материал труб, Внутренний водосток |
13.7.2010, 14:29
Пользователь №: 49165
Люди подскажите пожалуйста,какие трубы применить для горизонтальных участков и стояков ливневой канализации в производственном здании высотой 11 метров. Знакомый говорит на горизонтальных участках брать стальные,а стояки напорные чугунные,а может пластсассовые какие нибудь можно применить?
13.7.2010, 17:56
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Та любые. Хоть железобетон.  Главное чтоб соединения были прочными и мало корродировали.
Сообщение отредактировал Timur_BB - 13.7.2010, 17:57
13.7.2010, 20:22
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(olleg @ 13.7.2010, 15:29)  Люди подскажите пожалуйста,какие трубы применить для горизонтальных участков и стояков ливневой канализации в производственном здании высотой 11 метров. Знакомый говорит на горизонтальных участках брать стальные,а стояки напорные чугунные,а может пластсассовые какие нибудь можно применить? пластик напорный, сталь. В разделе норм. документы недавно выкладывали серию по водостокам, посмотрите.
14.7.2010, 8:14
Пользователь №: 55367
Цитата(olleg @ 13.7.2010, 15:29)  Люди подскажите пожалуйста,какие трубы применить для горизонтальных участков и стояков ливневой канализации в производственном здании высотой 11 метров. Знакомый говорит на горизонтальных участках брать стальные,а стояки напорные чугунные,а может пластсассовые какие нибудь можно применить? Ваш знакомый прав
14.7.2010, 8:29
Пользователь №: 5044
17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
для напорных систем - напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.
16.8.2010, 9:41
Заказчик от стальных труб отказался,предлагает применить трубы из полимерных материалов. Подскажите какие трубы применить. Для внутренней канализации сортамент труб заканчивается на 110,valsir- 150;а у нас есть горизонтальные участки диаметром 200мм. А у напорных труб нет тройников под 45град. 1. Можно ли на горизонтальных участках использовать тройники под 90? 2. И нельзя ли горизонтальные участки проложить из рыжих канализационных труб для наружки(wavin), а стояки сделать из чугунных труб по гост 6942 ?
Ошибся,чугунные трубы по гост 9583, т.к у 6942 тоже последний диаметр 150мм
16.8.2010, 9:59
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
16.8.2010, 10:22
Из: Мск
у вавина цены как будто не трубы покупаешь, а шатл в космос запускаешь. Обычные ПЭ трубы по гост заложить, а тройники под 45 у многих производителей есть.
16.8.2010, 10:39
Из: Калуга
Согласен, цены у вавина аховые, но есть заказчики, которым унитазы по 450 евро в самый раз))). А по теме, есть СП 40-102... там куча сварных тройников по ТУ и РТМ.
16.8.2010, 14:12
Прочитал в СП что в зданиях с возможностью механических повреждений труб запрещена открытая прокладка, стояки чугунными делать придется значит?
16.8.2010, 14:15
Из: Калуга
Можно зашить
16.8.2010, 14:38
Если не трудно можете дать ссылку на тех многих производителей у которых есть тройники под 45
16.8.2010, 17:16
Из: Мск
16.8.2010, 17:16
Пользователь №: 57363
Цитата(olleg @ 13.7.2010, 15:29)  Люди подскажите пожалуйста,какие трубы применить для горизонтальных участков и стояков ливневой канализации в производственном здании высотой 11 метров. Знакомый говорит на горизонтальных участках брать стальные,а стояки напорные чугунные,а может пластмассовые какие нибудь можно применить? Если нет совсем сложных проблем со сталью и чугуном - не жадничайте. У нас в свое время сэкономили, пластик в аналогичном назначении поставили. Тоже производственное здание, 11 м. Пять лет - полет нормальный... Вчера при ливне раскрыло наклонный участок - раструбный полипропилен, пролет 6 метров, уклон 5%. Кронштейны-хомуты _погнули_ шпильки М10, на которые они были навинчены. Переход в напорный режим с вытекающими последствиями  Промокшее на складе пока не подсчитали  Ясное дело, на каждое стихийное бедствие не заложишься, но сталь или чугун, да в напорном исполнении имеют всяко больший запас по режиму. Хотя чем черт не шутит - выдержали бы трубы, вода бы не полилась внутрь - мало ли, крышу бы под таким слоем воды проломило, не выдержали бы структуры повышенной нагрузки...
17.8.2010, 13:04
Нашел тройник под 45 град из ПЭ диаметром 110- 98евро!!!!
17.8.2010, 16:43
Пользователь №: 20446
СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп.17.7, 17.9. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы
17.8.2010, 16:51
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(HANNA @ 17.8.2010, 16:43)  На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы Вот-вот, а на производстве эти самые вибрационные нагрузги есть почти всегда.
19.8.2010, 15:48
Из: москва
Пользователь №: 11550
уважаемые форумчане, у меня такой вопрос: Согласно п. 4.1.3 СП 40-102 Системы внутренних ВОДОСТОКОВ для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы. У меня здание высотой 15 метров и соответственно горизонтальные участки внутреннего водостока, которые проходят непосредственно под кровлей из полипропилена (ПАЙПЛАЙФ). А стояки я смонтировал из НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. Но согласно п. 4.1.2 "Проектирование системы КАНАЛИЗАЦИИ из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается". Что вы скажете по этому поводу. Нужно менять горизонтальные участки на напорные? (не хотелось бы, потому что уже все смонтировано). Или в пункте 4.1.2 имеется ввиду не водосток, а хоз-бытовая канализация, т.к. прочитав 4-й раздел этого СП, чувствуется смысловое разделение между канализацией и водостоком.
Поправьте меня, если я ошибаюсь!
10.11.2015, 16:50
Пользователь №: 21076
Вот и я над этим задумался....
19.11.2015, 16:34
Пользователь №: 283325
Трубы из полипропилена PP-H производства НПО "Стройполимер" для внутренних напорных водостоков. www.stroipolymer.ru
Сообщение отредактировал Addis - 19.11.2015, 16:35
20.11.2015, 15:07
Пользователь №: 138849
НПВХ
