Аппараты для очистки котлов " Зевс", поделитесь опытом применения. |
4.6.2010, 23:42
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
На складе пылятся два комплекта "Зевс". Поделитесь опытом, стоит ли связываться с ними? Возможна ли очистка зевсами жаротрубных котлов. И шире, как очистить ж. т. котлы от накипи и спекшейся грязи?
5.6.2010, 12:49
М-да... Сначала народ говорит: "Даёшь! Вся Европа на жаротрубных котлах!" А потом - такой "простой" вопрос: Цитата(CNFHSQ @ 5.6.2010, 0:42)  как очистить ж. т. котлы от накипи и спекшейся грязи? Сорри за оффтоп.
Гость_ЁЖик_*
5.6.2010, 13:02
Наверное - есть разница, где установлены котлы.
5.6.2010, 15:15
Из: г. Изобильный
Цитата(ЁЖик @ 5.6.2010, 14:02)  Наверное - есть разница, где установлены котлы. Если имеется в виду хим состав накипи, то врядли хим промывки помогут т.к. котлы мылись с хим контролем, а шлам остается на месте. Для зевса хамсостав "по барабану".
5.6.2010, 22:18
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Имхо, не стоит пытаться мучать жаротрубники Зевсом. Он эффективен для очистки кожухотрубных теплообменников, паровых водотрубных котлов с относительно небольшим условым проходом. Кроме того, куда в случае жаротрубника Вы собираетесь вводить кабель и в каком направлении его продвигать. В паспорте установки сказано от каких и до каких диаметров труб она используется. И все принцип нажал кнопку, засунул кабель и толкай его вниз не сработает. Нередки случаи нарушения вальцовки конвективных и экранных труб в барабанах котлов, и в трубных решетках теплообменников, т.е. мощность импульса придется подбирать методом проб и ошибок. Что касается химической очистки, кто её проводил, каким реагентом, может даже есть анализ накипи, сообщите, если не труднои, кстати, марку котла тоже. У меня с промывкой жаротрубников особых проблем не было. Существенный их недостаток в том, что скорости циркуляции раствора минимальны, и эффективность растворения отложений и отслоение шлама низки. Если есть желание высылайте почтой образец накипи, тогда можно говорить о выборе технологии очистки, но с этим, наверное, лучше в личку.
6.6.2010, 10:58
Цитата(Евгений Буш @ 5.6.2010, 23:18)  У меня с промывкой жаротрубников особых проблем не было. Любопытно, все места до металла отмывали или нет ? Ведь как-никак, а Цитата(Евгений Буш @ 5.6.2010, 23:18)  Существенный их недостаток в том, что скорости циркуляции раствора минимальны, и эффективность растворения отложений и отслоение шлама низки.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.6.2010, 11:01
7.6.2010, 19:16
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 6.6.2010, 11:58)  Любопытно, все места до металла отмывали или нет ? И мне интересно. Как контролировали окончание промывки?
25.6.2010, 23:49
Из: Иваново,Россия
Не так уж и много было этих жаротрубников в моей практике, 6-8 котлов. Отмывались до металла практически все. Химконтроль и химический анализ накипи по специальным методикам и инструкциям делал в начале "славных дел". Сейчас делаю упрощеный анализ накипи прямо на объекте. Предпочитаю производить кислотную промывку не менее, чем в два цикла, чередуя с так называемым"щелочением", особенно эффективна последняя операция для паровых котлов). Иногда в помощь к химической очистке добавляю гидропневматическую.
8.12.2013, 15:16
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Несколько лет назад начальство нашло деньги на хим.промывку жаротрубного котла. Приехали спецы, подключили установку, реактивов извели раза в два больше, чем планировали (накипи много было, долго реакция шла). Промыли ингибиторами, вскрыли котёл, благо, модернизировали его и в верхней части сделали люк. Как шлам лежал между трубками, так и лежит. Накипи, правда, не нашли. С тех пор только механическая очистка - вырезаем окно в нижней части и через верхний люк сильной струёй воды смываем шлам вниз. Потом выгребаем скребком и завариваем окно. Хоть частично, но помогает.
