> Врезка газопровода
Vnuchka
сообщение 30.3.2010, 14:15
Пользователь №: 35419
Драсьте все! Подскажите, пожалуйста, где-нибудь регламентируется высота (максимально допустимая) на которой можно делать врезку в существующий газопровод? И еще малюсенький вопросик.. На выходе из ГРП на сущ. газопроводе стоит отключающее устройство, врезка в этот газопровод осуществляется до или же после задвижки?(мне кажется - после, но не уверена) И в каком документе это прописано? За ранее всем премного благодарна. :*
Valiko
сообщение 30.3.2010, 14:34
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
высота в Украине не регламентируется. Организация.которая будет делать врезку может типа папрасить - где им удобнее врезать.
2. ГРП должен отключаться (т.е. быстро закрыть газ всем). Должна быть возможность отключить каждого потребителя. поэтому, лучше всего врезать после существущей задвижки и установить еще одну существующему потребителю
LevaK
сообщение 30.3.2010, 17:39
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Можно врезаться и после задвижки на выходе из ШРП (в этом случае задвижку на ответвлении можно не ставить) и перед, т.е. между ШРП и сущ. задвижкой на выходе. В этом случае задвижка на ответвлении обязательна.
Смотрите по месту, как будет удобнее.
Вариант с тремя задвижками (общая плюс по одной на каждом газопроводе) считаю перебором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:03
