| Гость_clockmaker_* |
6.8.2010, 21:59
Сообщение
#1
Guest Forum |
Приветствую вас, соконфетники. Я отдаю себе отчёт в том, что буду задавать чайниковские вопросы, а сдесь собрались специалисты, но, с другой стороны, если их не задавать то так ничего знать и не будеш.
Я прошелся сдесь по форуму и не нашел веточки по интересующему вопросу - вакуумным трубкам, может не там искал, тогда извиняйте. Предстоит переезд в частный дом, в Донецкую область, газа нету, да и подорожал он у нас на 50% с 1го августа, а учитывая размер жабы, у "слуг народа", не факт, что последний, и нет ни малейшего желания мудохаться с углём, детские воспоминания весьма яркие. То, что на 100% гелиосистема не отопит дом это я уже знаю, по этому в планах поставить каминную, есть давняя мечта вечерами пялиться на пламя, вставку с двойным горением и гелиосистему для отопления и ГВС. Чего, чего, а солнца, особенно летом, там всегда хватает. Теперь по самим трубкам. Из тех, что с тепловым насосом, есть две разновидности с двойной стенкой и с одинарной. Так вот интересует, настолько ли вторые лучше первых на сколько дороже? Или лучше, на разницу в цене, докупить тех которые с двумя стенками? Интересует так же конструкция, чертежи теплообменника в который "втыкаются" эти трубки, это то уж точно можно у нас изготовить. Если сдесь это вывесить не корректно то сбросьте в личку, пожалуйста. |
7.8.2010, 9:05
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Вакуумированные трубки выпускаются так же в виде отдельных коллекторов, которые соединяются между собой и подключаются к трубопроводам идущим к баку-аккумулятору расположенному внутри здания, а не только подключенные напрямую в бак-аккумулятор.
7.8.2010, 9:25
Сообщение
#3
Guest Forum |
Вакуумированные трубки выпускаются так же в виде отдельных коллекторов, которые соединяются между собой и подключаются к трубопроводам идущим к баку-аккумулятору расположенному внутри здания, а не только подключенные напрямую в бак-аккумулятор. Да, конечно, сейчас побродил ещё по алибабе там как раз такие коллекторы то же продаются и чаще наверное поступают именно так как Вы и сказали. Тогда получается, что никаких заумностей там нету, просто медная или латунная труба в которую перпендикулярно впаяны на твёрдом припое медные трубки соответствующего диаметра. Тогда вопрос, используется ли для лучшего термоконтакта какая либо паста как это делается в радиотехнике? И ещё, систему нужно будет делать двухконтурной ведь и коллектор и трубки, от него и кнему, будут на улице и за ночь вода в них замёрзнет. Какую жидкость заливать в первый контур? Вообщето в ближайших планах купить на алибабе 10 - 20 трубок сварганить коллектор и посмотреть, что с них можно получить. Думаю если даже просто обеспечу себя горячей водой то это уже не будут выброшенные деньги. Ругайте меня, если я не правильно думаю. |
11.8.2010, 5:21
Сообщение
#4
Есть разные виды вакуумных трубок и могут по разному подключаться. В вашем случае если вы хотите сделать себе на дом, возможно оптимальнее будет купить трубки в сборе, что-то в таком виде.
Да в вашем случае нужно делать двухконтурную систему. В первом конуре антифриз, лучшего всего пропиленгликоль для систем отопления, с антикоррозийными добавками.
Кол-во скачиваний: 46 |
| Гость_Skotty_* |
25.8.2010, 14:38
Сообщение
#5
Guest Forum |
Да, конечно, сейчас побродил ещё по алибабе там как раз такие коллекторы то же продаются и чаще наверное поступают именно так как Вы и сказали. Тогда получается, что никаких заумностей там нету, просто медная или латунная труба в которую перпендикулярно впаяны на твёрдом припое медные трубки соответствующего диаметра. Тогда вопрос, используется ли для лучшего термоконтакта какая либо паста как это делается в радиотехнике? И ещё, систему нужно будет делать двухконтурной ведь и коллектор и трубки, от него и кнему, будут на улице и за ночь вода в них замёрзнет. Какую жидкость заливать в первый контур? Вообщето в ближайших планах купить на алибабе 10 - 20 трубок сварганить коллектор и посмотреть, что с них можно получить. Думаю если даже просто обеспечу себя горячей водой то это уже не будут выброшенные деньги. Ругайте меня, если я не правильно думаю. Сами тепловые трубки представляют собой медную трубку малого диаметра с припаянным наконечником большего диаметра, который и служит теплосъемником, а заполнены они низкокипящей жидкостью. Также существует несколько видов прикрепляемых к ним абсорберов(можно глянуть на сайте http://www.atmosfera.ua/). Теплообменник называется манифолт и думаю в принципе может быть изготовлен своими силами, но, тогда трудно сказать продаст ли вам кто нибудь отдельно вакуумные трубки со стеклянными колбами, потому что насколько я знаю продают в основном запасные колбы по цене около 10у.е. Так что чесно говоря лучше не "химичить", а купить готовый коллектор с N количеством вакуумных трубок. Ну а если хочется сэкономить, то лучше взять на себя обязанности монтажника, поскольку монтаж обходится ой как недешево! А вообще если хотите ориентироваться на горячую воду то лучше и проще установить плоские качественные коллектора, которые в сезон даже эффективней вакуумных. |
25.8.2010, 20:26
Сообщение
#6
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
30.8.2010, 20:06
Сообщение
#7
Guest Forum |
Есть разные виды вакуумных трубок и могут по разному подключаться. В вашем случае если вы хотите сделать себе на дом, возможно оптимальнее будет купить трубки в сборе, что-то в таком виде. Да в вашем случае нужно делать двухконтурную систему. В первом конуре антифриз, лучшего всего пропиленгликоль для систем отопления, с антикоррозийными добавками. Китайцы продают чаще именно трубки в сборе, то есть колба и теплонасос, и отдельно коллектор, гребёнка из медных трубок. За подсказку по теплоносителю спасибо. Так что чесно говоря лучше не "химичить", а купить готовый коллектор с N количеством вакуумных трубок. Можно было бы и взять если бы не аппетиты наших бизнесменов. Всё готовое на основе 20ти, или меньше, трубок стоит 2500 долларов, а желтолицые друзья готовы за 580 доставить в Одессу 60 трубок. Есть разница? А вообще если хотите ориентироваться на горячую воду то лучше и проще установить плоские качественные коллектора, которые в сезон даже эффективней вакуумных. Хочется и с отоплением побаловаться. Сообщение отредактировал clockmaker - 30.8.2010, 20:07 |
| Гость_Skotty_* |
9.9.2010, 9:13
Сообщение
#8
Guest Forum |
Можно было бы и взять если бы не аппетиты наших бизнесменов. Всё готовое на основе 20ти, или меньше, трубок стоит 2500 долларов, а желтолицые друзья готовы за 580 доставить в Одессу 60 трубок. Есть разница? Да про аппетиты наших бизнесменов ходят легенды))) Но если вы имеете ввду что за 580$ это комплект трубок то ничего удивительного, поскольку трубки стоят относительно недорого, а вот другие части системы не так дешего, но могу сказать так что если у вас на 20 трубок коллектор стоит 2500, то закупают их где то по 1000 или меньше, так что может просто найти знакомого работающего там и вымутить процентов 40% скидки) В общем скажу чесно что сделать коллектор не так просто да и из заказных трубок бывает до 10% приезжает или брак или разбитые уже, так что решать только вам. А насчет системы могу сказать что однозначно надо делать двухконтурную с антифризом в контуре коллектора. Дело только в том будет ли теплообменник в баке-аккумуляторе или же на самом коллекторе сразу два контура в ТО коллектора. |
9.9.2010, 15:12
Сообщение
#9
Сложно говорить о каких трубках идет речь, но скорее всего сделаю предположение за 580$ 60 штук это heat pipe, без начинки, т.е. стеклянная колба с двумя стенками (между ними вакуум) внутри селективное покрытие. Начинка в виде медной трубы с абсорбером внутри которой находиться специальная жидкость. Такие heat pipe без начинки обычно с помощью резинового уплотнителя вставляются прямо в бак-аккумулятор. Из-за этого такие комбинированные системы с естественной циркуляцией стоят относительно не дорого.
Вообще вакуумированный солнечный коллектор с 20 трубками можно предложить значительно дешевле чем за 2500$. |
20.9.2010, 19:42
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Приветствую вас, соконфетники. Я отдаю себе отчёт в том, что буду задавать чайниковские вопросы, а сдесь собрались специалисты, но, с другой стороны, если их не задавать то так ничего знать и не будеш. Я прошелся сдесь по форуму и не нашел веточки по интересующему вопросу - вакуумным трубкам, может не там искал, тогда извиняйте. Предстоит переезд в частный дом, в Донецкую область, газа нету, да и подорожал он у нас на 50% с 1го августа, а учитывая размер жабы, у "слуг народа", не факт, что последний, и нет ни малейшего желания мудохаться с углём, детские воспоминания весьма яркие. То, что на 100% гелиосистема не отопит дом это я уже знаю, по этому в планах поставить каминную, есть давняя мечта вечерами пялиться на пламя, вставку с двойным горением и гелиосистему для отопления и ГВС. Чего, чего, а солнца, особенно летом, там всегда хватает. Теперь по самим трубкам. Из тех, что с тепловым насосом, есть две разновидности с двойной стенкой и с одинарной. Так вот интересует, настолько ли вторые лучше первых на сколько дороже? Или лучше, на разницу в цене, докупить тех которые с двумя стенками? Интересует так же конструкция, чертежи теплообменника в который "втыкаются" эти трубки, это то уж точно можно у нас изготовить. Если сдесь это вывесить не корректно то сбросьте в личку, пожалуйста. Очень рискованное дело рассчитывать пользоваться гелиосистемой для отопления. Максимум что можно покрыть- это 10% тепловых нагрузок на отопление, а ценник огромный. Причем, если проектировать гелиосистему с расчетом на отопление, то летом будет переизбыток горячей воды. Летом гелеосистема - очень эффективно у самого стоят гелиосистемы и дома и в гостинице. Для отопления можно попробовать котел на древесных пеллетах, а на лето в систему интегрировать гелиосистему. |
11.7.2011, 18:46
Сообщение
#11
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 114909 |
Несколько запоздалый ответ - можно сделать ваккуумные трубки самому!!! Свяжитесь с"неоновыми рекламщиками" - а поглотитель можно взять здесь sites.google.com/site/selectivecover/ - я лично пробовал, теперь делюсь своей радостью.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 22:06 |
