Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Вопрос по вентиляции электрощитовой, Что делать с влажностью маленькой???
andr111
сообщение 4.8.2010, 13:27
Пользователь №: 12772
Необходимо предусмотреть вентиляцию электротехнического помещения. Объект –котельная, электростанция.
Согласно СНиП II-58-75 Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 58 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ Приложение 1(к) в помещении распределительного устройства (РУ) собственных расходов ТЭС влажность относительная в холодное время года должна быть в пределах 30-60%, а температура +5-+20С.
При влажности воздуха окружающей среды 83%, и его температуре -27С зимой, после нагрева его в системе вентиляции до +5С, влажность по расчету упадет до 5%, что в 6 раз меньше нормативной.
Таким образом, как говорят технологи, нужно ставить кроме системы вентиляции еще и систему увлажнения.
Но ведь нигде по факту в электрощитовых такого не городят!!!
Как тогда быть с нормативом? Как считать систему вентиляции?
Олег_Валерьевич
сообщение 10.9.2010, 2:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718
моё мнение по элекрощитовым - чем меньше там влажность тем лучше для оборудования и любой электрик с этим согласится...
Иванов В.А.
сообщение 10.9.2010, 4:59
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Внимательнее читать норматив.
Там же
ПРИЛОЖЕНИЕ 2* Системы отопления и вентиляции зданий и помещений ТЭС
Система вентиляции - Приточно-вытяжная с естественным или механическим побуждением
Подогрев воздуха - Не предусматривается
Очистка воздуха - Не предусматривается
Раздел 5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
5.2. Температуру и относительную влажность воздуха в рабочей зоне производственных помещений тепловых электростанций (ТЭС) надлежит принимать согласно прил. 1.
Есть в этом помещении постоянные рабочие места?
Технологи их обозначили?
LordN
сообщение 10.9.2010, 5:25
не так. нужна стабильность параметров и отсутствие значительных перепадов содержания влаги.
т.е. если сухо - то лучше чтоб сухо было потсоянно, если влажность не нулевая, то лучше чтоб она никогда не падала до нуля.
почему? - пыль и свойства пласт.изоляции
ilyuha
сообщение 14.10.2010, 11:55
Из: 777
Пользователь №: 29172
А не подскажите какая должна быть кратность в електрощитовой 1 кр хватит...???
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:02
