> Электроснабжение крышной котельной, Вопрос по прокладке кабельных сетей
RUSлан
сообщение 17.5.2010, 17:25
Пользователь №: 25239
Крышная котельная высотного (более 75м здания), кабели в котельной проложены в лотках. Инспектор требует помимо лотков, убрать все кабели в гофру (т.е. чтобы кабель был в гофре + в лотке).
Я ничего подобного в нормативах не нашел. Подскажите, инспектор прав или нет?
stude_nt
сообщение 20.5.2010, 20:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
Может быть вы инспектора неправильно поняли...
Обычно делаем кабель в лотке, отвод кабеля к оборудованию - в гофре. Вопросов не возникало.
RUSлан
сообщение 3.6.2010, 10:20
А не подскажите пункт в ПУЭ, нормирующий способ прокладки кабелей в котельных?
comings
сообщение 3.6.2010, 11:29
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Глава 7.3
категория помещения В-Iа.
RUSлан
сообщение 3.6.2010, 12:29
Цитата(comings @ 3.6.2010, 12:29) *
Глава 7.3
Интересно. СНиП II-35-76 "Котельные установки" приложение 9 говорит: Котельные залы с котлами, оборудованными камерными топками для сжигания газообразного, жидкого или твердого топлива; помещения деаэраторов, по условиям среды в соответствии с ПУЭ - нормальные. А к В-Iа относятся помещения газораспределительных пунктов и складов горючих газов или карбида.
В ПУЭ же касательно категории В-Ia написано: 7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Так как же все таки классифицировать помещение котельной?
Созонов
сообщение 26.6.2014, 10:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Чтобы не создавать отдельную тему...
Пришло замечание от эксперта ...Кабельные линии автоматизации не соответствуют требованиям предъявляемых для кабелей прокладываемых в помещениях, с учетом объема горючей нагрузки. Нарушен п.5.10 и Таблица 2 ГОСТ 31565-2012. Судя по этому ГОСТу теперь в котельной только принимать кабель ВВГнг-LS- причем для всего и датчиков и силы. Прошу помочь- и поправить меня если не я не прав. В проекте сила выполнена ВВГнг-LS, а слаботочка ПВС в гофре и каналах
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 22:11
