ППУ трубы |
Гость_irum_*
25.2.2005, 23:14
Подскажите пожалуйста, имеется ли норматив разрешающий прокладку труб в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке в подвалах домов?
27.3.2005, 11:15
Пользователь №: 52
В еаших белоруских нормах (помоему пособие к СНИП по теплоснабжению) запрещается прокладка ПИ труб в подвалах
27.3.2005, 14:13
инженер-проектировщик
Из: С-Пб
Пользователь №: 571
А в цинке-то зачем?
Гость_OVKT_*
28.3.2005, 11:53
В оцинкованной оболочке - при НАД_земной прокладке. Если вести по подвалу 100 м - тогда оправдано.
Гость_OVKT_*
27.6.2006, 18:20
Вопрос о целесообразности прокладки труб ППУ с ОДК в каналах, засыпанных песком на 100%. Есть ли в этом необходимость в принципе ? Это грамотное решение ? Есть ли обоснование в нормативах ? Спасибо.
27.6.2006, 18:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Трубы в ППУ и создавались, отчасти, для того, чтобы сэкономить на Ж/б каналах. Я вполне бы понял такое решение, если канал уже существует. Но тогда зачем засыпать песком???
27.6.2006, 20:25
Пользователь №: 52
У нас белоруским СНиПом регламентируется прокладка только[B] ПИ труб. остальное при обосновании (которое получить достаточно затруднительно-комиссия при исполкоме специальная). Но есть прокладки по детским садам, школам - вот там и прокладываем в лотках. Но влотках есть фишка. Если мы закрываем канал плитой (предварительно засыпав трубы) то мы не обеспечиваем минимальное заглубление трубопровода. При засыпке в лотке около 20 см. (посчитайте сами с учетом отсыпки подушки) нет расчетного условия работы трубы от веса грунта. И как онаа себя ведет никто не знает. применяется и второй вариант- прокладка в каналах на скользящих опорах без засыпки но тогда начинаются заморочки с компенсацией как с обычными трубами.
Гость_Евпатий_*
30.6.2006, 14:15
Канал, засыпанный песком - конечно, только там, где бесканально-запрещено. (детские сады, школы, дороги и пр.) Если при прокладке на скользящих не получается по компенсации, может быть, проложить в полупроходных каналах, они выше и там условия по минимальной высоте засыпки можно выполнить?
1.7.2006, 9:14
Пользователь №: 1427
Посмотрите вот эти документы, там есть про засыпку.
1.7.2006, 9:18
2.8.2006, 5:33
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
Проектировали т/с из ППУ труб, прокладка бесканальная. Все вроде бы ничего.
Прошло время, пока нашлись деньги на материалы, пока нашли завод, оно это время и ушло. Пока материалы прибудут на место строительства уже будет самый разгар отопительного сезона.
ЗЫ:Удивлятся нечему В России всегда так было, есть и будет.
Так вот теперь подрядчик мечет икру и предлагает различные варианты решения проблемы.
Вот вариант.
Это обычные трубы по ГОСТ 10704-91 с усилинной гидроизоляцией, в качестве утеплителя скорлупы из пенополистерола, покровный слой из мелких брусков( типа как канализация)
Как вы думаете возможен ли такой вариант.
Предложите другие варианты.
Заранее спасибо.
2.8.2006, 13:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 3546
Цитата Вот вариант На мой взгляд это уже не ППУ. Объясняю почему. 1. ППУ подразумевает систему дистанционного контроля то есть сквозь изоляцию проходят проводки по которым идут электрические импульсы, в тех случаях когда образуется свищ и труба дает течь, изоляция намокает, проводок закорачивает и когда мастер спецприбором будет проверять на терминале показания, он увидит неполадку. Приедет бригада и с точностью в +-1 м. разроет котлован вырежет поврежденный участок и заменит его новым. Ето одна из характерных особенностей ППУ 2. ППУ не опрессовывают практически никогда В вашем случае трубы предется опрессовывать каждый год 3. Ваш вариант изоляции это не ППУ еще потому, что данный конструктивный элемент не является заводским. ППУ изоляция укладывается на трубу в зоводских условиях, и не просто, а так чтобы ППУ с металлом были "заподло" - неоторвать. Это не просто так. А для того чтобы силы трения возникающие между изоляцией и грунтом передовались на трубу - это тоже одна из характерных особенностей ППУ трубопроводов Что делать? Либо ППУ, либо Ваш вариант. Смешивать нельзя! Ваш вариант надо делать в канале на скользящих опорах Если строительство ведется в Москве, то вероятны проблемы в СТН (службе технического надзора), т.к. такой вариант изоляции нестандартен, и Вам придется доказывать его работоспособность. Но всеровно Вам скорее всего навяжут либо минвату, либо ППУ. А это кстати изменение технических условий выданных Вам ОАО "Московская теплосетевая компания"
24.8.2006, 13:12
Из: г. Москва
товарищи из белоруссии правы, но не совсем. объясняю: трубы ППУ укладывают в каналы при обосновании (школы, больницы и т.д) но при этом засыпка должна быть под самую плиту, что бы между плитой перекрытия и песком небыло зазора. вот тут-то и получается: напряжение трубы (перемещения) передаются на песочную подушку, она оказывает давление на плиту, а плита в свою очередь имеет сверху давление грунта, в результате и получается давление грунта на изоляцию трубы! Класть ППУ в каналы надо с соблюдением определенных расстояний до стенки, пола, и перекрытия, основной фактор возможность одевания муфты на стык. ППУ по территории школ, садов, площадок надо класть в монолитном канале. под дорогой при перпендикулярном пересечении в полупроходном или проходном монолитном канале (не больше 35 метров) на скользячках "Мосинжпроект" Тип 1 или 2. можно класть и в футляре но не больше 10 м. при проверке расчетом боковых и вертикальных перемещений они должны быть меньше 10 мм. Удачи!
Гость_Gella_*
2.10.2006, 14:35
При бесканальной прокладке теплосетей для теплоизоляции применяют ППУ. ППУ может быть в оболочке из полиэтилена с системой ОДК. Вопрос: ППУ в оболочке применяют только при пересечение ТС с грунтовыми водами или существуют еще другие вариатны заложения полиэтиленовой оболочки вместе с ППУ? Что представляет собой система ОДК?
Гость_Алхимик_*
3.10.2006, 12:25
ППУ может быть как в оболочке из полеэтилена при бесканальной прокладке трубопровода, так и в стальной оболочке (при надземной и воздушной прокладке). Об этом можно прочитать здесь http://www.mosflowline.ru/ Система СОДК представляет собой проводники которые непосредственно находятся в самой изоляции и систему терминалов (СИстему оперативно-дистанционного контроя) которая позволяет определить место повреждения трубопровода по падению электрического сопротивления между трубой и самим проводником. Добавлю что ссылочка является лишь ответом на вопрос и никак не рекламой (To Moderators)
Гость_Gella_*
3.10.2006, 13:04
Подскжите, пожалуйста, а есть ли у меня возможность при бесканальной прокладке и обязательном использовании в качестве теплоизоляции ППУ обойти установку системы ОДК. Ситуация в том что заказчик не согласится на какую-либо автоматику, а изоляция ППУ - это принципиально.... Возможно ли пенополиуретан просто обтянуть тонколистовой оцинкованной сталью, без полиэтиленовой пленки и сист. ОДК??? Может есть другие варианты решения...
Гость_Алхимик_*
3.10.2006, 14:20
Есть решение для разводящих тепловых сетей - пластиковые трубы в ППУ изоляции, с полиэтиленовой оболочкой, только они подходят для прокладки разводящих тепловых сетей. ППУ изоляция по первичной воде проэктируется ВСЕГДА с системой СОДК, так как при последующей эксплуатации нужно будет определять место утечки теплоносителя, ППУ же в бесканалке кладётся преимущественно (за исключением моментов указанных в СНиПе "Тепловые сети"). Добавлено - 15:21 Всё зависти от параметров воды под которую проектируется трубопровод.
3.10.2006, 14:25
СНиП 41-02-2003: "11.10 При выборе конструкций для подземных бесканальных прокладок тепловых сетей следует рассматривать две группы конструкций теплопроводов: группа «а» - теплопроводы в герметичной паронепроницаемой гидрозащитной оболочке. Представительная конструкция - теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732; группа «б» - теплопроводы с паропроницаемым гидрозащитным покрытием или в монолитной теплоизоляции, наружный уплотненный слой которой должен быть водонепроницаемым и одновременно паропроницаемым, а внутренний слой, прилегающий к трубе, - защищать стальную трубу от коррозии. Представительные конструкции - теплопроводы заводского изготовления в пенополимерминеральной или армопенобетонной теплоизоляции. 11.11 Обязательные требования к теплопроводам группы «а»: равномерная плотность заполнения конструкции теплоизоляционным материалом; герметичность оболочки и наличие системы ОДК, организация замены влажного участка сухим; показатели температуростойкости должны находиться в заданных пределах в течение расчетного срока службы; скорость наружной коррозии труб не должна превышать 0,03 мм/год; стойкость к истиранию защитного покрытия - на более 2 мм/25 лет. Обязательные требования к физико-техническим характеристикам конструкций теплопроводов группы «б»: показатели температуростойкости должны находиться в заданных пределах в течение расчетного срока службы; скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год."
Гость_Gella_*
4.10.2006, 8:26
Да, спасибо, я это тоже читала, но неужели нет варианта обойти СП?
4.10.2006, 12:34
Пользователь №: 3873
Есть. Прокладка трубопроводов в ППМ (пенополиминеральной, группа "Б" по СНиПу) изоляции ....но в сборных ж/б непроходных каналах с уклоном к тепловым дренируемым камерам. А в ППУ - только с системой ОДК.
Гость_Gella_*
4.10.2006, 14:36
Вы не подскажете, чем выльется система ОДК при эксплуатации ТС, т.е. необходимо будет ставить пульт контроля допустим в тепловой пунк и постоянно отслеживать данные.... И еще, если делаешь проект ППУ вместе с СОДК, видимо нужен дополнительный проект автоматизации на ТС? Если можно пример как описать СОДК в проекте.
Гость_Алхимик_*
4.10.2006, 17:03
В системе ОДК на мой взляд ничего сложного нет. Приборы не являются каким либо верхом научной мысли. . Постоянно отслеживать данные по системе не имеет смысла - достаточно раза в месяц. Принцип "воткнуть вилку от терминала в розетку или же переносным детектором замерить сопротивление ( на переносном детекторе всего несколько позиций). Дополнительный проект для автоматизации ТС.... хм никогда не видел - а вот что действительно прийдётся сделать это Схему ОДК с указанием установки детекторов, а так же спецификацию на оборудование.
Гость_Евпатий_*
24.10.2006, 18:20
Вот вам такой пример, если еще актуально... Проектировали для Москвы, согласование прошли.
______.dwg ( 737,84 килобайт )
17.6.2008, 12:04
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Доброго всем настроения. Есть несколько вопрсов по свойствам пенополиуретана: Какой объём займёт литр (для удобства можно взять кг) ППУ при свободном вспенивании? Спасибо.
Гость_Dent_*
18.6.2008, 7:28
Я думаю это несложно рассчитать: - плотность полиола 1100 кг/м3 - плотность изоцианата 1240 кг/м3 - соотношение компонентов 1П:1,45И - плотность свободного вспенивания порядка 35 кг/м3 У меня получилось где-то 34 л
18.6.2008, 7:48
Привет. Цитата(Dent) У меня получилось где-то 34 л Спасибо. У меня получилось примерно так-же. Следующие вопросы:Что удобнее пенопакет или банки с компонентами? (при заделке стыков и при ремонте оболочки) Вы что-нибудь знаете о "летней" и "зимней" пене?
Сообщение отредактировал Contra - 20.6.2008, 9:16
Гость_Dent_*
18.6.2008, 8:13
Конечно лучше пенопакеты - все чисто, быстро, аккуратно. Зимняя композиция ППУ отличается от летней так называемым временем старта, подробней уточняйте у поставщиков компонентов.
18.6.2008, 13:44
Цитата(Dent) Зимняя композиция ППУ отличается от летней так называемым временем старта, подробней уточняйте у поставщиков компонентов. Согласен, обязательно должна быть инструкция поставщика пены, т.к. соотношение может находиться в пределах 1,1-2 части изоционата на 1 часть полиола (зависит от марки пены). Если не соблюдать дозировку, ППУ застынет стеклообразным монолитом или станет рыхлой, как вата массой. И тот и другой вариант неприемлем в эксплуатации. Думаю, что давным-давно используется "всесезонная" композиция, для простоты.Очередной вопрос:Можно ли высушить намокший участок ППУ-изоляции теплотрассы? При каких условиях?
Сообщение отредактировал Contra - 20.6.2008, 9:17
Гость_Dent_*
18.6.2008, 14:23
Высушить намокший участок изоляции крайне проблемотично - куда деваться влаге? ведь над ней гидроизоляция.
Гость_Pavlik_*
18.6.2008, 14:51
Помниться я когда на семинаре был, нам то ж говорили что изоляция работает только пока она сухая, как только намокает она наоборот становиться прекрасным проводником тепла.
