> Кондиционер Fujitsu ASY12RS
student1
сообщение 11.3.2010, 10:33
Пользователь №: 48185
Подскажите пожалуйста, есть кондиционер Fujitsu ASY12RS, до недавнего времени работал без проблем, теперь после включения работает примерно одну минуту, затем отключается автомат в распределительном щитке,платы внутреннего блока без видимого нагара.
MiD
сообщение 11.3.2010, 10:37
Пользователь №: 15393
Дайте больше информации. Что с ним происходит-то вообще? Какие значения давлений, токов, температур?
student1
сообщение 11.3.2010, 10:47
Пока еще ничего замеряли, внутренний блок запускается гоняет теплый воздух, а примерно через минуту выключается автомат, наружный блок не реагирует
airwave
сообщение 11.3.2010, 11:37
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Чую ему кирдык
MiD
сообщение 11.3.2010, 12:34
Цитата(airwave @ 11.3.2010, 10:37) *
Чую ему кирдык
student1
сообщение 11.3.2010, 12:58
Получается что автомат срабатывает как только подается питание на наружный блок, если проблема с компрессором сколько может стоить его замена?
coverart
сообщение 11.3.2010, 13:12
Пользователь №: 14772
Кирдык точно, клин компрессора назавается. Дешевле новый кондей купить и поставить!!!
MiD
сообщение 11.3.2010, 13:15
Хотя не мешало бы (для успокоения души) поменять рабочий конденсатор компрессора.
airwave
сообщение 11.3.2010, 13:49
Из: Msk
УЗО стоит в щитке?
student1
сообщение 11.3.2010, 17:46
Узо нет, просто автомат на 40 А, на который посажено 2 кондиционера, один работает нормально а со вторым проблема
ArFey
сообщение 11.3.2010, 18:00
Пользователь №: 21932
Насчет большой вероятности клина полностью поддерживаю, а вот по поводу конденсатора не факт (хотя новый стоит копейки по сравнению со стоимостью агрегата). Мне кажется, если сдох конденсатор, то компрессор просто не запустится, а вот повышения тока, как при клине не будет. Хотя, я не электрик, - могу и ошибаться. Если поправите, -буду признателен! Аркадий
MiD
сообщение 11.3.2010, 18:40
Так ведь и клин, и неисправный конденсатор суть одно следствие для мотора - неподвижный ротор, т.е. пусковой ток, длительно протекающий по обмоткам.
coverart
сообщение 11.3.2010, 18:53
Если бы сдох конденсатор, от 12 кондюка 40А автомат не вырубало бы! Однозначно КЛИН!!!
Zodthij
сообщение 4.8.2010, 14:04
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097
Не факт. А кондер при выгорании мог уйти в обрыв, а мог замкнуть на корпус вот и всё, так же могла коротнуть на корпус обмотка компрессора.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.8.2010, 14:10
Если автомат сразу вырубает, вероятно кз на корпус. Если через некоторое время , ады или клин или запустится не может. Я обычно так предварительно диагностирую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:02
