> ЧП и двигатель с фазным ротором, модернизация системы управления
Гость_qwaz1234_*
сообщение 7.7.2010, 9:49
Имеется кран, двигатели с фазными роторами, от 3,5 до 22 кВт. Есть желание выкинуть резисторы и, закоротив ротор, поставить ЧП. Какие подводные камни могут возникнуть при этом (особенно волнует поведение двигателя на подъеме-спуске) и как к такой переделке относится РТН?
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.7.2010, 14:37
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Для этого и используют частотники (альтивары 71) с крановой картой....
Гервин
сообщение 7.7.2010, 18:24
Пользователь №: 37785
Можно конечно.Но КПД этих движков оставляет желать лучшего...Может и движки заменить?
vejs
сообщение 8.7.2010, 10:21
Пользователь №: 52720
Сначала договоритесь с технадзором, как это обозвать: улучшением, модернизацией, или еще как нибудь, чтобы Вам эту переделку подписали, потом убедитесь, что двигатели могут работать от ПЧ, то есть им не -дцать лет с перемотанными обиотками, а потом, если есть опыт модернизации кранов, выбирать схему и оборудование. А если нет опыта, привлечь кого-нибудь, кто это уже делал. Кран то хоть какой: мостовой, козловой,..., какая точность поддержания скорости нужна (это к применению энкодеров), если мостовой, сколько приводов на передвижение - один, два - как синхронизировать будете, и т.д., и т.п....
Гость_qwaz1234_*
сообщение 8.7.2010, 10:48
У него есть режим работы с двигателями с закороченными фазными роторами?
Для меня это был бы самый лучший вариант, но имеем то что имеем.
Кран мостовой, перевод на управление с пола, ход на 2 двигателя, синхронизация по simolink, остальные по 1 двигателю, точность поддержания скорости не особа важна - векторного управления хватит, опыт работы есть но больше по моталкам разного типа, прокатным станам, мнлз.
gansales
сообщение 8.7.2010, 12:23
Пользователь №: 24811
Двигатели лучше поменять - у фазных скольжение как правило больше, заодно предусмотреть внешний вентилятор (особенно на подъём). Можно оставить как есть - работать будет, но хуже. На вектор могут не настроиться. При выборе частотников смотрите не на мощность, а на ток двигателя. Перегрузка не менее 160% по моменту, многие производители на подъём вообще выбирают частотник на ступень выше, что и Вам советую.
Подъём - обязательно векторный, лучше вектор магнитного потока, а не напряжения, если требуется большая точность на низких оборотах - предусмотреть энкодер.
Перемещение (два двигателя в параллель) - я бы рекомендовал один частотник на суммарную мощность (естесственно режим U/f), в этом случае они самосинхронизируются за счёт скольжения.
Остальные механизмы - достаточно вектор напряжения (U/f - не рекомендую).
Преобразователи - для начала поинтересуйтесь есть ли на них разрешение от Ростеха на крановое применение (то что производители кранов ставят их на свои изделия, как выяснилось, вовсе не означает, что Вы можете те же самые преобразователи использовать для модернизации).
А так я рекомендую Данфосс FC302, хотя можете использовать любой другой из разрешённых.
Сообщение отредактировал gansales - 8.7.2010, 12:24
vejs
сообщение 8.7.2010, 14:01
Для крановых применений нет необходимости иметь специальное разрешение Ростехнадзора на преобразователи частоты! Эти проверяющие достали со своими хотелками. Разрешение должны иметь организации, занимающиеся разработкой, изготовлением, и т.д. А то, что некоторые производители такой сертификат имеют и им машут, говорит только о хорошем менеджменте и наличии лишних денег на получение соответствующего документа.
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2010, 20:48
Из: под Самарой..
Завел разговор когда то с инспектором по кранам на Украине насчет установки частотников, так он посоветовал получить разрешение с завода изготовителя крана, или нанять ему знакомую организацию, которая проведет аудит и даст добро на модернизацию...
BROMBA
сообщение 9.7.2010, 22:44
Пользователь №: 4070
Гыыыы... Данфосс-укроина пытался впарить областной теплосети пару сотен лежалых крановых 5000-ников для дымососов/вентиляторов... вот это был отжиг!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.7.2010, 22:47
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.7.2010, 7:35
Из: под Самарой..
И что, наши доблестные мужи на это не пошли? Неужели Данфос нашел таки пару сотен кранов на Украине?
BROMBA
сообщение 10.7.2010, 9:11
Не, не пошли, жаба задавила, теплосеть по определению, контора убыточная, хе-хе...
Ситуёвина была такова: немцы заказали их для каких-то своих нужд, а потом по каким-то своим причинам отказались, вот данфосцы и решили поиметь с паршивой аффцы хоть шерсти клок, за что их не осуждаем. примерно так же уже мы в "крысис" по дешевке выхватили партию стареньких упрощенных 2800-х, за что премного благодарны... Нащот дальнейшей судьбы крановых пятитысячников не интересовались, но где-то они таки осели...
Pzotov
сообщение 11.7.2010, 0:09
Пользователь №: 15568
Что то сомнения есть, что разрешат изменять конструкцию без согласования с производителем..
Сейчас после ряда крупных аварий, Технадзору хвоста накрутили, и они будут землю рыть копытами..
А вообще если нет опыта работы с подъемно-транспортным оборудованием - лучше не связываться, много там своей специфики и тюрьму можно загреметь запросто
ufito
сообщение 12.7.2010, 23:16
Пользователь №: 16027
Делали, и не раз на FR-A540 и FR-A740, работают без ухудшения характеристик. Только самостоятельно делать не советую штрафы очень большие будут, такие работы классифицируются как модернизация крана и оформляются соответствующие бумаги, это или завод или контора с разрешениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:13
