> водоснабжение бассейна, фильтры
Олька
сообщение 6.3.2010, 21:46
Пользователь №: 46670
Привет!! Помогите, пожалуйста, определиться в количестве фильтров на водоснабжение бассейна. Система водообмена - рециркуляция через скиммеры и донный слив. Циркуляционный расход 30 м3/ч. Поставщик оборуд настаивает на 3-х фильтрах производительностью 30 м3/ч каждый. Я бы поставила один такой фильтр или на крайний случай - 3шт по 10 м3/ч каждый. Или я что-то не понимаю???
Максим
сообщение 6.3.2010, 22:41
Пользователь №: 545
Поставщику нужно продать... А Вам - выполнить в соответсвии с нормативами и расчетами.
Если надо на 30 куб/ч, то и ставте на 30 куб/ч. Лучше поделить хотя бы на две штуки, для уменьшения расходов на промывку.
sergeydmz
сообщение 6.3.2010, 22:44
Пользователь №: 17955
Укажите тип фильтра.
Олька
сообщение 7.3.2010, 12:05
фильтры фирмы "IML" FS-900
sergeydmz
сообщение 7.3.2010, 15:37
Для обеспечения расхода 30 м.куб/ч площадь фильтрации составит 0,86 м.кв. В Вашем случае целесообразно применение двух фильтров IML FS750 для обеспечения скорости в режиме обратной промывки 65 м.куб/час/м.кв (промывка фильтров выполняется поочерёдно)
Олька
сообщение 7.3.2010, 19:58
Спасибо большое!!! А как вычисляется площадь фильтрации???
sergeydmz
сообщение 7.3.2010, 21:13
3,14 * R2 * скорость фильтрации (30-35) = расход насоса
Сообщение отредактировал sergeydmz - 7.3.2010, 21:20
seriy04
сообщение 9.3.2010, 10:50
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Посмотрите поиском, уже писали даже расчет по циркуляции бассейна. В теме бассейн. Там даже есть список литературы.
seriy04
сообщение 9.3.2010, 11:03
Из: Киев
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry495143
Олька
сообщение 10.3.2010, 13:02
Подскажите еще, пожалуйста, как вычисляется скорость обратной промывки? или это характеристика фильтра, которую нужно смотреть по паспорту к фильтру?
seriy04
сообщение 10.3.2010, 13:13
Из: Киев
Согласно книге Кристофа Саунуса "Планирование бассейнов" обратная промывка фильтра осуществляется со скоростью 50-60 м/час.
Олька
сообщение 10.3.2010, 15:22
Огромное спасибо всем за помощь!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:17
