> Тепловая изоляция трубопроводов, Расчетная температура перемещаемой среды
SAP
сообщение 13.5.2010, 11:54
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какую температуру хладагента надо принимать при расчете тепловой изоляции трубопровода. Хладагент R407. Я думал, что -30 или -40, а фирма поставщик оборудования предлагает +5. Заранее благодарен.
Aik
сообщение 13.5.2010, 13:57
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Если на всасывающем трубопроводе, то надо брать температуру кипения хладона в системе. Если решили заизолировать жидкостную, то следует брать минимально возможную температуру на улице.
SAP
сообщение 23.7.2010, 12:42
Из: Сыктывкар
Aik, жидкостную трубу надо изолировать если система используется в холодный период, а если она работает только в теплый период, то наверно необязательно. Или я не прав.
Olgerd
сообщение 23.7.2010, 13:00
Пользователь №: 54212
Мы жидкость изолируем только в случае работы установки с большим переохлаждением (экономайзер, переохладитель). По всасыванию Aik совершенно прав - по температуре кипения хладагента. Если у Вас установка кондиционирования, то действительно расчет можно вести для +5 градусов.
SAP
сообщение 23.7.2010, 16:22
Из: Сыктывкар
Да у меня система кондиционирования. И я так понимаю, что температура жидкостного трубопровода должна быть на 10 - 20 градусов выше температуры наружного воздуха.
SAP
сообщение 23.7.2010, 16:28
Из: Сыктывкар
И если у меня установка включвется лишь при температуре наружного воздуха + 25 гр., то жидкостный трубопровод будет максимум +45, а значит изоляция не требуется. В СНиП по изоляции поверхность должна быть +55, а в СНиП по ОВиК +40. Постоянно у них разногласия. Получается по СНиП ОВиК надо ставить изоляцию для предотвращения ожогов. Дурдом.
Olgerd
сообщение 23.7.2010, 18:13
На счет ожогов - не сталкивался... Обычно самая горячая труба между компрессором и конденсатором. Там и выше 100 градусов может температура подниматься... Об жидкость ни разу не обжигался, по науке она должна быть на 3-5 градусов ниже температуры нагнетания...
timmy
сообщение 23.7.2010, 18:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну это вы просто не спали всю ночь на горячей трубе. Так то чего - погрелся и дальше пошел, а вот если часа полтора трубу обнимать, то ожог какой-никакой, а будет. Я еще курса с третьего запомнил, что в рабочей зоне температура поверхностей не должна превышать 40 °С. Будет выше - припечет от случайного касания голой кожей. А когда припечет - дернешься, зашибить кого-нить можешь
Olgerd
сообщение 23.7.2010, 21:55
Тем не менее сколько холодильных установок не повидал, в том числе и немецких, ни разу не встречал изолированного трубопровода по жидкости. Только на установках с переохлаждением, но там наоборот это защита от конденсата. А уж спать на горячей трубе действительно не приходилось smile.gif)))))))))))
Сообщение отредактировал Olgerd - 23.7.2010, 21:56
daddym
сообщение 25.7.2010, 23:09
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
А это потому что по европейскому менталитету зимний комплект это работа до -5С. А морозов ниже -20 вообще не бывает. smile.gif
Olgerd
сообщение 26.7.2010, 7:59
Ну ведь все отлично работает! Да и какие могут быть критические последствия от отсутствии изоляции? Даже наоборот, ее наличие снижает переохлаждение...
Aik
сообщение 2.8.2010, 10:01
Из: Минск
Весь смысл в том, что изоляцию предусматривают для режима стоянки ХМ. Допустим, зима -30 на улице, ХМ стоит, температура жидкостной трубы = температуре на улице... в помещении труба покрывается инеем.
Жидкость ниже на 3-5 градусов не температуры нагнетания, а температуры КОНДЕНСАЦИИ, часто около 40С.
Насчет ожогов, надо смотреть по ситуации, почти все системы имеют изоляцию только на всасывающих трубопроводах...
Olgerd
сообщение 2.8.2010, 12:06
Замечание по температуре естественно принимается, неправильно выразился...
Сообщение отредактировал Olgerd - 2.8.2010, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:59
