> Пожарный гидрант в центре колодца?
leNUsik
сообщение 31.3.2010, 13:58
Пользователь №: 45244
Подскажите, пожалуйста, насколько верно мнение о том, что пожгидрант должен находиться строго по центру колодца? А если рядом с ним имеется задвижка, то следует увеличивать размеры колодца, лишь бы гидрант был в центре (по оси)? Кто-то с этим сталкивался?
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2010, 14:03
Гидрант должен быть под люком колодца.
leNUsik
сообщение 31.3.2010, 14:16
А на сколько можно смещать люк?
anm
сообщение 31.3.2010, 15:13
Пользователь №: 3403
Смотрите тпр 901-09-11.84 Колодцы водопроводные Альбом2. Там это есть.
volka
сообщение 31.3.2010, 15:15
Пользователь №: 10326
надо смотреть привязку отв. под горловину в плите перекрытия колодца
TaTyana B
сообщение 2.4.2010, 15:38
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520
Вот что вычитала в одной хорошей книжке Прикрепленный файл  размещение_гидранта.pdf ( 74,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Водяной
сообщение 2.4.2010, 16:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
anm +1
Смотрите ГОСТ на ж/б элементы. Там отверстие в плите сделано со смещением. Гидрант должен попадать расположением под отверстие. И быть не в центре его, а с краю....)))
Короче, это не объяснить словами...см. типовой
По оси ему быть совсем не обязательно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 19:33
