> Интеграция DigiLinX и KNX
markhus
сообщение 3.8.2010, 15:39
Из: NN
Пользователь №: 34978
Коллеги, кто интегрировал систему мультирум DigiLinX (NetSteams) с KNX ?
IP-основанная система мультирум DigiLinX, имеет в составе 2-х сторонний интерфейс RS-232 (ус-во ControlLinx CL100). В описании драйвера KNX к нему указано, что на стороне KNX требуется RS232 Gateway от B+B Automation.
Вопросы:
1. Насколько стабильно это работает?
2. Использовали RS232 Gateway от B+B Automation или меняли на что-то более доступное у нас?
3. Можно взять, например, Abb EA/S 232.5. Что в этом случае меняется в драйвере?
В шапке драйвера KNX.lua следующее:
-- KNX driver
-- utilises B+B ASCII Terminal, and hence supports their protocol
-- (other ASCII terminals will require modification to this driver)
-- RS232 38400,N,8,1
B_B
сообщение 3.8.2010, 16:57
Пользователь №: 24594
Цитата(markhus @ 3.8.2010, 16:39) *
У нас в проекте интеграция не подразумевает взаимоуправление, а все заводится на пронто. Не уверен, что удастся в полном объеме реализовать управление KNX сегментом через DigiLinX панели, то есть спектр задач не до конца может быть графически отображен и понятен пользователем, в этом смысле. А так конечно, через ком-преоразователь цеплять можно куда угодно, основная задача при этом - включить сцену или свет в кинозале, как-то так.
markhus
сообщение 3.8.2010, 21:15
Из: NN
Взаимоуправление здесь видится в следующем:
I. панель DigiLinX --> KNX сегмент
- управление светом, шторами в кинозале/зоне
- включение сцен в кинозале (шторы, свет, климат)
- изменить уставку температуры в зоне
II. KNX --> DigiLinX
- активировать проигрование аудиотрека по событию (голосовые сообщения системы)
Это тоже хотелось бы выяснить. Какие ограничения по интерфейсу? Можно ли выводить на экран значение уставки температуры, иконки состояния оборудования?
Чем в данном случае можно заменить ком-преобразователь B+B Automation? В инструкции по инсталяции драйвера говорится о том что в протоколе надо отменить flow control и handshaking. Ком-преобразователи KNX у разных производителей вероятно отличаются. Какие кроме указанного могут подойти?
B_B
сообщение 4.8.2010, 11:21
DigiLinX --> KNX в принципе проблем не вызывает в плане освещения, по температуре нужно пробовать, KNX --> DigiLinX не очень понятна задача, а также способ реализации.
Я не знаю других альтернативных доступных прямых преобразователей COM-KNX. Возможно, можно приделать испанскую связку, но суть не изменится.
Так или иначе, проще всего позвонить Александру и выяснить, реализовывалось что-либо из этого в России smile.gif
ANTim
сообщение 4.8.2010, 11:44
Пользователь №: 2101
Коллеги, добрый день.
тоже возник проект с требованием реализовать мультирум на основе IP. Подскажите, кто официально поставляет систему в России, кто ставил и кто такой Александр и его телефон, если можно?
Заранее спасибо.
markhus
сообщение 4.8.2010, 13:06
Из: NN
Не понимаю.. Доступных в России достаточно - есть у ABB, GIRA, Theben.. А вот про B+B Automation не слышал. А что за испанская связка?
Александр говорит, что инсталляторы делали. Но конкретной информации по оборудованию у него нет. Вот, собственно, по этому и задан вопрос здесь.
Заранее спасибо.
Поставляет Инфорком (Москва), http://www.inforcom-co.ru В июле заказали первый комплект оборудования у них.
Сообщение отредактировал markhus - 4.8.2010, 13:12
B_B
сообщение 6.8.2010, 12:58
Нет, не совсем так - изделий, имеющих возможность самостоятельной обработки, не так уж и много. По сути - нам необходимо задать ручками процесс перекодирования, то есть определить однозначные взаимосвязи. Получается некий *программируемый* преобразователь среды, а их очень мало. Кроме пары схожих немецких похожее видел только у Zennio - SKX Open.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:09
