> VISONIK, Помогите разобраться PRV2.64
Гость_АлександрП_*
сообщение 29.3.2010, 14:21
На производстве установлены системы воздухотехники на базе контролеров PRV2.64 и PRV2.128 производства Siemens(система визуализации VISONIK), начались сбои в работе, а контакты с поставщиками оборваны.
Может кто-то сталкивался и подскажет какими программными средствами можно сделать диагностику, резервирование и поиск неисправностей этих контролеров.
Интересует любая информация по данному вопросу(документация, программные средства, где можно научиться ) .
Bizzy D
сообщение 29.3.2010, 15:07
Пользователь №: 10193
Диагностику, копирование программы и т.д. можно сделать либо со станции управления PLD (из консоли), либо подключившись напрямую к контроллеру (нужен хитрый такой шнурок).
Обучение сейчас уже не проводят, поскольку система старая, но могут помочь в представительстве Сименса советом. Ну либо найти знающего человека.
А какого рода сбои происходят?
Гость_АлександрП_*
сообщение 29.3.2010, 15:51
Система состоит из узлов предварительной подготовки воздуха – FRL (поддержание температуры) и узлов подготовки воздуха - AHU(поддержание температуры и влажности). На ночь они переходят в экономный режим (время выставляется в диспетчерской). Было замечено что один из блоков AHU в экономный режим не переходит. С диспетчерской на визуализации попытались выключить блок , на самом деле блок продолжал работать (частотные преобразователи и т.д.). Обесточили его – при включении сам не запустился, и запустить с диспетчерской не удалось. Среди неисправностей есть неисправность выхода (такое наблюдаю в первый раз – перестановка выходных модулей результата не дала, эти же модули прекрасно работают в ручном режиме). Сейчас блок работает в ручном режиме – переключатели на модулях выхода,
На визуализации присутствует реальная температура, влажность но управлять режимом работы блока не получается.
Bizzy D
сообщение 30.3.2010, 11:33
Интересно выходит. PLD у вас старая, на OS/2? Тут бы надо залезть посмотреть программу, а не советовать наобум.
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 12:16
Вот я и интересуюсь чем можно выкачать и просмотреть программу (наподобие STEP7 ) для этих контролеров.
Bizzy D
сообщение 30.3.2010, 12:29
Прога называется VisoTool, с ней проблем нет, шнурок говорю нужен специальный.
Можете из консоли подключиться к контроллеру. Команда dss (если английский язык в консоли).
Могу документации немного дать, а дальше на свой страх и риск.
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 12:40
Подключиться я думаю получится с ПК визуализации, за документацию спасибо - очень нужна.
Может подскажете ссылку где можно взять VisoTool.
Bizzy D
сообщение 30.3.2010, 12:47
давайте почту
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 12:51
alexvp@bigmir.net
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 14:40
Спасибо получил, буду разбираться, жаль что не на русском.
AlekseyK
сообщение 8.8.2014, 22:20
Пользователь №: 221877
Если можно подниму тему.
Занимаюсь модернизацией такой системы воздухотехники. Схемы есть, но на немецком. Хотелось бы узнать какой нужен шнурок и если есть доки на английском - тоже был бы благодарен.
Bullet
сообщение 14.10.2014, 13:18
Пользователь №: 247630
Могу кинуть схему распайки со своего кабеля (для соединения COM-порта компьютера и порта контроллера)
И что за доки интересуют? Есть 2 тома свойств и описаний точек, 2 тома функций и системных сообщений Visonik / COLBAS на английском и описание Unigyr Visonik Insight 6 версии на русском.
Сообщение отредактировал Bullet - 14.10.2014, 13:27
olegek1989
сообщение 22.7.2016, 9:46
Из: москва
Пользователь №: 209245
Цитата(Bizzy D @ 30.3.2010, 13:47) *
давайте почту
Столкнулся с этой системой на новом объекте построен 98 году немцами
буду благодарен, если поможете с информацией по данной системе.
olegek.polishuk@yandex.ru
Заранее спасибо.
Lex
сообщение 22.7.2016, 9:56
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
"Работает - не трогай".
Не работает - обращайся в представительство Сименса,
подскажут правильный путь по модернизации.
В зависимости от того, что не работает или что надо модернизировать.
Дальше определяться - как реализовать этот путь - самому или с помощью
имеющихся поблизости партнеров Сименса.
Сообщение отредактировал Lex - 22.7.2016, 9:57
stroydeltaplus@m...
сообщение 5.9.2016, 13:56
Пользователь №: 304357
День добрый!
Если можно и мне схему распайки кабеля, и по документации все что есть. stroydeltaplus@mail.ru
Буду очень благодарен!
Занимаюсь эксплуатацией данного типа оборудования на объекте , но к сожалению ни шнурков ни документации не осталось.
Обращался к представителем сименс, нет у них такого кабеля, все снято с производства.
Сообщение отредактировал stroydeltaplus@mail.ru - 5.9.2016, 13:56
Boris2185
сообщение 28.12.2017, 12:33
Пользователь №: 334380
Столкнулся с этой системой на новом объекте.
Система состоит из контроллеров BPS1.32 и сервера visonik dcs. Есть проблема: время в контроллерах отстает от времени сервера ровно на один час. Есть подозрение что дело в параметре @OS.TIZO (часовой пояс) в настройках контроллеров. Как изменить этот параметр не имея спец шнурка? т.е. через visonik dialogue установленніый на сервере? Или проблема не в этом?
Буду благодарен за любые подсказки и помощь со справочной литературой и по. почта b.koval@darnitsa.ua
Boris2185
сообщение 28.12.2017, 16:41
Boris2185
сообщение 18.1.2018, 17:03
Друзья!
И все-таки у кого есть софт Visotool или New visotool, сбросьте пожалуйста на почту boris218588@gmail.com
Буду очень благодарен.
lexa88800
сообщение 25.6.2020, 19:17
Пользователь №: 113655
Друзья. День добрый! Подниму тему.
Если можно схему распайки кабеля, и по документации все что есть. lexa88800@gmail.com
Буду очень благодарен! Всем кто откликнулся.
На добавленном объекте PRV2.64 , но к сожалению ни шнурков ни документации нет.
Dacha66
сообщение 27.5.2025, 8:48
Пользователь №: 443152
Здравствуйте.
На нашем объекте несколько контроллеров PRV2.32 и PRV2.64, установлены на двух газовых котельных и системах вентиляции зданий. Инженер который обслуживал это оборудование уволился и удалил VisoTool. Очень прошу у кого есть возможность скинуть дистрибутив VisoTool на почту sbm62@mail.ru. Заранее огромное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:07
