> калькулятор т1,2 СНиПа 2.04.01-85* (альфа)
dzhevchenko
сообщение 22.5.2010, 18:29
Пользователь №: 57930
Young
сообщение 22.5.2010, 20:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
спасибо тебе добрый человек, долго искал нечто подобное - простенькое, чтоб альфу считало, самому все недосуг было. clap.gif
начал пробовать, сразу небольшая проблема - альфа считается один раз, чтоб сделать новый расчет нужно перезапустить программу.
Сообщение отредактировал Young - 22.5.2010, 20:18
doktor-5
сообщение 23.5.2010, 20:29
Пользователь №: 27315
У меня работает нормально без перезапуска программы ввожу N и P жму кнопку альфа и все!
PlomBir
сообщение 11.6.2010, 19:08
Из: Москвы
Пользователь №: 60395
Всем привет clap.gif . А как в этой программке альфу получить для неизвестного количества N(приборов)?
lusia
сообщение 11.6.2010, 20:53
Пользователь №: 9626
Когда N неизвестно, считаем сразу NP. Затем в программке в графе N пишем 1, а в P и NP полученную цифру и нажимаем альфа.
SuperPashkin
сообщение 15.6.2010, 19:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
А если не секрет: какую формулу используете для нахождения alfa?
dzhevchenko
сообщение 16.6.2010, 21:17
Как таковой формулы в программе нет, чтобы её можно было использовать например в таблицах Excel.
PlomBir
сообщение 17.6.2010, 9:11
Из: Москвы
Но так не получается правильное значение!
NP 1,1 альф. по СНиП 1,021
NP 1,12778 альф. по СНиП интерполяция 0,51624
а прога считает 0,8 и 0,8?
Spok_only
сообщение 17.6.2010, 9:23
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Посмотрите на эту формулу:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41260 (сообщение #8).
Маруся
сообщение 17.6.2010, 9:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50095
Здравствуйте. В тему есть ехсеl файл. Может кому пригодится. Здесь альфа считается по табл.2 СНиПа 2.04.01-85*.
Прикрепленный файл  Копия_Гидравл.расчет_хол._воды.xls ( 107 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
dzhevchenko
сообщение 18.6.2010, 12:22
Прикрепленный файл  alfa__ver_1__02.exe ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
PlomBir
сообщение 18.6.2010, 12:40
Из: Москвы
Спасибо за программку biggrin.gif Все работает! Я так понял она и по первой и по 2й таблице?
dzhevchenko
сообщение 29.8.2010, 19:15
Поле PN будет деактивироваться после вычисления значения альфы при вводе P и N, котрые соответсвуют значениям т.1 .
Прикрепленный файл  alfa__ver_1__03.exe ( 29,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
VolosatovPA
сообщение 3.9.2010, 20:14
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
ребята, не грузитесь. в теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry557296
качайте пограмму из сообщения #162 - считается и альфа и расходы, и со СНиПовской точностью
dzhevchenko
сообщение 5.9.2011, 21:46
Здравствуйте.
Так и иначе данная моя программа калькулятор "АЛЬФА" скачивается, она первоначально была написана на VBA.COM в 1998 г. после она была переписана в 2005 на C#.NET и я рад, и то что, выложив на данный сайт ее, пользуются не только ближайшие коллеги. Скоро 1- 2 месяца появится её расширение и оно связано с книгой В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ стр455 -472, на данный момент (долго тестировать) будет выложена её часть по определению расхода указанных там водопотребителя набора приборов т.е. можно будет получать значения их от их различных возможных комбинаций.
Для дальнейших расширений будет необходимо доступ к пространству имён ADO.NET
на Вашем компьютере, дайте мне сообщение от Вашего admin.
Жевченко Дмитрий.
dzhevchenko
сообщение 28.9.2011, 10:01
Расчёт расхода воды согласно СНиП 2.04.01-85* водопотребителя 1.8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:11
