> Диаметры для полипропилена
galycinogen
сообщение 31.8.2010, 7:12
Пользователь №: 37828
Уважаемые специалисты ответьте пожалуйста на такой вопрос можно ли пользоваться таблицами Шевельева (таблица гидравлического расчета пластмассовых водопроводных труб) для подбора диаметров для водопроводных труб холодного водоснабжения из полипропилена?? На сколько я знаю таких таблиц нет для полипропилена!!! Если нельзя использовать Шевельевские таблицы то подскажите формулы для подбора диаметров для полипропилена или прогу какую-нибудь.
Никитос
сообщение 31.8.2010, 7:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Берем производителя и смотрим в его таблички. Там всё есть.
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2010, 7:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
В таблицах Шевелева есть таблицы для пластмассовых трубопроводов. По ним я и подбираю полипропилен.
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 8:53
Пользователь №: 22025
очень умно...
galycinogen
сообщение 31.8.2010, 10:26
Hiro Nakamura Это в каком смысле ???
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 10:42
Автор, если вам нужно сделать расчет по полипропилену то у вас 2 варианта:
1. СП по полипропилену.
2. Как уже посоветовал Никитос, информация от производителя труб.
Все остальное, что вам тут советуют, бред.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 31.8.2010, 10:43
galycinogen
сообщение 31.8.2010, 11:57
Понял я уже сижу и пытаюсь разобраться с диограммой Я так понял что я беру расход и по прямой иду до точки пересечения трех линий ( расхода скорости и диаметра )
Если не трудно проверьте правильно ли я нашел
Расход 0,31
Ф 25х2,3 либо 20х1,9
V 1,22 либо 1,5
Сообщение отредактировал galycinogen - 31.8.2010, 12:02
Hiro Nakamura
сообщение 31.8.2010, 12:10
Ну почти, для расхода 0,31 и диаметра 25 скорость у меня получилась 1,35. Но я все же посоветовал бы вам обратиться к документации производителя применяемых труб.
galycinogen
сообщение 31.8.2010, 12:26
Ну скорее 1,33 ))) Всем откликнувшимся спасибо пошел подбирать диаметры.
______________________________________ТЕМА ЗАКРЫТА_______________________________________________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:34
