> Технические характеристики бытовых газовых приборов., Технические характеристики бытовых газовых приборов.
Саша2
сообщение 29.7.2010, 23:11
Пользователь №: 18709
Уважаемые форумчане.
Очень часто приходится сталкиваться с подбором бытовых газовых счетчиков, и всвязи с этим приходиться выискивать паспорта на имеющееся газовое оборудование жилого дома и на проектируемое газовое оборудование для того чтобы подсчитать какой газовый счетчик подходит (G2.5, G4, G6, G10), или очень часто требуется мощность того или иного приборы.
Нет ли у кого какого либо сортамента или перечня часто встречающихся в РФ батовых газовых приборов (ПБ-2, ПБ-4, УГОП, ВПГ, АОГВ) производства Саратовской обл. и др. с основными техническими характеристиками (расход газа, мощность, давление газа)??? Буду очень благодарен за помощь.
Саша2
сообщение 29.7.2010, 23:18
И еще вопрос: есть ли какая либо формула взаимосвязи мощности газового прибора (обычно мощность известна из названия (например УГОП-П-16, или КС-ГВ-12С, или АОГВ 23,2) и расхода газа и если есть то насколько она точна???
LevaK
сообщение 29.7.2010, 23:33
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Прямая зависимость потребления газа от мощности прибора.
Если взять мощность в кВт и разделить на 1,16, затем разделить на 8 - получим расход газа в м3/час (это верно для горелок и плит). Если у вас котел или колонка - надо еще разделить на КПД (0,92).
1,16 переводной коэффициент из Вт в ккал.
8 - теплотворная способность газа (8000ккал/м3, но в числителе кВт а не Вт, поэтому все компенсируется).
Evgkarpro
сообщение 29.7.2010, 23:38
Пользователь №: 20485
для начала
Для бытовых
если у Вас только газовая плита – рекомендуемые марки: СГБМ-1,6, СГ-1, СГК-1,6 (или 2,5)
если у Вас газовая плита и газовый водонагреватель – рекомендуемые марки: СГК-2,5 (или 4)
Логвин
сообщение 4.8.2010, 18:18
Пользователь №: 33516
Вот нашел кое-что. Посмотри, заодно формулу проверишь...
Прикрепленный файл  Изображение_696.JPG ( 901,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  Изображение_697.JPG ( 649,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:58
