Внутренний противопожарный водопровод |
6.4.2010, 17:10
Пользователь №: 44120
Подскажите пожалуйста! В больнице проектируется отдельный противопожарный водопровод В2, не допускается смешивание его с хозйственно-питевым В1. В каких нормативных документах можно посмотреть как он проектируется и какие требования к нему! Срочно надо! Спасибо!
6.4.2010, 17:18
Пользователь №: 39493
СНиП 2.04.01-85*; СП10.13130.2009
Сообщение отредактировал BTS - 6.4.2010, 17:21
7.4.2010, 8:11
Пользователь №: 18901
Кстати вопрос в тему, сделали (проект-монтаж) ВПВ в здании (что-то около 20 шкафов вышло, немного) по требованию заказчика выполнили его не из стальных труб, а из оцинкованных, нам все-равно, он же платит, хоть из золотых. Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб, (гост которым пользуемся одинаковый что для оцинковки, что для стальных) но это даже полбеды, в водомерном узле куда мы подключаемся (там достаточный напор и расход) говорит ставте задвижку, чтобы можно было перекрыть всю систему и отрисовывайте ее в проекте. Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?
7.4.2010, 10:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Чертежик в студию. Почему оцинковка то вас смущает?Её на ГВС низзя,а на ХВС то хоть золото. Тока потери посчитайте.
7.4.2010, 11:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно?
7.4.2010, 14:24
Пользователь №: 1227
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 9:11)  ...Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру? Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85* Цитата(Young @ 7.4.2010, 12:28)  Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно? В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено. Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите
7.4.2010, 14:31
Из: Мск
Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 15:24)  Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85*
В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено. Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите да, читал, но там помню был вывод про блуждающие токи или изначально некачественных смонтированных трубах. Насколько знаю все советские типовушки с оцинковкой на ГВС стоят и ничего, сам в новострое живу с оцинкованной сталью на ГВС.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 14:32
7.4.2010, 16:40
Из: Нижний Новгород
Young, просмотрите сообщение 34 господина jota
7.4.2010, 16:49
Из: Мск
Никитос, я же писал, эту тему я прочел, но, повторюсь, все типовые дома советской эпохи со сталью на ГВС и ничего, все работает. На съемной квартире менял вентили на шаровые, вызывал сантехника и естественно осмотрел состояние труб внутри. И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки. Не агитирую применять сталь везде и всюду, но лично мое ИМХО - коррозия стали сильно преувеличено.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 16:50
7.4.2010, 17:33
как понял, оцинковку можно если заказчик захочет. А по поводу запорной арматуры, что скажите?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.4.2010, 17:34
7.4.2010, 17:38
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 18:33)  А по поводу запорной арматуры, что скажите? Я не поняла из описания куда ставить.
7.4.2010, 17:54
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 8:11)  Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб Если "чистый" противопожарный, то оцинковка не обязательна. Когда питьевой водопровод объединенный с противопожарным, тогда оцинковка.
7.4.2010, 17:59
Цитата(Young @ 7.4.2010, 17:49)  И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки. Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм.
7.4.2010, 19:18
Из: Мск
Цитата(BTS @ 7.4.2010, 18:59)  Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм. смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры
7.4.2010, 19:39
Цитата(Young @ 7.4.2010, 20:18)  смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры  Речь идет о формуле определения Kt труб(табл. В2, столбец5). Она в СП5 не приведена, но существует.
Сообщение отредактировал BTS - 7.4.2010, 19:43
8.4.2010, 9:07
Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 18:38)  Я не поняла из описания куда ставить. Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания). Наша фирма а точнее я сделал проект Внутреннего противопожарного водопровода (в спецификацию забил оцинковку по желанию заказчика) весь гидравлический расчет сделан только под ПК, соответственно и диаметры и длины труб с учетом моих расчетов. На чертежах место врезки моего стояка я показал условно, что мой стояк заходит в помещение водомерного узла (ТУ на воду есть, эти условия обеспечивают расход и напор, никакой насосной на мои нужды нет). Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. Заказчик хочет чтобы я в помещении водомерного на своем стояке поставил задвижку, объясняя это тем, что в случае чего можно было перекрыть. Ну а то что он потом "посадит" на мою систему свои унитазы и умывальники это меня уже не касается, у меня в проекте этого нет.
8.4.2010, 9:14
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания)..... Итого 12 ПК на стояке. СНиП 2.04.01-85* п.10.5 "Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более...."
8.4.2010, 9:16
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. а как обслуживать/ремонтировать систему?
8.4.2010, 13:15
Пользователь №: 28987
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 12:07)  у меня в проекте этого нет. а два ввода то хоть есть?
8.4.2010, 13:37
Из: Мск
Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 14:15)  а два ввода то хоть есть? так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.
8.4.2010, 13:44
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 11:11)  (что-то около 20 шкафов вышло, немного)
8.4.2010, 13:49
Из: Мск
хм, странно Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК
8.4.2010, 13:52
автор уточнит
8.4.2010, 16:56
12 ПК просмотрел проект, прошу прощения что ввел в заблуждение с 20-ю шкафами Спасибо за ответы буду знать про запорную арматуру Только вот я не пойму это получается ремонтная задвижка? Просто если ее закрыть, то у меня ВСЕ здание останется без тушения, а не какие-нибудь 5, 10 или 12 ПК
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 8.4.2010, 17:02
8.4.2010, 17:43
Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит?
8.4.2010, 17:55
Цитата(sergeevmv2 @ 8.4.2010, 18:43)  Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит? Cм. СП5.13130.2009. Пункт 5.10.19.
9.4.2010, 15:28
Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!
9.4.2010, 16:07
Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28)  Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы! "Очень подробную" информацию всю сразу нигде получить нельзя. Но ответы на отдельные вопросы можно поискать на этом форуме или на firesprinkler.ru.
9.4.2010, 22:18
Из: Мск
Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28)  Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы! что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно.
10.4.2010, 15:42
Цитата(Young @ 9.4.2010, 23:18)  что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно. Спасибо! я уже всё нашёл!
