> Автомойка, автомойка на стоянке
Гость_Antonio_*
сообщение 13.7.2010, 20:22
Доброго времени суток.
имеется автомойка на 2 поста на многоярусной автостоянке, соответственно вентиляция от мойки будет врезаться в уже существующую на стоянке.
а теперь собственно вопрос:
как повлияет очень влажный вытяжной воздух на систему, не будет ли там скапливаться влага в чрезмерных количествах(вплоть до луж внутри воздуховодов)?
Нет ли каких нибудь влагоотделителей, дабы поставить его на вытяжку?
ЗЫ: поиском пользовался, не нашёл.
Заранее спасибо.
zavhoz777
сообщение 14.7.2010, 9:04
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Такое допускается только если помещения на одном этаже и мойка менее 200 м2. Не забываем огнезащитные клапана.
Если на поверхности воздуховода не будет температуры точки росы, то конденсации не будет. Основная задача - проверить всю трассу на "точку росы" (учитывая, что при смешении с воздухом стоянки параметры изменятся). Если что - обеспечить ее отсутствие.
Зачастую, в стоянках зимой обеспечивают +5оС. Может придется поутеплять чего-нибудь...
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 14.7.2010, 9:07
nedrok
сообщение 5.11.2010, 12:59
Пользователь №: 9862
Подскажите нормируется ли влажность в автомойке?
Подойдет ли цифра из СанПиН 2.2.4.548-96 - не более 75% (для производственных помещений)?
Но такая влажность значительно увеличивает воздухообмен.
сообщение 5.11.2010, 15:47
Во время работы автоматической мойки с вращающимися щётками влажность будет 95-98% и ничем её не уберёте потому что вода поступает всё время. Но это только на время работы распылителей. Если же брать в расчёт среднюю влажность в час, то вполне можно достичь указанных параметров, убирая отаточную влажность после отработки распылителей....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:05
