> Жидкостной осушитель на всас, косяки монтажа?
vlad980
сообщение 7.9.2010, 14:48
Пользователь №: 42881
Добрый день всем!
Столкнулся на объекте с вот так смонтированным осушителем - см. фото:
то есть фильтр 5/8 воткнули на всас 1.1/8
Фирма, кот. монтировала этот объект - не самая "слабая" в городе.
Так вот вопрос - это "косяк" или есть "тайный глубокий смысл" такой установки?
Хотелось бы услышать мнения.
Блок - карриер, фильтр - из комплекта, который обычно навязывается поставщиками этих самых карриеров (стекло-фильтр-клапан-трв).
Сообщение отредактировал vlad980 - 7.9.2010, 14:48
vovganmgk
сообщение 7.9.2010, 18:11
Пользователь №: 12904
если это ККБ то все в поряде, если вас смущают разные диаметры то это чисто технически у них зависит от длины трас. Если конечно я не туплю, а то спать пора
alexey_d
сообщение 7.9.2010, 19:28
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Косяк! Почти в 2 раза заузить диаметр!
MiD
сообщение 7.9.2010, 20:34
Пользователь №: 15393
Вопрос: а на линии нагнетания фильтр стоит? biggrin.gif
airwave
сообщение 7.9.2010, 21:05
Из: Msk
Пользователь №: 10062
MiD
сообщение 7.9.2010, 21:16
Несколько оффтоп по поводу "не самых слабых фирм". Не секрет, что работодатель не заинтересован платить адекватные деньги профессионалам. Вследствие этого имеем большую текучку кадров. Возникает ситуация, когда на опыте спецов фирма зарабатывает репутацию, потом они уходят и на смену им приходят "мальчики со своими сигаретами". У нас в регионе так. biggrin.gif
airwave
сообщение 7.9.2010, 22:51
Из: Msk
Да это везде так.
только счас это усугубляется кидняком.
сначала заказчик оплачивает только оборудование, а на монтаж кидает.
Если только монтаж, то тупо не доплачивает под разными предлогами. В итоге бабла никому не хватает а монтажникам в первую очередь
LordN
сообщение 8.9.2010, 4:35
подробности давайте.
vlad980
сообщение 8.9.2010, 9:11
Не знаю, какие еще подробности - попросили подьехать на объект, посмотреть, что нужно для наладки оборудования (некоторое время работало, в этом году - перестало, косяк, в основном, в автоматике) - вот и увидел такую "странность"...
MiD Дата Вчера, 21:34
если вы имели ввиду жидкостную линию, то не стоИт - там только смотровое стекло.
Мы тоже несколько раз монтировали такие карриеры, только фильтр - осушитель из "комплекта подключения" ставили
всегда на жидкую трубку 5/8, перед смотровым стеклом, соответственно.
Просто закрались сомнения - мож они знают, чего не знаем мы? к примеру, если таким образом они защищаются не только от влаги в системе, но и от загрязнения окалиной от пайки (например, если паяли без азота).. Кроме зауженного сечения есть еще одно "но" - ведь это liquid line filter dryer - разве на газовой линии он будет нормально работать???
airwave
сообщение 8.9.2010, 10:30
Из: Msk
Повторяю еще раз:
Если компрессор работал, это еще не значит, что все работало нормально ))))
LordN
сообщение 8.9.2010, 10:46
понятно.
тогда либо диверсия, либо тупость, либо хитро*опость.
vlad980
сообщение 8.9.2010, 14:55
либо хитро*опость
вот. варианты тупости и диверсии я уже обдумал- похоже...
но во в чем тут хитро*опость может быть? - это было интересно
SSA
сообщение 9.9.2010, 10:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
У нас в Оренбурге на здании филиала Газпромбанка на трех Fujitsu General-овских мультизонах одна "не самая слабая фирма" на всас установила АНТИКИСЛОТНЫЕ фильтры. Они, естественно, обмерзают.
После моих указаний начальнику АХО о недопустимости эта фирма замотала их термафлексом. laugh.gif
Ждем-с когда наипнется...
Сообщение отредактировал SSA - 9.9.2010, 10:09
vadim999
сообщение 9.9.2010, 10:41
Пользователь №: 15519
Прикинте, на всасе дополнительный дросель (случай, если не углядели ФО). Естественно, прокачка компра упадет (слегка) и все остальные параметры. тож. У автоматике такой "косяк" не "прописан", начнуться глюки, особенно вблизи допустимых границ эксплуатации.
ЗЫ. То LordN, Извините, увлекся, и не заметил, что вопрс был адресован не мне.
airwave
сообщение 9.9.2010, 13:09
Из: Msk
Обмерзание вызвано не фильтрами, такая вот кривая мультизона (я так понимаю это S серия).
Но их в любом случае надо демонтировать через месяц-два работы.
vlad980
сообщение 9.9.2010, 13:25
У Проектной организации Газпромбанка проектировщики по-ходу "на" зарплате у Fujitsu и еще у VTS...
Нам в свое время их проектанты запретили заменить оборудование на аналогичное другого производителя, а представители поставщика Fujitsu и VTS сами звонили нам - без какого либо запроса - типа, на таком то объекте у вас в проекте наше оборудование... и вместе с проектантами устроили скандал, когда мы попытались его поменять и согласовать замену...
Пришлось брать..
А мультизона по проекту купленная - 2006 г. выпуска монтировалась летом 2009 - вся пыльная, стояла, видимо, где - то 3 года...
и точно -
SSA
сообщение 9.9.2010, 21:27
Из: Оренбург
Не, немного не так. Мультизона серии V, а поставили ее там, используя административный ресурс.
На счет демонтажа я-то в курсе, а вот монтажная организация наверное считает, что удалить надо тогда, когда будет перепад давления.
airwave
сообщение 9.9.2010, 22:41
Из: Msk
Если в S серии обмерзание обычное дело, то в V серии это беда. Фильтр тут ни причем, если мерзнет до наружного блока.
Врубай софт и ищи с какого блока внутреннего блока сливается жидкарь. Или EEV открыт или его вообще не установили.А также проверь почему машина в минус кипения уходит.
Есть там дип переключатели, могли их врубить
SSA
сообщение 10.9.2010, 7:55
Из: Оренбург
Не все так быстро. Сначала надо заключить договор на обслугу и ремонт.smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:00
