> Внутренний газ, Пробивка стен кирпичных для трубопровода
Гость_Олеся Александровна_*
сообщение 28.7.2010, 12:20
У меня в смете подрядчик берет сверление
/ТЕРр69-02-01 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм/
и плюсом пробивку
/ТЕР46-03-009-08 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см (для ввода газопровода)
правильно ли это? может нужно взять либо то либо другое? или по технологии необходимо и сверлить и пробивать?
LevaK
сообщение 28.7.2010, 13:59
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Вам бы к сметчикам...
yuretsc
сообщение 28.7.2010, 23:07
Пользователь №: 31944
СПЕРВА ПРОСВЕРЛИЛ маленьким сверлом, а потом пробил кувалдой до необходимого диаметра
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:02
