выбор типа насоса |
Гость_Plossar_*
23.3.2010, 11:43
Коллеги ВКшники, подскажите какой насос подобрать. Задача: в случае аварии основного водовода приезжает машина с водой и с нее происходит перекачка воды в емкость. Нужно, что бы у насоса некоторое время была возможность работать на сухом ходу, пока вода из цистерны будет по нему подниматься.
Сообщение отредактировал Plossar - 23.3.2010, 11:44
23.3.2010, 12:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Хм-м, представил - пусть емкость выше уровня машины с водой, но почему насос должен быть выше?
Гость_Plossar_*
23.3.2010, 12:16
вот в чем дело понятно, что при нормальной работе кран у водовозки всегда выше насоса, и насос находится под заливом. Но есть паранойя у заказчика, что "если задвижку забудут открыть и насос некоторое время будет работать в холостую. Они могут просто сгореть" И желательно, т.к. насос резервный (фактически на случай войны), то он может быть достаточно недорогим.
23.3.2010, 12:22
полуинтеллигент
Цитата(Plossar @ 23.3.2010, 11:16)  И желательно, т.к. насос резервный (фактически на случай войны), то он может быть достаточно недорогим. "родничек" в самый раз.
Гость_Plossar_*
23.3.2010, 12:31
неплох. но он погружной если бы из емкости в цистерну, то да, а вот если наоборот, то не выйдет зимой на улице с ним не напрыгаешься Да и цивильно должно все быть приехала машина, кинула шланг в помещение, его соединили с насосом, который уже дальше закачивает в бак
Сообщение отредактировал Plossar - 23.3.2010, 12:33
23.3.2010, 12:40
полуинтеллигент
Цитата(Plossar @ 23.3.2010, 11:31)  Да и цивильно должно все быть ну так и делайте цивильно, бо исходники для подбора только вы пока знаете... Касаемо сух хода, раз "на случай войны" - подбирайте любой... один раз он сработает  Но если вы инженер - то делайте все поуму, без никаких сухих ходов. А родничек очень класная вэсч - что из машины, что из цистерны - пофиг ему... и весит немного..
Гость_Plossar_*
23.3.2010, 12:55
Ну первые слова ГИПа будут "...ть , ты сам с этим насосом зимой прыгать будешь" Разумеется сухой ход допускать нельзя. Но во первых есть параноя заказчика, а во вторых "крепость" обслуживающего персонала, к тому же в случае аварии.
В общем решил на самовсасывающем Dab остановиться. В общем то и не так дорог, да и при всех исходных альтернативы другой нет
Спасибо за консультации
23.3.2010, 13:00
Пользователь №: 41191
Любой центробежный насос с воздушным охлаждением двигателя, лучше моноблочный погружной, такие бывают, ИРТЫШ ЦМК например.
23.3.2010, 13:56
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Сергей Гутман @ 23.3.2010, 15:00)  Любой центробежный насос с воздушным охлаждением двигателя, лучше моноблочный погружной, такие бывают, ИРТЫШ ЦМК например. Это как? Насос погружной, а охлаждение двигателя воздушное?  снаружи компрессор подает воздух к двигателю Самовсасывающий насос - это вовсе не защита от сухого хода и альтернатив огромное количество. Если есть опасения по сухому ходу, то к насосу нужна соответствующая автоматика с датчиком этого самого хода
Гость_Plossar_*
23.3.2010, 14:36
погружной не катит , причины уже объяснял. Хотя если заказчик упрется, то ему можно предложить и такой вариант  почему выбрал этот - функция самовсасывания. - если будет работать на сухом ходу(это возможно в случае, если дубовые обслуживающие), то отключится сам - относительно невысокая цена. Если есть альтернативы. то готов выслушать
23.3.2010, 14:41
Цитата(Насосник @ 23.3.2010, 13:56)  Это как? Насос погружной, а охлаждение двигателя воздушное?  снаружи компрессор подает воздух к двигателю  От блин, не прочитал сообщение после отправки, много удалял и правил в процессе, с водяной рубашкой охлаждения конечно, премного извиняюсь. Хотя сухая установка погружных насосов имеет место быть и без рубашки, читал где-то.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 23.3.2010, 14:48
