Канализация в гостинице |
6.6.2010, 20:08
Пользователь №: 31897
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто с этим. В гостинице в санузлах стояки проходят в нишах и являются общими на 2 номера. Можно ли так делать? И как тогда подключать полотенцесушители и канализацию.
6.6.2010, 21:43
7.6.2010, 7:02
Пользователь №: 68
Так и делать! Стояк на канализацию с крестовиной на этаже. На стояк канализации полотенцесушитель просьба не подключать!... На стояки В1, Т2 и Т3 - ответвления на приборы. Т3 - на полотенцесушители.
7.6.2010, 8:43
Спасибо. А к одному стояку Т3 можно 2 полотенцесушителя подключить?
Гость_Интересующийся_*
7.6.2010, 8:52
Цитата(Igor Barishpolets @ 7.6.2010, 10:02)  Так и делать! Стояк на канализацию с крестовиной на этаже. На стояк канализации полотенцесушитель просьба не подключать!... На стояки В1, Т2 и Т3 - ответвления на приборы. Т3 - на полотенцесушители.  А почему полотенцесушители рекомендуете подключать к Т3, а не к Т4? Нагретую воду для водоснабжения студить в полотенцесушителях не камильфо! Другое дело вода циркуляции, чем сильнее охладим, тем приятнее работать теплообменнику.
7.6.2010, 11:09
В приличных гостиницах полотенчики рекомендуется подключать к Т1 системы отопления круглогодичного действия... Через вентиль с термоголовкой, как и прочие батареи/тёплые полы.
8.6.2010, 9:40
Никто не сталкивался с такой проблемой, когда 2 полотенцесушителя подключены к одному стояку
8.6.2010, 12:07
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2010, 22:43)  Даже в учебники вошло- Serg Ivanov, а что это за учебник, не подскажете?
8.6.2010, 17:20
Репин Н.Н. Шопенский Л.А. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. Учебник для техникумов. Изд.4-е, М. Стройиздат, 1975г.
9.6.2010, 7:15
Из: Мск
спасибо
9.6.2010, 15:58
Всем спасибо
10.6.2010, 9:02
Пользователь №: 2777
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2010, 14:09)  В приличных гостиницах полотенчики рекомендуется подключать к Т1 системы отопления круглогодичного действия... Через вентиль с термоголовкой, как и прочие батареи/тёплые полы. Ну это если у нас: "При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором", а если нет то как обычно к Т4.
Т.е. от приличности гостиницы не зависит.
10.6.2010, 12:07
Цитата(Fireman @ 10.6.2010, 9:02)  Ну это если у нас: "При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором",
Т.е. от приличности гостиницы не зависит. Ну это для совсем неприличных зданий - как обычно. У нас обычно отопительные приборы ( в т.ч. полотенцесушители) подключают к системе отопления Т1. Как это делают во всём мире - хотя и вопреки СНиП. Или электрические. Жизнь научила. В т.ч. и экспертизу
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.6.2010, 12:08
15.4.2014, 16:39
Пользователь №: 5569
Ребятушки, милые помогите разобраться, получается мы гостиницы (жилую часть) проектируем согласно нормативам по жилым зданиям, а жилые здания по СП 30.13330.2012, а там пишут что нельзя объединять на один канализационный стояк разные квартиры (номера в нашем случае), помогите как быть и чем руководствоваться???
15.4.2014, 22:11
Пользователь №: 1227
Цитата(Олюшка @ 15.4.2014, 17:39)  Ребятушки, милые помогите разобраться, получается мы гостиницы (жилую часть) проектируем согласно нормативам по жилым зданиям, а жилые здания по СП 30.13330.2012, а там пишут что нельзя объединять на один канализационный стояк разные квартиры (номера в нашем случае), помогите как быть и чем руководствоваться??? Олюшка... Ребятушки..  мы по СП 30 чего только не проектируем....
17.4.2014, 10:28
Спасибо)))Для себя делаю вывод, что можно???
