> Уличное освещение, Как подсоеденить
Гость_Фідер_*
сообщение 23.6.2010, 16:02
Подскажите пожалуйста!
Как правильно подсоеденить линию освещения к ТП ? Нужно ли мне ставить фотореле?
Гость_tezka7_*
сообщение 23.6.2010, 20:00
Я бы не рекомендовал ставить фотореле, по причине неминуемого загрязнения фотозлемента. Обычно подобные системы реализуются с применением контроллера, в котором прописывается алгоритм включения/отключения освещения на основании наступления темного/светлого времени суток в тот или иной период, другими словами используется календарь. Исполнительная часть - стандартная схема управления контактером, в которой кнопка включения параллелится реле и последовательно кнопке отключения также ставиться реле или вместо внешних реле используются исполнительные реле дискретного выхода контроллера(модуля ) если они выдерживают заданную нагрузку. Мы для решения этой задачи используем сравнительно дешевый контроллер ОВЕН-ПЛК, внешние реле (ВКЛ и ОТКЛ) и контактер.
Гость_Фідер_*
сообщение 24.6.2010, 8:09
Большое спасибо за помощь. Так и сделаю.
D. Alexey
сообщение 24.6.2010, 8:40
Пользователь №: 53825
Полно готовых решений: выносной датчик уровня освещённости с регулятором порога + контактор. Как правило называецо "сумеречный выключатель"
Гость_Фідер_*
сообщение 24.6.2010, 8:59
Спасибо за вариант
vadim999
сообщение 24.6.2010, 16:20
Пользователь №: 15519
А исчо быват, что "цепляются" за изменение свечения неба. Ну типа, тучка набежала, свет включился, естественно в рамках настройки второго таймера в контроллере. (С трудом повернулся язык назвать этакую коробочку-шинного монтажа, контроллером).
thinky
сообщение 11.7.2010, 6:36
Пользователь №: 40870
как вариант, для календарно-временного управления освещением применить программируемые реле времени. например ЗАО "ТАУ" выпускает модификацию своей релюхи (ПИК-2П) с уже забитой программой Ленсвета (актуально для СПб).
andrey357
сообщение 12.7.2010, 12:24
Пользователь №: 4295
возьмите стандартный шкаф управления наружным освещением: ЩНО или типа...
Там и фото и таймер. Решение стандартное и вопросов не вызовет.
А фотодатчики стоят и стоят годами и ничего им не бывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 20:41
