3 страниц V   1 2 3 >
> Фреоновый нагреватель в приточной установке, Фреоновый нагреватель в приточной установке
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:14
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался....
Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?
JJJJ
сообщение 31.5.2010, 14:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Шеф прав.
Нет ничего инновационного в такой схеме.
zaharov63
сообщение 31.5.2010, 14:30
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У нас стоит приточка на такой же расход с наружным инверторным блоком на 22 кВт по холоду. Зимой от -3 до 20 нагревала.
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:32
Из: Киев
Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:28) *
Шеф прав.
Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер?
Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 14:37
сообщение 31.5.2010, 14:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
второе
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:42
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:38) *
второе
А чего второе? Тогда может и смысла нет в таком нагревателе (фреоновом). Ведь при оттайке будет гасится примерно 16 кВт холода. И это только для того что б на выходе был 0...
Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 14:44
сообщение 31.5.2010, 14:44
Из: Ленинграда
а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь?
JJJJ
сообщение 31.5.2010, 14:45
Из: Московская обл.
Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ.
Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр.
сообщение 31.5.2010, 14:46
Из: Ленинграда
смысл-экономия электроэнергии.
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:53
Из: Киев
Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить smile.gif
До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот smile.gif). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер...
сообщение 31.5.2010, 14:59
Из: Ленинграда
Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя?
режим этот не очень rolleyes.gif (выкл,а на улице минус)здесь бы инверторную или байпас.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:01
Leeps
сообщение 31.5.2010, 15:03
Из: Киев
режим этот не очень rolleyes.gif здесь бы инверторную или байпас.
Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе.
Байпас - Вы имеете в виду горячего газа?
сообщение 31.5.2010, 15:13
Из: Ленинграда
байпас ,да газовый.
при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:14
Leeps
сообщение 31.5.2010, 15:22
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:13) *
байпас ,да газовый.
Да пока планирую до 0, максимум до -5.
Тогда по байпасу если можно вопросик.... При работе на холод, байпас должен отсекаться полностью, я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 15:23
сообщение 31.5.2010, 15:29
Из: Ленинграда
Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:32
Leeps
сообщение 31.5.2010, 15:40
Из: Киев
Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов ph34r.gif , rolleyes.gif может что подскажут или почитать дадут...
сообщение 31.5.2010, 16:01
Из: Ленинграда
Люди говорят что они (Львы) дядьки добрые,но вот сами они (Львы) говорят,что бершут люди. rolleyes.gif
сообщение 31.5.2010, 16:08
Из: Ленинграда
Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем biggrin.gif Ждём дядек добрых.
Предлагаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано.
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 16:11
сообщение 31.5.2010, 16:15
Из: Ленинграда
А четырёх ходовой будет?
Leeps
сообщение 31.5.2010, 16:22
Из: Киев
Предлогаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано.
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?
Контроллер свободно програмируемый. Производитель, не критичен.
Алгоритм на холод такой (упрощённо): запуск приточки, запуск ККБ, отслеживание заданной температуры по температуре воздуха в канале. Поддержание температуры в режиме On-Off . При выключении отключается ККБ потом приточка. Всё остальное (аварии, фильтра и т.п.) Штатно.
Алгоритм на тепло такой (упрощённо): На щите или програмно по датчику в канале перед приточкой, контроллер понимает что наступила зима (осень) smile.gif Запускается ККБ, Температура в канале поднимается, но не до заданного уровня (к примеру за 5 мин), подключается 1 ступень калорифера, ждём 5 минут, подключается вторая ступень и т.д. Когда автоматика видит, что температура за бортом опустилась к примеру до -5, ККБ у нас отключается и работает калорифер приточной установки. Выключение штатное, для приточка с эл, калорифером. smile.gif Примерно так
Гость_Boris Blade_*
сообщение 31.5.2010, 16:27
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 19:08) *
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?
Сигнетикс естественно,.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 31.5.2010, 18:21
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.
vovganmgk
сообщение 31.5.2010, 19:19
Пользователь №: 12904
видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.6.2010, 0:26
Сами то поняли, что написали?
Leeps
сообщение 1.6.2010, 8:52
Из: Киев
В принципе ККБ с ф-цией теплового насоса были у Daikin, но стоимость там слегка кусалась...
Оно то можно, но в режиме "на холод", можно хоть наружку от сплита прицепить. А вот так, что б это была реверсивная работа, с регулировкой теплопроизводительности... Именно это и интересует.
сообщение 1.6.2010, 13:35
Из: Ленинграда
Leeps
сообщение 1.6.2010, 15:45
Из: Киев
LordN
сообщение 1.6.2010, 16:46
см.описание
ME PAC-IF011B-E
например
Leeps
сообщение 2.6.2010, 9:20
Из: Киев
Цитата(LordN @ 1.6.2010, 16:46) *
см.описание
ME PAC-IF011B-E
например
Так это контроллер, а нам бы по железу почитать. В описании контроллера - нет ничего, что касается железа...
сообщение 2.6.2010, 12:42
Из: Ленинграда
А,охладители например PBED подходят по характеристикам для работы на "тепло" ?
Давление поболее.....(может их изготавливают из расчёта на "холод" blink.gif )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:13
