> Можно ли использовать оцинковку для дымового канала
Таня926
сообщение 26.7.2010, 15:34
Пользователь №: 53855
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать оцинковку для изготовления дымового канала, газовое отопление. В пожарной службе заставляют переделывать на асбестоцементную трубу, помогите пожалуйста.
timmy
сообщение 26.7.2010, 15:49
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
можно то можно, только ведь у вас идет удаление горячих дымовых газов. Значит снаружи придется ставить изоляцию, чтоб ничего не поджечь и никого не обжечь. К тому же стеночка очень тонкая - выгорит в момент. А асбестоцементная стоять будет долго и никакой особой изоляции не потребует.
Илюха
сообщение 26.7.2010, 16:05
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
нельзя
Evgkarpro
сообщение 26.7.2010, 18:33
Пользователь №: 20485
а мне помню в 2003 году пожарники ЗАПРЕЩАЛИ асбестоцементные трубы
не надо там типа есть серии и прочее
Таня926
сообщение 26.7.2010, 19:20
Есть пункт 15 в приложении 6.91 к СНиПу 2.04.05-91,который запрещает использование асбестосодержащих материалов,так как они взрывоопасны!!!!
Почему нельзя оцинковку, обоснуйте, пожалуйста? unsure.gif helpsmilie.gif !
сообщение 26.7.2010, 19:37
При конденсации дымовых газов газового котла на стенках выпадает азотная кислота, которая немедленно вступит в реакцию с цинком покрытия. Кроме этого в результате кислотной коррозии образуются электрохимические диполи цинк-сталь, что дополнительно вызовет электрохимическую коррозию. Такой дымоход чере сезон может быть весь в дырах (зависит от степени конденсации дымовых газов на стенках)
Дымоходы делаются из нержавейки или чёрной стали повышенной толщины стенки, или кислотостойкой керамики
Сообщение отредактировал jota - 26.7.2010, 19:40
Таня926
сообщение 26.7.2010, 21:20
Дело в том,что у нас он уже 10 лет стоит и никаких проблем нет, никакой коррозии, только вот положительный акт не хотят выдавать!
Гена
сообщение 26.7.2010, 22:22
Пользователь №: 15140
Г-на Бойко на вас нет, с лекцией про температуру уходящих газов rolleyes.gif
tomskair
сообщение 27.7.2010, 7:50
Пользователь №: 30686
при горении газа вроде получается СО2+Н2О+Q откуда берете азотную кислоту?
Таня926
сообщение 27.7.2010, 10:18
Атмосферный газовый котел, естественная тяга, температура уходящих газов 100-120 град.
Температура стенки дымохода находится как среднее между температурой дымовых газов и воздуха в помещениии. Цинковое покрытие покрытие разрушается при температуре выше 80 град, но ведь (120+20)/2=70град, при температуре ниже 80 градусов цинк защищает сталь от коррозии. Исправьте меня, пожалуйста, если я что-то недопонимаю. Заранее спасибо!
сообщение 27.7.2010, 11:28
Да, азотная при твёрдом топливе растительного происхождения - тут моя неточность....
Если газы, проходя по дымовым каналам, сильно охлаждаются и понижают свою температуру до 40 - 50°, то на стенках каналов и дымовой трубы оседают водяные пары и пары слабой концентрации сернистой (жидкое топливо) и соляной кислот, образующиеся в результате испарения воды из топлива и сгорания водорода.
популярно: http://termostroy-spb.ru/kondensat
Сообщение отредактировал jota - 27.7.2010, 11:30
Гена
сообщение 27.7.2010, 11:43
Цитата(Таня926 @ 27.7.2010, 9:18) *
....Температура стенки дымохода находится как среднее между температурой дымовых газов и воздуха в помещениии....
При какой скорости в канале?
timmy
сообщение 27.7.2010, 12:45
Из: Алабино
И я не понял, а что здесь страшного-то? Ну ржавеет быстрее ну вместо 10 лет нижние секцие будут вылетать года за три. Может быть. Ну и что? Будут менять просто при подготовке к зиме старые листы на новые. И всё. Гемора много, но если объект небольшой, то разницы большой не будет.
Илюха
сообщение 27.7.2010, 13:12
можно долго рассуждать на эту тему, но ВДПО не выдает акты на дымоходы из оцинкованной трубы
JJJJ
сообщение 27.7.2010, 13:32
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Что верно то верно, не выдает акты, а между тем подключение к дымоходу везде делают из оцинковки и протяженность ее бывает и до 3м, и трайник там для осмотра и чистки и сбора конденсата и стоит это все 3-4 десятка лет. Видимо есть печальный опыт у пожарников, плохо выполненная теплоизоляция или потолочная разделка и т.д.
Iren
сообщение 27.7.2010, 13:42
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242
а я еще добавлю масла в огонь, после сгорания газа и конденсации его на внутренних стенках дымовой трубы, там образуется слабый разствор серной кислоты (ибо в газе нашем содержится сера). я всегда на газовые котлы закладываю трубы из нержавейки толщиной 1мм да с утеплителем, а сверху уже можно и оцинковку для удешевления. но если нужна эстетика, то и сверху нержавейку делаем. а на жидкотопливные котлы кислотостойкая нержавейка нужна
JJJJ
сообщение 27.7.2010, 14:22
Из: Московская обл.
Конденсат, серная кислота, да нет их по факту, потому как утеплять надо хорошо дымоход. У меня 40 лет стоит эта жестянка. Периодически проверяю дымоход визуально, снимаю крышку трайника (в ней и должен собираться конденсат) и она сухая. Допускаю что разное качество топлива бывает и приведенный пример не истина на все случаи.
Ivank0
сообщение 17.4.2020, 11:19
Пользователь №: 301793
Прошу уточнить, можно ли применять в раздельной системе для воздухозабора котла оцинкованные воздуховоды или только нержавейка, как на дымоход и дымоотвод?
Галиев
сообщение 17.4.2020, 13:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
1. Почему Вы решили, что дымоход и труба должны быть обязательно из нержавейки? Это всего лишь мода и эстетика.
2. Для чего Вам антикоррозийное покрытие на воздуховоды далось? Нет таких требований.
Задать другой вопрос должны Вы - какова минимальная толщина металла для воздуховодов нужна?
Надцать лет назад, меняли мы на квартальных котельных ТВГ-8 на КВГ-14/150, в одном случае воздуховод пришлось вести верхами. Собрали короба из оцинковки 0,8 мм (красивше, что б). Через неделю после включения котла в работу от вибрации разлетелась половина коробов, вырывало куски оцинковки. До конца сезона жестянщики клепали заплаты, а летом заменили эту хрень на металл 5,0 мм.
Сообщение отредактировал Галиев - 17.4.2020, 13:15
Ivank0
сообщение 17.4.2020, 21:31
6.25 Дымоход и воздуховод должны быть влагостойкими и водонепроницаемыми. (СП 280.1325800.2016). По этому пункту нержавейку затребовать могут?
Галиев
сообщение 17.4.2020, 23:35
Из: г.Саранск
Непременно затребуют! Принесите, скажут килограммов десять, а лучше пятнадцать нержавейки, обязательно свежей, непорченой. Но, Вы не поддавайтесь, тяните до последнего! Вдруг - пронесет.
Гризли
сообщение 18.4.2020, 16:20
Пользователь №: 43572
Главный минус оцинковки при использовании в системах дымоудаления - она корродирует за пару лет вхлам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:34
