> Теплогенераторная мощностью до 350 кВт, Теплогенераторная мощностью до 350 кВт
Гость_Тина_*
сообщение 11.5.2006, 16:54
helpsmilie.gif Уважамые специалисты! Посоветуйте, пожалуста, что (нормативную литературу) можно посмотреть при проектировании теплогенераторной мощностью до 350 кВт в жилом здании? huh.gif
Пасибо зарание...
Bers
сообщение 12.5.2006, 1:13
Из: Чита
Пользователь №: 384
"Теплогенераторная" - весьма обширное понятие. Нужно уточнить более конкретно, какие "теплогенераторы" Вы предполагаете установить - на твердом топливе или на жидком, на газе или с применением электронагрева. От параметров теплоносителя, в частности от температуры нагрева, также зависит, под область действия каких нормативных документов попадает Ваша котельная. Следует сразу определиться с размещением котельной. Встраивать котельные в многоквартирные жилые здания запрещается. Допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Впрочем, почитайте для начала СНиП II-35-76 "Котельные установки". Если у Вас электродные котлы, то следует руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрокотельных". Помимо нормативных документов, можно воспользоваться справочниками и книгами. Некоторые из них Вы можете скачать в разделе "Книги, техническая литература" на этом форуме. Удачи.
Гость_Тина_*
сообщение 12.5.2006, 9:07
Если, конкретнее, то планируем поставить три настенных газовых теплогенератора Buderus общей мощностью до 100 кВт на цокольном этаже пансионата. Температурный график 80/60. Все таки СНиП 2-35-76 более общий, а для таких маленьких мощностей могут быть требования помягче. Слышали, что есть то ли СП, то ли СНиП, где все это прописывается. bestbook.gif
Styx
сообщение 12.5.2006, 12:48
ПНР
Пользователь №: 447
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
У вас регламентирована?
Alex_
сообщение 12.5.2006, 15:17
Из: Московская область
Пользователь №: 596
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения". Ищите в инете. А этот "мегаваттный" СНиП 70-х годов, ИМХО, действительно не для Вашего случая...
P.S. А при общей мощности установленного оборудования до 100 кВт вообще требования те же, что и к дачному домику ...
Гость_Тина_*
сообщение 16.5.2006, 8:58
Пасибо!!! Посоветовали еще газовый СП 42-101-2003. Кое что есть.
proekt
сообщение 22.5.2006, 21:02
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Гость_Guest_*
сообщение 28.7.2006, 23:46
сп41-1о8-2004
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 4:11
