> где разместить вентилятор приточной противодымной системы?
Гость_LekaD_*
сообщение 27.5.2010, 5:46
Подскажите как быть в такой ситуации: надо разместить вентилятор приточной противодымной вентиляции. согласно СНиП 41-01-2003 "....установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б), с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц" , отдельное помещение выделить не удастся (здание сущ. цеха), размещать на улице в отдельном специально пристроенном помещении? температурв наружного воздуха как раз -40градусов. как быть?
Сообщение отредактировал LekaD - 27.5.2010, 5:51
EJIEHA
сообщение 27.5.2010, 8:40
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ставить в в/к с отоплением.
Гость_LekaD_*
сообщение 27.5.2010, 8:45
Что значит "Ставить в в/к с отоплением" ???
smolhook
сообщение 27.5.2010, 8:48
Пользователь №: 57117
Как вариант - тепловой пункт есть? Водомерный узел? В отдельных помещениях?
На кровле соорудить чего-нить?
Гость_LekaD_*
сообщение 27.5.2010, 9:09
нет возможности выделить отдельное помещение, чердак , кровля отпадает. как вариант пристроить помещение выгороженное противопожарными перегородками, вопрос в том надо ли его отапливать, так как наружная температура воздуха -40 (вентилятор применяю ВР-86-77№2,5 , условия эксплуатации при температуре от -40 до +40). могу ли я его использовать и не отапливать пристроенное помещение?
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 7.6.2010, 16:12
это вопрос к производителю оборудования.
а почему ВР для притока? может осевика хватит? он компактнее может оказатсяи удобнее для размещения. вопщем по объекту инфы можно сказать ноль и куда пристраивать помещение вы собрались так и не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:45
