> Обдув остекления бассейна
miller
сообщение 30.5.2006, 20:53
Пользователь №: 3029
Всем привет!
Прошу совета. Имеется бассейн 90м2 зеркало, помещение 210м2. высота потолков 3м. Две стены - остекление. Подскажите с какой скоростью рекомендуется обдувать оное. Кстати только из верхней зоны = слава архитектору.
С уважением, Денис.
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 30.5.2006, 21:49
как у вас сделано отопление.
скорость не главный показатель для обдува, главное влажность приточного воздуха и его температура
miller
сообщение 31.5.2006, 19:04
Отопление сделано вдоль глухой стены, обогрев пола. Влагосодержание приточного воздуха зимой 0,4г/кг. Подается при температуре +35 градусов. Остекление - энэргосберегающее.
Заранее благодарен, с уважением Денис.
Гость_ss.23_*
сообщение 2.6.2006, 11:01
обратите внимание
Гость_Guest_*
сообщение 2.6.2006, 15:04
Спасибо за литературку!!
И всётаки вернусь к своему вопросу. В каких пределах должна находится скорость обдува остекления для летнего и зимнего периодов года? Кто уже сталкивался, разъясните пожалуйста!!!
С уважением, Денис
Гость_ss.23_*
сообщение 2.6.2006, 15:39
Режим и сезон года здесь не при чём. Вам ведь важна точка росы воздуха, в прилегающей к стеклу зоне, и температура поверхности стекла. В принципе, этот прилегающий слой воздуха может быть вообще неподвижен.
Скорость струи определяется количеством располагаемого для обдува воздуха (его может быть так мало, что скорость упадёт почти до нуля; а для ассимиляции влаги зимой много наружного воздуха не требуется), дальностью распространения струи и уровнем шума.
Лучше воспользоваться программами распределения воздушных потоков и определения параметров струи (вкл. уровень звукового давления на границе обслуживаемой зоны) воздухораспределителей от IMP Klima, Trox & Halton.
Гость_Guest_*
сообщение 2.6.2006, 18:10
В том-то и дело, что раздать снузу нереально(((. Температура поверхности стекла 15 град. Высота остекления 3 м. Как считаете чем обдуть лучше?
С уважением, Денис.
Гость_ss.23_*
сообщение 3.6.2006, 13:59
...любым подходящим диффузором (одно, 2-х щелевым), создающим плоскую струю с нужной дальностью распространения. Учитывая, что придётся преодолевать естественную тягу струи (гравитационную силу), направленную в противоположном направлении, без программы подбора здесь будет сложно. Я с такой задачей не сталкивался. У меня была подобная задача для маленького бассейна, но с раздачей снизу вверх.
Обратитесь к Александру Бородкину в ВИНДЭКО. Он специалист в этой области.
Гость_Guest_*
сообщение 5.6.2006, 21:39
Cпасибо!!! Подскажите координаты специалиста!
С уважением, Денис
Гость_ss.23_*
сообщение 6.6.2006, 22:32
Здесь он имеет ник seeker. Можно писать непосредственной в фирму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:31
