> термостат защиты от размораживания, нет места для установки в камере
stileost
сообщение 10.7.2010, 8:15
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
Добрый день! Проблема такая. Прилбрели приточные установки фирмы NED марки LITINED 50-25 G1.25-0.55x30®. Смонтировали ее и обвязали воздуховодами и только потом, при монтаже автоматики выяснилось, что датчик защиты от замерзания калорифера просто некуда установить, т.к. расстояние между секцией калорифера и вентилятора составляет толщину стенки и пролезть в нее даже просто рукой невозможно. Поставщик предлагает демонтировать приточку, разобрать ее и потом установить датчик (если получится). Калорифер прикручен саморезами к каркасу камеры и вытащить его отдельно не получится. Есть ли вариант для установки датчика после вентиляторной секции или другие варианты. Заранее благодарен.
Abysmo
сообщение 10.7.2010, 9:27
Пользователь №: 3837
Вижу такое сплошь и рядом. Нет других вариантов smile.gif Откручиваете трубы калорифера и выкатываете секцию целиком. После этого ставите датчик и закатываете секцию обратно. Хотя Вы наверное и трубы так приварили, что теперь калорифер без их среза никак не выкатить.
ViS
сообщение 10.7.2010, 21:07
Пользователь №: 2942
Да, такое постоянно. Поэтому всегда трясу смежников, которые собирают установки, чтоб проинформировали заранее, когда будут собирать, дабы мои монтажники приехали и сразу термостат поставили.
Сообщение отредактировал ViS - 10.7.2010, 21:07
coverart
сообщение 11.7.2010, 8:25
Пользователь №: 14772
Старые грабли! Я вот только не понимаю, почему производители приточек не заботятся об этом вопросе? Имели бы номенклатуру датчиков обмерзания (Siemens, Honeywell, Regeltechnik и т.д) и предлагали бы на выбор. И было бы ВСЕМ счастье!!! А тех кто отказывается от установки (неопытных, малограмотных, жмотов) предупреждали бы о дальнейших проблемах.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.7.2010, 8:36
Наверное потому, что при заказе не всегда интересуются, что входит в комплект поставки. А также, что именно установлено, а что нужно устанавливать.
Причина по которой возникает эта проблема: слабое знание технологии монтажа и слабое управление смежниками.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.7.2010, 8:49
Abysmo
сообщение 11.7.2010, 13:45
Зато ДЕШЕВО смонтировали. Главное чтобы заказчик был рад!!!
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.7.2010, 13:46
Vian
сообщение 12.7.2010, 10:45
Пользователь №: 20240
Часто сталкивался с подобной бедой на дешевых наборных приточках (НЕД, Корф). Решали обычно по рабочекрестьянски. Насверливали дырочки по боковым стенкам зазора между калорифером и вентилятором и с помощью зонда от гофры протягивали капилляр. Уши конечно торчат по бокам. Но по сечению теплообменника получалось 3-4 нитки капилляра. Эстетики никакой, тут даже обсуждать не буду. Но защитные функции выполняет исправно.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.7.2010, 14:52
Все верно, чисто ошибки управленцев.
vlad980
сообщение 13.7.2010, 9:12
Пользователь №: 42881
Эти ошибки - нередкость... при таком крохотном пространстве и небольшом сечении - возможно решение: берется стальная кладочная сетка ячейкой 100мм, вырезается по размеру сечения установки, на нее меандром крепится капиллярка, потом сетка вставляется в "расстояние между секцией калорифера и вентилятора составляет толщину стенки и пролезть в нее даже просто рукой невозможно"
Rus75
сообщение 13.7.2010, 11:13
Пользователь №: 58149
Далеко не во всех установках можно подобраться к торцу между калориферами. Сталкнулся с этим на КЦКП от ВЕЗА. Там между балориферами только квадратная труба каркаса, и ее резать нет желания. А так была идея сделать рамку,натянуть на нее капиляр и вставить рамку между калориферами. но не вышло -некуда ее вставлять.
vlad980
сообщение 13.7.2010, 11:24
это бывает, я написал про конкретный случай - бывало - такую сетку вставляли между фланцами калорифера (канального) и воздуховода - и норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:21
