> Останов выбегом это хорошо или плохо???
asm
сообщение 20.3.2010, 19:22
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Просветите, люди добрые, стоит ли париться с тем, чтобы штатно останавливать 22кВт вентилятор приточки 120 секундным периодом (меньшее время даёт ошибку перенапряжения на выходах), а в случае пожара-заморозки тормозить его выбегом, когда он секунд за 30 встаёт.
Что плохого в выбеге, чтобы его пользовать не всегда???
coverart
сообщение 20.3.2010, 22:28
Пользователь №: 14772
В выбеге нету ничего плохого. А в Вашем случае этот вариант получается лучше.
gansales
сообщение 22.3.2010, 11:44
Пользователь №: 24811
Что-то не понятно. Выбег 30 сек., а динамическое торможение меньше 120 сек. не получается?
Как говорил мой препод по ТОЭ: "Так не бывает".
А в частотнике на крайний случай можно использовать AC или DC торможение...,время всяко получится меньше, чем просто выбег.
vadim999
сообщение 22.3.2010, 12:34
Пользователь №: 15519
Кхе-кхе. На ЧАЭС, тож побаловались "выбегом".
cauto
сообщение 22.3.2010, 14:14
Пользователь №: 35184
А зачем его вообще тормозить, в приточке-то?
Если мы начнём делать автоматику приточной вентиляции по требованиям к автоматике АЭС, клиент увидев цену - newconfus.gif .
asm
сообщение 24.3.2010, 8:58
Не, к динамическому торможению я не прибегал, да как-то и не хочу, если честно.
По умолчанию, частотник просто снижает скорость, и если время снижения с 50 Гц до 0 менее 100 секунд, то выскакивает предупреждение о перенапряжении на входах, которое меня нервирует smile.gif))
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.3.2010, 10:02
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
По умолчанию, частотник просто снижает скорость, и если время снижения с 50 Гц до 0 менее 100 секунд, то выскакивает предупреждение о перенапряжении на входах, которое меня нервирует smile.gif ))
в этом случае спасет "отца русской демократии" только тормозной резистор в цепи... однако..
так что бросайте его на произвол.. то есть самовыбегом
Pzotov
сообщение 24.3.2010, 12:20
Пользователь №: 15568
А как по вашему называется режим когда вы снижаете частоту инвертора?
Это оно как раз и есть..
А вот то что при выбеге у вас время останова меньше - тут явная несуразица, или вашему инвертору место на помойке..
Останов выбегом для частотника самый легкий, потому что он при этом отключается от двигателя и торможение происходит за счет механических потерь. При снижении частоты в работающем инверторе, двигатель переходит в генераторный режим (то самое динамическое..), в нормальных изделиях всегда присутствует встроенный тормозной резистор, обеспечивающий торможения до уровня 10-20% от номинального момента. Если хотите больше, нужен внешний тормозной резистор
asm
сообщение 24.3.2010, 13:25
Ну в том-то и дело, что у меня язык не поворачивается назвать торможением то, что медленнее выбега smile.gif
Поэтому когда я снижаю частоту, а частотник сам по своим технологическим соображениям ещё и растягивает заданное мной время снижения, я это торможением не считаю smile.gif))
Особой нужды быстро останавливаться у меня нет, в стандартных схемах "быстрого ввода ПЧ в эксплуатацию" про активное торможение не упоминается, а лезть в умные параметры без жизненной нужды как-то боязно...
Главное, что в выбеге нет никакого криминала, и это радует.
Abysmo
сообщение 27.3.2010, 7:34
Пользователь №: 3837
Всегда делаю основ на приточках ТОЛЬКО выбегом. Это же не станок, не конвеер и не лифт - какой смысл мудрить.
asm
сообщение 27.3.2010, 13:51
Дык, или я чего-то не догоняю, или как раз для организации выбега на сименсовском SED2 нужно как раз мудрить...
Для запуска нужно присваивать входу команду ON/OFF1, а выбег это OFF2, которому нужно присвоить уже другой вход...
Входа есть, не жалко, но не очень красиво как-то...
Михайло
сообщение 15.5.2010, 15:31
Пользователь №: 18181
Задайте большое время торможение и по сигналу OFF1 привод затормозит на выбеге dry.gif
Polaris
сообщение 22.5.2010, 19:48
Пользователь №: 55610
В Altivare такие проблемы решаются применением функции brA.
Помогает она не только при останове, но и при резких увеличении
или уменьшении задания. Проверено на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 0:46
