> Спускники для спуска воздуха,какие лучше?
Кэт
сообщение 30.5.2006, 10:13
Пользователь №: 1076
Добрый день, посоветуйте,пожалуйста,из отечественного оборудования,что лучше выбрать для спуска воздуха от каждого отопительного прибора. (кран Маевского?) или что-нибудь другое?напишите,пожалуйста,может,сайт или фирму.Спасибо
И еще один вопрос,у меня подвал ниже отметки 0.000, считаем теплопотери по зонам. Потом,чтобы подобрать для помещений подавала радиаторы,считаем для каждого помещения отдельно,там где будем устанавливать радиаторы. Вопрос в том,радиаторы я буду устанавливать только по наружной стене,получается что тепловая нагрузка на приборы будет меньше,чем теплопотери на весь подвал,но не могу же я поставить в помещение 8 м2 больше радиатор,чем надо или в каждом помещении установить радиатор(не представляю для себя такого)?. Как мне быть? Думаю,что установив радиаторы по наружным стенам подвала по теплопотерям помещений,где будут стоять радиаторы и все, а пол подвала все равно утеплим.Правильно ли я рассуждаю,помогите с ответом,пожалуйста.Спасибо большое
Koshmar-ik
сообщение 31.5.2006, 13:19
Пользователь №: 2118
Маевский- cool!!!
tiptop
сообщение 31.5.2006, 17:37
Цитата(Koshmar-ik @ May 31 2006, 14:19 )
Маевский- cool!!!
У моих соседей сверху был случай: у крана Маевского "прикипел" болтик, а человек, отворачивающий его, это не заметил, пока не вывернул весь кран. В результате - фонтан кипятка с очень неприятными последствиями...
Кэт
сообщение 1.6.2006, 12:10
А что есть кроме Маевского?просто для образования хочу знать,чтобы заказчикам предлагать.
LordN
сообщение 1.6.2006, 12:21
позвоните в любой маг торгующий сантехникой - вам там столь всего расскажут smile.gif
MikeS
сообщение 1.10.2016, 21:16
Пользователь №: 218334
Здравствуйте!
Подскажите: существуют ли документы, регламентирующие тип сбросного устройства на радиаторах отопления в жилых домах?
Суть вопроса. Имеется старое 12-ти этажное здание 1981-го года постройки с однотрубной системой и нижней подачей. Изначально радиаторы (стальные пластинчатые) устанавливались без вентилей и байпасов. Регулирование потока должно было осуществляться воздушной заслонкой.
Теперь при замене радиатора на чугунный устанавливаются вентили и байпас. Радиатор стоит в квартире на 12-м (самом верхнем) этаже. Слесарь вместо крана Маевского установил обычный сливной кран, мотивировав это тем, что так удобнее будет сливать. Вид сего творения получился крайне страшный. Есть ли какой-либо документ, регламентирующий установку именно крана Маевского?
Twonk
сообщение 1.10.2016, 22:59
Пользователь №: 208061
для Вашего случая этот документ называется "проект"
MikeS
сообщение 2.10.2016, 13:12
А можно как-то более развернуто изложить свою мысль? Поумничать я тоже умею.
В моем случае это называется "жесткая реальность", когда я - как председатель МКД - вынужден разгребать авгиевые конюшни, оставленые за несколько десятилетий эксплуатации клешнерукими слесярями из РЭПа.
На все это накладывается тот факт, что требования нормативных документов с 1981-го года немножко изменились. Большинство вещей при ремонте уже нельзя выполнить "по проекту": алюминиевая проводка, фанерные двери, сгораемая обшивка в лифте, радиаторы отопления с воздушными заслонками и т.д. и т.п.
По проекту не было общедомовых приборов учета ХВС, ГВС и отопления. И вообще много чего не было.
Вот такое замечательное подключение радиатора отопления на 1/2" стояке одной из квартир было несколько лет после "восстановления" "аварийщиками" отломанной трубы:
После того как два мастера "поработали" над ним после моей заявки (и ведь в заявке написал: установить байпас и вентили) вид стал такой:
Но "вишенкой" в данном "тортике" стал воздушный кран:
Мотивировка была следующая: кран Маевского тяжело поставить на "чугуний" и вообще он крупным мусором забивается.
Сообщение отредактировал MikeS - 2.10.2016, 13:31
T-rex
сообщение 2.10.2016, 15:37
Пользователь №: 163378
Замена радиаторов должна была выполняться на основе проектной документации. То есть нужно открыть проект и посмотреть чего там заложено. Вы спросили какой документ, я Вам ответил. Где тут "умничанье"
Кран маевского на чугун ставится влегкую, это отмазка. А так действительно, открывать обычный кран проще. Но здесь ведь квартира и эстетика немаловажна. Попробуйте поговорить с руководителем слесарей
Сообщение отредактировал T-rex - 2.10.2016, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:57
