Сообщение отредактировал Сантехник - 12.3.2010, 21:00
сообщение 12.3.2010, 21:07
Пользователь №: 273
Ага, так рекомендации производителя это должен быть Витатерм и Сасин - Культ выше написал
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:13
