> Systemair TOPVEX SR. настройка и фукция DI3., кто расшифровал эту надпись?
LordN
сообщение 4.5.2010, 7:59
мне нужно поставить простой выключатель-клавишу по которой юзер
сможет включать и выключать установку не приближаясь к ПДУ установки.
в прицепе инструкция. Прикрепленный файл  Topvex_SR03_SR06_Operation_and_maintenance_2055743__RU__10_03_.pdf ( 624,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
на стр.11 есть такая фраза
DI3: Таймер. Переход в Продленный/Принудительный режим при замыкании внешнего контакта по таймеру или нажатием кнопки. Только, когда агрегат находится в дежурном режиме (Off).
как её понять?
какие еще установки в пульте надо провести чтоб получилось, то что я хочу?
подскажите люди добрые, железо на объекте, у меня будет только один подход к нему и мало времени.
Tory
сообщение 4.5.2010, 12:42
Пользователь №: 43448
По возможности, конечно лучше читать инструкции на англ. языке (Systemair хоть и шведы, но мануалы на английском намного лучше, чем на русском).
Если верить инструкции на англ. языке,
Прикрепленный файл  Topvex_Instr.jpg ( 46,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
в которой написано следующее:
"Activating extended running can be done by pressing the OK button in sub menu Extended/forced running (user level) or by using an external Timer or a Push button. Set the minutes to 0 when using a Timer. "
Я так понимаю, что просто установив в меню "Extended/Forced running" время 0мин, и используя какой-нить внешний контактик, все должно работать.
LordN
сообщение 4.5.2010, 12:51
сенкс. найти англ.вариант я и не догадался..
кста, а где его взять?
с корневого systemair.com ничего найти не получается..
онлайн каталог ведет вникуда http://194.17.239.19/COM/index.aspx?
Tory
сообщение 4.5.2010, 13:03
http://catalogue.systemair.com/COM/itemgroup/209.aspx
Гость_ibogush_*
сообщение 4.5.2010, 23:38
Английскую версию не скачал, но по логике вещей DI-3 - то что называется temporary occupancy override. Типа задан график работы с 7:00 до 19:00 после этого агрегат уходит в дежурный режим. Жмешь на кнопку и он переходит в рабочий на некое количество мин/час. Тобишь с установкой времени 0мин либо нихрена не произойдет, либо вместо кнопки нужен тумблер, либо оно и по импульсу сработает и будет держать рабочий режим софтом до следующего нажатия.
Сообщение отредактировал ibogush - 4.5.2010, 23:45
LordN
сообщение 5.5.2010, 4:28
благодарю, господа. теперь хоть какая-то ясность появилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 2:52
