> Фильтры на приточную установку
anessa
сообщение 9.3.2010, 13:30
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
Здравствуйте. Меня очень заинтересовал вопрос: какой класс очистки должен быть у фильтра в приточной установке, допустим, для административного здания? существуют ли нормы, регламентиирующие класс очистки?
Гость_Slava1_*
сообщение 9.3.2010, 14:03
Конечно есть...G3 для административных
Сообщение отредактировал Slava1 - 9.3.2010, 14:03
anessa
сообщение 9.3.2010, 14:33
Из: Екатерибург
coverart
сообщение 9.3.2010, 14:56
Пользователь №: 14772
Для тех кому нужен воздух более чистый, чем после фильтра класса G3!
anessa
сообщение 9.3.2010, 15:02
Из: Екатерибург
понятно, спаибо!
Ин.ТГВ
сообщение 9.3.2010, 17:15
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
http://www.filters.ru/index.php?id=28
Здесь гляньте. Надеюсь, что модераторы за рекламу не сочтут...
ArFey
сообщение 10.3.2010, 11:15
Пользователь №: 21932
Нормы в студию, пожалуйста! Лично мне кажется, что класс фильтрации зависит от загрязненности наружного воздуха и требований по чистоте воздуха внутреннего. Вполне допускаю, что для административного здания какого-нибудь цементного завода и EU5 много не будет! Аркадий
anessa
сообщение 11.3.2010, 13:09
Из: Екатерибург
Вот и мне интересно именно где это все написано.
Igor Barishpolet...
сообщение 11.3.2010, 13:17
Пользователь №: 68
В зависимости от состава примесей в воздухе (пыль, пары, газы) подбираются фильтры. Основные критерии подбора: состав примесей, фракционный состав пыли, допустимые концентрации примесей в приточном воздухе.
anessa
сообщение 12.3.2010, 7:24
Из: Екатерибург
Хорошо. но где взять все эти данные? и как посчитать, допустим, насколько фильтр очищает воздух? (простите, если вопросы глупые, просто я начинающий проектировщик)
Igor Barishpolet...
сообщение 12.3.2010, 7:30
Пользователь №: 68
Это все есть в учебниках по специальности ТГСВ!
anessa
сообщение 12.3.2010, 14:14
Из: Екатерибург
справочник проектировщика-то?) ну да,что-то нашла, спасибо.
ivadel
сообщение 22.3.2010, 22:44
Пользователь №: 48866
А еще на приточку можно ставить не только пылевые фильтры. Можно ставить фотокаталитические или адсорбционные.
Александр
ivan-l-ing
сообщение 22.3.2010, 22:56
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Гы, вы ещё расскажите как вы по санэпид заключению фильтры в приточный агрегат подбираете)))
Corsar
сообщение 17.11.2011, 6:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648
Ну а справочники дают только Совдеповскую классификацию, на 1,2,3 классы, как это сопоставить с современной маркировкой фильтров?
eklmneka
сообщение 17.11.2011, 8:07
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Коллеги, подскажите, какие фильтры можно мыть после загрязнения, а какие одноразового использования? Если фильтр можно промыть, то следует ли в венткамере закладывать кран? (трап есть)
Зольников Михаил
сообщение 17.11.2011, 9:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Большинство фильтров одноразовые.
Мыть можно только самодельные или заводские сеточки-жироулавливатели от зонтов горячих цехов.
P.S. Меня тоже интересовал этот вопрос
XaXoL
сообщение 17.11.2011, 11:00
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Но их пытаются чистить сухим способом (встряхиванием).
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 11:18
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Что также бесполезно, так как структура материала фильтра такова, что препятствует удалению уловленной пыли. Встряхиванием очищаются только рукавные фильтры, которые специально предназначены для такой очистки.
Для остальных это, уж простите, как стирка и глажка туалетной бумаги после использования.
vadim999
сообщение 17.11.2011, 11:32
Пользователь №: 15519
В доке на сами фильтры должно быть указано. А для тех, которые можно, и регламент "помывки".
ЗЫ. А, Вы когда нить видили или держали в руках "грязную" под замену, карманную треху, с фронтальными размерами под метр х 0,8 м. Эт какой нужОн трап, чтобы он пропустил "Газель" грязи с такого фильтра. К ста, сама работа по замене, достаточно не "гигиенична", и где-то вредная. И СИЗы в данном случае весчи не формальные (как, впрочем, и 150, апосля). Иметь в виду, что и саму секцию фильтров, тож надо мыть, изнутри, перед установкой "новеньких".
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.11.2011, 11:37
andreyP
сообщение 27.12.2011, 22:35
Пользователь №: 105445
может быть поздно с советами, но поробую.
Мыть не рекомендуется. Но мы имеем опыт изготовления фильтров грубой очистки, которые деляются под заказчика, который моет фильтр грубой очистки.
Меняет раз в год. Моет по необходимости. Конечно это уже не фильтр и что он ловит не известно, но хозяин барин. unsure.gif
azar
сообщение 28.12.2011, 10:56
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ячейковые фильтры состоят из ячейки и установочной рамы. В корпусе ячейки уложен фильтрующий слой (металлические сетки - ФЯР, винипластовые сетки - ФЯВ). Ячейка фильтра закрепляется в установочной раме с помощью четырех защелок, расположенных на корпусе ячейки. Фильтры могут монтироваться в плоских или угловых панелях или другом оборудовании. Перед монтажом ячейка фильтра извлекается из установочной рамы. Установочная рама через резиновые прокладки закрепляется в панелях или других конструкциях с помощью болтов (винтов), устанавливаемых в 12-ти отверстиях рамы. После установки рамы ячейка фильтра помещается в нее и закрепляется защелками.
Мойте на здоровье - только я один раз их ставил ФЯВ - далее ушёл с объекта. Договор на обслугу не хотели...
andreyP
сообщение 28.12.2011, 15:08
С этой конструкцией мы знакомы.
Её недостаток, то что это набор перфорированных сеток из виипластовой плёнки или металлических сеток.
Для его отмывки его желательно разобрать, чтобы промыть каждый слой.
Да и начальное сопротивление фильтра достаточно высокое, что в некоторых случаях нежелательно из-за установки неправильно расчитанного вентилятора.
Второй вопрос - цена.
А менять всё равно приходится - нет ничего вечного под луной.
Поэтому надо считать. Цена фильтра. Стоимость обслуживания. Время службы. Сохранение эффективности фильтрации, за время службы и если важно расход электроэнергии, который потребляется за время эксплуатации до замены.
Мы использовали специально подобранный фильтрующий материал.
malpa
сообщение 21.2.2012, 8:33
Пользователь №: 120130
Добрый день. Помогите разобраться с параметрами фильтров. У нас в системах применяются фильтры класса очистки G4, F5, F9. (Родные фильтры - Camfil). В паспорте установки отражены параметры начального/конечного перепада давления на фильтрах. Потребовалась замена. Поставщик предлагает фильтры такого же класса очистки, но российского производства. У них величины перепада давления другие, гораздо выше. Как быть?
Skaramush
сообщение 21.2.2012, 11:19
В первую очередь проверить соответствие расходов воздуха для типоразмеров фильтров. Например при одном и том же размере рамки глубина карманов и их число могут серьёзно различаться. Соответственно, будут различаться площади фильтрации и сопротивления фильтров.
malpa
сообщение 21.2.2012, 14:13
типоразмеры и количество карманов абсолютно идентичные.
Porter
сообщение 21.2.2012, 14:27
Пользователь №: 19297
Подскажите пожалуйста какой фильтр (фильтры) обеспечит:
- не более 10000 частиц размером 0,5 микрон на куб.метр
- не более 50 частиц с размером 5 микрон на куб.метр (это означает, не более 50 дрожжей и плесеней на 1 куб.метр)
Skaramush
сообщение 21.2.2012, 19:26
Тогда вопрос на уточнение - "значительно выше" какие именно значения - начальные, рабочие или предельные? И насколько?
Camfil рекламируется, как производитель статически заряженных тканей, которые начинают качественную фильтрацию сразу, до "предварительного заполнения". Может быть разница в начальных параметрах. Но странно, если при всех прочих равных параметрах (расчётный расход, площадь ткани, класс очистки) будет значительная разница в сопротивлениях.
andreyP
сообщение 22.2.2012, 11:32
Для коректного ответа нужны ответы на 2 вопроса:
1 - какое производство, т. е какое качество воздуха Вам нужно получить
2-ой вопрос экономика - как вы обслуживаете систему? Важны ли для вас пораметры по экономии элеуктроэнергии или нет?
andreyP
сообщение 22.2.2012, 11:39
Цитата(Porter @ 21.2.2012, 15:27) *
Для корректного ответа нужны утоснения:
Какое производство?
Какой класс помещения или зоны Вам надо получить?
Важно понимать, что для Вас важно удалить пылевую или бактериальную аэрозоль?
Так же надо понимать, что есть такой параметр КОЕ, который для Вас может быть определяющим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 0:39
