что за устройство? |
2.3.2010, 21:46
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,помогите,пожалуйста,определить,что за устройство изображено на картинке.Оно находится на входе водопроводной воды в емкостной теплообменник. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал dronovigor - 2.3.2010, 21:57
Гость_exelente_*
2.3.2010, 23:02
Ракурс так себе, но вроде предохранительный клапан.. Но зачем он там? Высокое давление в водопроводе? Скачки давления?
2.3.2010, 23:25
Это предохранительный клапан. Он должен быть обязательно: после шарового вентиля стоит обратный клапан; предохранительный клапан защищает сам бойлер систему ГВ от повышения давления выше предела при раширении воды в процессе нагрева... Красная головка говорит о том, что он для горячей воды. Здесь мог бы стоять с синей - для холодной (дешевле)
Сообщение отредактировал jota - 2.3.2010, 23:25
2.3.2010, 23:39
Но дабы этот ПСК не срабатывал, его веревочкой подвязали. Номинал не тот или давление так пляшет?
2.3.2010, 23:45
Цитата(инж323 @ 2.3.2010, 22:39)  Но дабы этот ПСК не срабатывал, его веревочкой подвязали. Номинал не тот или давление так пляшет? +1 Он вкатали ПСК от отопления на 3 бар.......потому и красная головка А там должен быть на 6-8 бар
3.3.2010, 0:08
Пользователь №: 29388
А систему как-то ж запускали. Может поизносился или попало чего?
3.3.2010, 0:15
Пользователь №: 47631
это клапан давления но перед в ходом в систему должен стоять расширительный бак работающий при атмосферном давлении расположеный вверху системы ислужащий для приема расширяющейся воды,,,,,,,,,поэтому происходит сброс воды
3.3.2010, 0:21
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(dronovigor @ 2.3.2010, 21:46)
Уважаемые специалисты,помогите,пожалуйста,определить,что за устройство изображено на картинке.Оно находится на входе водопроводной воды в емкостной теплообменник. Заранее благодарен. Веревочка это перебор однако Чего так мучились то? Сразу заглушку вкрутить в сливной патрубок. Не так давно разрушители легенд ставили экспериментик с бойлером. Взрыв был что надо. Бойлер без затруднения пробил крышу сколоченного домика. Посмотрите, может тогда накатит волна холодного пота и отпадет желание крутить веревки.
3.3.2010, 0:35
Заметили там лужу в углу? Это вода из ПрК. Можно было вкрутить штуцер, одеть шланг и подтянуть к трапу. Если не жалко денег, можно купить расширительный сосуд мембранный для питьевой воды литров на 8. Тогда не будет течь. Но и подозревю, что предохранитель на низкое давление. Взрыв может быть только если в бойлере будет воздух или пар. Если воздуха или пара нет, то и взрыва нет - вода не расширяется
3.3.2010, 1:12
Или вместо веревочки - резиночку.
3.3.2010, 1:32
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветсвую. Я бы предположил использование этого клапана, как регулирующего. Верёвочка даёт степень открытия.
3.3.2010, 1:41
Ну давайте дальше проапгрейдим его- пружинка и регулирующий степень первоначального сжатия пружинки винт. С дренажным трубопроводом и охладителем сбрасываемой среды.  Журнал по ППР и ежедневным контрольным осмотрам с фиксацией времени и подписи контролирующего. Смена 4 человека с допусками от Ростехнадзора.
3.3.2010, 1:58
О, класс. Наверное стоит обнести все колючей маковкой над табличкой "режимный объект". Хотел предложить кирпич поставить на клапан, он раз так, не портить же его технологичность. Прокачаный ПК
3.3.2010, 9:07
давление в участке по прибору примерно 2 атм, на крышке устройства сверху написано 3 bar.Если это предохранительный клапан,то где происходит выход воды при превышении давления выше допустимого(я штуцера не вижу),помогите определить марку и производителя
3.3.2010, 11:37
Давление клапана должно быть равно допустимому давлению бойлера, т.к. он защищает бойлер, а не систему отопления. Поэтому его давление должно быть 8-10 бар. Не будьте инфантильны: в сети море информации. Лень?
Ваш клапан на картинке
3.3.2010, 12:21
на картинке клапан который присоединяется к трубопроводу через нижний штуцер,а через боковой происходит сброс,у меня же он выглядит иначе
3.3.2010, 12:34
Из: Klaipeda
Цитата(dronovigor @ 3.3.2010, 13:21)  ....у меня же он выглядит иначе Что и с боку иначе?
3.3.2010, 15:01
у меня вход и выход на одной оси
3.3.2010, 15:08
С боку нет никаких дренажных патрубков? Откуда водичка на полу?
3.3.2010, 16:59
Пользователь №: 32666
Вопрос на мильён алых роз - разве так можно вообще насосы ставить?
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.3.2010, 17:00
3.3.2010, 17:31
Цитата(toddd @ 3.3.2010, 15:08)  С боку нет никаких дренажных патрубков? Откуда водичка на полу? пару раз попадались ПСК с сбросом из под колпака пластмассового, без бокового патрубка. Но это были клапана на низкое давление сработки около 1- 1.2 бара.
3.3.2010, 17:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 3.3.2010, 16:59)  Вопрос на мильён алых роз - разве так можно вообще насосы ставить? Не надо роз, поллитра хватит  . Нельзя. Но попадается такое часто. Народ просто не читает руководства.
3.3.2010, 17:53
Какая разница что стоит - всё равно менять на клапан 8 бар для ХВ - он не дорогой....
3.3.2010, 17:59
После любой работы запросто можно найти , почти всегда, что сделано что то не так и нужно срочно все исправлять, иначе взорвется. затопит и приведет к жертвам человеческих организмов. Может еще и асфальт , его укладку, в раздел ОВ перевести, что всегда иметь стабильно объем работ и нескончаемый его ресурс? А по плитке под ПСК постучать- не бухтит? А то и её переложить нужно? Вот к чему веревочка то приводит. Цвет у неё не нормативный.
3.3.2010, 20:29
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
Мля, делают же люди. Пока кто то делает такое, мы без работы не останемся. И ведь, что интересно, такие работники, как правило, без работы не сидят.
3.3.2010, 21:17
Цитата(HeatServ @ 3.3.2010, 15:59)  Вопрос на мильён алых роз - разве так можно вообще насосы ставить? +1 Нюх как у собаки, а глаз как у орла!
6.3.2010, 15:24
Из: Klaipeda
Криминальный сыщик!
Гость_Boris Blade_*
6.3.2010, 19:43
Такая установка насоса, очень, очень много говорит о квалификации монтажника.
6.3.2010, 20:23
Пользователь №: 15140
Цитата(sl2010 @ 2.3.2010, 23:15)  ...перед в ходом в систему должен стоять расширительный бак работающий при атмосферном давлении расположеный вверху системы ислужащий для приема расширяющейся воды,,,,,,,,,поэтому происходит сброс воды Высоту установки открытого расширительного бака при давлении воды на входе в бойлер, например в 4 атмосферы, не подскажете?
6.3.2010, 21:11
Пользователь №: 5182
Цитата(jota @ 3.3.2010, 1:35)  - вода не расширяется что за новость ? и зачем тогда расширительные бачки , предохранительные клапаны ? может быть , взрыва как такового и не будет . но может произойти перемещение бойлера за счет реактивной струи , возникшей при разрыве бойлера
