> Изоляция канализации, Толщина
Марыся
сообщение 22.7.2010, 13:23
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как посчитать толщину изоляции из пенополистирола (скорлупы из пенопласта) для канализационной трубы 100мм из чугуна? Глубина заложения трубы 1,0 метр. Наружный выпуск из здания детского сада. Эта канализационная сеть смонтирована и толщина изоляции 50мм. Эта цифра была взята для пенополиуретана. А заложили пенополистирол. Пришли замечания от Водоканала на то, чтобы предоставить теплотехнический расчет.
За ранее спасибо.
Hiro Nakamura
сообщение 22.7.2010, 13:26
Пользователь №: 22025
А глубина промерзания какая?
Марыся
сообщение 22.7.2010, 13:34
Да забыла сказать это город Екатеринбург, глубина промерзания 1,8 м
aleksey_v
сообщение 22.7.2010, 14:41
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
СП 41-103-2000?
Алекс_Кок
сообщение 22.7.2010, 14:59
Пользователь №: 55367
а не проще было керамзитом утеплить!?
aleksey_v
сообщение 22.7.2010, 17:17
Ага.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=314794
И там же еще есть что почитать.
Timur_BB
сообщение 22.7.2010, 18:17
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Цитата(aleksey_v @ 22.7.2010, 15:41) *
СП 41-103-2000?
Настоящий Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ от 50 до 600°С
Ток для горячей воды получается. Хотя за неимением другого формулы наверное можно применять приближенно.
Или по таблицам СНиП 41-03-2003 можно.
Сообщение отредактировал Timur_BB - 22.7.2010, 18:26
Марыся
сообщение 23.7.2010, 7:47
Спасибо большое всем за ответы. Я нашла теплопроводность пенопласта, она такая же как у пенополиуретана. Посчитаю по программке для пенополиуретана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:35
