> Определение утечек в сетях
A1exP
сообщение 6.9.2010, 20:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Сейчас работаем по утечкам в водопроводных сетях.
Интересно у кого-то есть опыт работы с георадарами (например "Mala" или др.) по определению прохождения трассы, мест утечек, глубин залегания и пр.?
Zorch
сообщение 6.9.2010, 22:09
Пользователь №: 51991
а почему именно георадар для утечек?
поиск местоположения трассы и глубина залегания - трассоискатель.
поиск утечек - акустический или корреляционный течеискатели.
и пр. - что подразумевается?
в свое время слышал такую присказку "один фут - один дюйм". имелось ввиду, что прибором можно увидеть трубу диаметром 1 дюйм на глубине 1 фут. и соот-но с увеличением глубины, пропорционально увеличивается минимально обнаруживаемый диаметр трубы.
Также, георадаром вы не увидите трубу под трубой или под другим объектом, на определенном расстоянии.. (посмотрите картинки с эхолота, например, там рыба в виде "птичек", поскольку сигнал огибает объекты).
A1exP
сообщение 10.9.2010, 20:40
Из: Краснодар
Спасибо за ответ.
Действительно, трассопоиск металлических труб производим с помощью трассоискателя.
Поиск утечек и врезок - коррелятором и акустикой.
Проблемы появляются, когда сталкиваешься с неметаллическими материалами труб.
Кроме того бывает, что трасса стальной трубы проходящая через колодец (в колодце задвижка) определяется только с одной стороны. Хотя она благополучно выходит из него с другой стороны и доходит до соседнего колодца ч/з 150 метров (опыт последней командировки).
А нет трассы – понятные проблемы с определением утечек.
Поэтому георадар казался универсальным средством для поиска водопроводов из различных материалов.
Использовать «дятел» - шурфить ч/з 20 метров?
Может быть, есть другие эффективные приборы для поиска трассы из различных материалов?
Zorch
сообщение 10.9.2010, 23:41
к сожалению, поиск и диагностика неметаллических трубопроводов, по сей день очень актуальная и серьезная проблема..
мы тут думали даже, как вариант, пускать по воде свой сигнал, и ловить его, как будто повреждение изоляции кабеля.. но на практике пока не проверили.. хотя теоретически имеет право на жизнь..
георадаром в свое время пробовали найти пустоты в монолите (монолитное строительство) - не получилось. очень приблизительная вещь эти георадары.. для геологов, по-моему, очень даже интересная штука.. а вот в непрофильных направлениях, не очень себя показали.
а для трассировки неметаллических трубопроводов надо заранее подумывать варианты, типа ленты или кабеля, можно также радиомаркеры ... в будущем значительно упростят работу.. но из-за менталитета, в 90% случаев этого нет..
по поводу врезок вообще отдельная тема.. очень острая для нефте/газопроводов..
Сообщение отредактировал Zorch - 10.9.2010, 23:46
A1exP
сообщение 11.9.2010, 23:05
Из: Краснодар
Вы смогли идентифицировать на полученных радиограммах объекты (коммуникации, фундамент и др.)? На радиограммах нашего георадара (антенна 800Mhz) мы не видим труб, хотя их пересекаем. Или антенна не может «достучаться», или грунты не те, или мы …
Может быть, георадару для получения изображения объекта необходимы разнородные материалы (допустим новая труба – грунт), а если труба пролежала в земле лет 25 – нет изображения.
Трассировка неметаллических трубопроводов нержавеющей проволокой и пр. – не встречали ни разу (ха-ха).
Тема «левых» врезок достаточно остра и для водопроводных сетей (с учетом роста тарифов на воду).
A1exP
сообщение 21.9.2010, 19:03
Из: Краснодар
Еще вариант по поиску утечек - использование расходомера (двух - ?) с накладными датчиками (без врезки).
У кого-то есть опыт использования?
Александр Обухов
сообщение 22.9.2010, 5:22
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823
Не слышал про такую методику расходомер у нас имеется, если кто поделится буду признателен, хотя по-моему данная метода не очень точна, то есть она по факту определяет разницу между двумя точками по расходу жидкости, а вот как определить место утечки я себе мало представляю.
Kulas
сообщение 22.9.2010, 5:55
Пользователь №: 65403
Да представляю такую картину:
В двух колодцах на расстоянии 150 м. сидят два работника и меряют расход воды ультразвуковыми расходомерами и как показывает практика у них в большинстве случаев будут разные показания хоть на 2 куб. метро но отличие. Кто примет решение вбухать несколько лямов в раскопку трубопровода?
Kulas
сообщение 22.9.2010, 6:07
Как альтернатива трасса- тече искателям заграницей применяют тепловизионную съемку городов с вертолета, фото в приложении. В принципе за несколько часов работы таким методом, можно обследовать приличное кол-во труб.
Прикрепленный файл  SCANDOC008.PDF ( 238,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Zorch
сообщение 22.9.2010, 13:24
у нас теплосети имеют такую картинку за прошлый год.. наглядно - да. эффективно - ?
чтобы прогреть землю, надо: 1. горячая вода 2. отсутствие естественных помех - снег, вода, различные материалы "пятнами", обладающие отличной теплопроводностью 3. нежелательно солнце ессно. 4. если есть короб, то ничего не будет видно. 5. не всякая утечка достаточна мощна, чтобы её стало видно тепловизором.
вот, что приходит в голову сходу.. думаю нюансов побольше на практике..
картинку я эту видел.. на момент съемки, безусловно утечки видны.. но такие утечки, как правило, видны фонтанчиками из под земли или "зыбучими песками" smile.gif
A1exP
сообщение 22.9.2010, 19:14
Из: Краснодар
На практике использовали расходомер для поиска утечек один раз. Обследовали участок магистрального водовода (5 км.) от водозабора до населенного пункта. Примерно посередине стоят РЧВ (2х400 м3). Расход воды на участке от водозабора до резервуаров практически совпал с показаниями стационарного счетчика на водозаборе - участок плотный. На второй части водовода до населенного пункта искали утечки – трассопоиск, коррелятор и пр....
A1exP
сообщение 27.9.2010, 20:24
Из: Краснодар
Был опыт использования датчиков Мала и Белкен (немец).
А что это за датчики?
Что-то типа регистраторов шумов Sebalog?
A1exP
сообщение 11.10.2010, 15:47
Из: Краснодар
Кто-то мерил ультразвуковым расходомером с накладными датчиками расход воды на асбоцементной трубе?
Необходима скорость распространения сигнала.
Спасибо.
андрей22
сообщение 12.10.2010, 15:56
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
Cкорость звука в асбоцементной трубе Ctrans=2200 м/с (данные из инструкции на прибор).
A1exP
сообщение 16.10.2010, 19:24
Из: Краснодар
Применительно к нам это напорные асбестоцементные трубы по ГОСТ 539-80?
SIM
сообщение 20.10.2010, 9:56
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Есть опыт, с нашим прибором, трубами покрытых изнутри налетом, грязью, точность недостаточная получается sad.gif
С новыми трубами можно работать.
A1exP
сообщение 16.11.2010, 20:30
Из: Краснодар
Есть опыт работы использования по поиску потерянного колодца.
Нашли металлоискателем засыпанный грунтом колодец с люком.
Интересен его вид на радарограмме (люк отмечен маркером).
A1exP
сообщение 18.11.2010, 23:02
Из: Краснодар
Есть проблема - необходимо найти под асфальтом потерянный колодец с секущей задвижкой.Расстояние между колодцами 83 м. Труба чугунная водопроводная 150 мм. Глубина залегания 1,1 м. Пробили участок коррелятором - на коррелограмме никаких пиков на предполагаемом месте нахождения задвижки нет (возможно, она полностью открыта или вообще нет "щечек"). Поиск металлоискателем тоже ничего не дал (наверное, металлического люка над колодцем нет). Георадар тоже ни чего не увидел (радарограмму могу разместить). Может, у кого есть мысли или опыт решения подобных проблем (кроме перфоратора)?
[/size][size=2]
Zorch
сообщение 23.11.2010, 21:38
пройдите 83 метра с трассоискателем (частотой где-н 80 kHz) и копайте smile.gif
Сообщение отредактировал Zorch - 23.11.2010, 21:39
A1exP
сообщение 24.11.2010, 11:49
Из: Краснодар
У нас выходные частоты генератора 480, 1450 и 8440 Гц.
Для чугунных труб используем 8440 Гц.
Zorch
сообщение 24.11.2010, 13:56
так я не понял.. между двумя колодцами (83м) надо найти 3ий с задвижкой?
если так, то следите за показаниями трассоискателя, над колодцем будет всплеск/падение мощности сигнала.
A1exP
сообщение 24.11.2010, 20:40
Из: Краснодар
Действительно нужно найти на этом участке (между двумя колодцами) потерянную секущую задвижку. Задвижка когда-то была в колодце. Затем остатки колодца с задвижкой закатали асфальтом и благополучно забыли.
Насколько большим будем изменение мощности сигнала? Каким оборудованием Вы пользовались (у нас "Seba")? Если возможно, поделитесь опытом. Спасибо.
Zorch
сообщение 24.11.2010, 22:01
так вот бОльшую часть Себой и пользовался.. насколько измениться сигнал, сказать никто не сможет.. НО, изменения будут 100%.. просто надо внимательно неспеша следить за децибелами.. недавно искали дефект на кабеле, так над муфтой был всплеск резкий.. буквально на 20см скачок с 40-50децибел до 90-100.. хотя муфта была сделана добротно.. прибор был вообще наш ПОИСК 410Д..
с Себой гораздо комфортнее работать.. пустите сигнал какой-н слабенький.. что-н типа 9.8.. промерьте глубину на всем отрезке, чтобы не было падений и подъемов.. проверьте нет ли силовых кабелей, которые могут внести непонятки.. и потом спокойно идите и следите за сигналом.. проводимость над колодцем, если там пустоты, соот-но будет хуже = сигнал ниже.. если заполнен водой = выше..
A1exP
сообщение 25.11.2010, 10:49
Из: Краснодар
Спасибо за пояснение. Муфта на кабеле должна лучше локализоваться. Из-за малого переходного сопротивления изменение величины сигнала (на месте расположения задвижки на трубе) будет совсем небольшим, на выезде попробуем замерить ....
A1exP
сообщение 17.12.2010, 23:33
Из: Краснодар
Определить на практике местоположение задвижки трассопоиском проблематично (даже глубина залегания не всегда корректно определяется) – может потому, что чугун (стыки) или оператор не пианист…….
На коррелограммах представлены места двух утечек. О чем собственно и свидетельствует четкий максимум на кривых корреляции. В нижних окнах когерентности видим различные картинки по уровню спектральных составляющих. Возникает вопрос с когерентностью. Она высокая там, где на обоих каналах имеются общие спектральные составляющие. Поэтому фильтром выделяем частоты с высоким уровнем. В результате появляются изменения на коррелограмме.
Кто-то получал реальный эффект от ручного изменения границ фильтра по кривой когерентности? Ведь если есть утечка – то и пик будет при различной когерентности (см. рис.). Инструкция предлагает при неполучении удовлетворительного результата измерения немного поэкспериментировать с границами фильтра. Хотелось бы узнать мнение специалистов. Спасибо.
Гость_КОРД_*
сообщение 16.2.2011, 15:13
Это всё более менее хорошо если работаете на кабеле и отыскиваете муфты. Слишком явное изменение уровня сигнала.
С колодцами - однозначного ответа НЕТ.
A1exP
сообщение 18.2.2011, 21:48
Из: Краснодар
При поиске утечек коррелятором в местах, где есть ТП,электрокабели и пр. фильтр располагаем за частотой 50 Гц? Или эта частота не влияетна работу каналов коррелятора?
Zorch
сообщение 20.2.2011, 0:14
если память меня не подводит, то именно от 50Гц советуют сразу отфильтроваться и не обращать внимания. мы на Речном вокзале искали утечки коррелятором..
A1exP
сообщение 28.2.2011, 14:33
Из: Краснодар
У кого-нибудь есть опыт работы с прибором для поиска трасс неметаллических трубопроводов FUJI NPL-100 или PL-130? Насколько он эффективнее обычного "дятла"?
Гость_Vasiliy2011_*
сообщение 15.3.2011, 23:28
Такого опыта нет,но есть большой опыт работы с дятлом (иногда очень выручал).
А что за коммуникация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:20
